Az ocsem biztonsagi rendszeret kibovitendo, megvettem neki OLX-rol egy Wifis PTZ IP kamerat.
A tipusa TBS3022 EU , a gyartoja ismeretlen.
Sajnos a hirdetes felrevezeto volt, mert a hirdetes egy mas, altalam ismert kamerahoz adott egy linket, en azt akartam megvenni.
Amikor megerkezett, mar lattam a kulonbseget. Az ismert kamera egy olyan softtal jon ami megkeresi a halozaton az IP kamerat, majd konfiguralhato.
Ehhez nem jott semmi. Foglamam sem volt, milyen IP-n, milyen porton stb lehet belepni.
A routerben a DHCP kliens listaban talaltam egy szamomra ismeretlen keszuleket (ceges kornyezet, rengeteg DHCP kliens).
Ezt beazonositva megprobaltam racsatlakozni a kamera oldalara. Persze a standard 80-as HTTP port nem mukodott.
Egy "Advanced port scanner" nevu cuccal atneztem milyen portok vannak nyitva, igy rajottem, hogy a 81-es portot hasznalja.
Itt par benazas utan (hiszen nem tudtam a felhasznalonev/jelszo kombinaciot), sikerult belepnem.
Nagyon regi a firmware-e, ezert nem szereti az ujabb bongeszoket.
Vegul egy Internet explorerre telepitettem az altala ajanlott OCX-et, igy sikerult csatlakozni.
Az eredmeny kiabrandito. Bar a PTZ funkciok mukodnek, kepe csak nagyon ritkan, kis idore kapok, utana megfagy vagy befeketedik, aztan hosszu ideig semmi.
A keszulekben van egy SD kartya amire lokalisan vetelez. Ezen az elado rajtahagyta valami veteleit. Elmosodott, szeteso kep, mozgatasnal oda-vissza ugralo kep.
A kamera HD-es, 1MP-es, 1280x720 felbontasu. Nem pixeles a kepe (amikor van), hanem eletlen. Ez, remelem megoldhato majd fokuszbol amikor stabil kepem lesz.
A kamera hazan van egy kinai Dynamic DNS cim es felhasznalo/jelszo. Ez a site nem mukodik.
Jelenleg nem otthon vagyok, igy nem tudok kepeket kuldeni, de ha barmiben segit, kuldhetek kepeket a keszulekrol.
Europaban tobbek kozott Wanscam neven futott. Csatolok egy internetes kepet, kb igy nez ki.
Sajnos, az elado nem hajlando visszavenni, az OLX-en pedig semmilyen reklamacio lehetoseg nincs, ezert ez az ut jarhatatlan.
Megprobalom beuzemeltetni, de nem tudom, miert nincs allandoan kep.
Velemenyeket varok, mit probalhatnek.
Minden jot,
Janos
Ugy tunik, uj infok vannak.
Feltunt, hogy a fel-le mozgatas neha szakadozva megy.
Kiiktattam azt a leptetomotrot (kihuztam a csatlakozot), es igy nem akad ki tobbet.
Ha visszadugom, akkor a sajat tesztje soran kiakad. Ilyenkor halk kattanas hallatszik, kb 30 masodperces szunet, majd ujraindul az egesz.
Azt mondanam, a leptetomotor.
A tipusa 24BYJ48 5V
Ilyen
Ezzel csak az a baj, hogy kiprobaltam a kovetkezot: lehuzott csatlakozoval megmozditottam a fel-le iranyt kezzel. Ugyanugy kiakadt, pedig a motor le volt huzva es nem lehetett a tulterheles-vedelem.
Ha nem mozditom meg, csak a drotokat mozgatom, akkor nem kapcsol ki.
Otletek?
Sztem megrangatja a tapot-fogyasztast ha mèrnèl, milyen regi kütyü ez_ha irtad; bocs?
Kari
Szia Kari
2014 gyartmany. Megprobalok fogyasztast merni, de a motron nem fogok tudni merni, hiszen 4 fazisu, 5 szalas motor.
szia: a kamera chip érzékeli a mozgást, vagy infrás?
Janosom,
A tapokat (es a video jelet is) meg is szkopolhatnad-lehet egyszerübben kivitelezhetö mint az aram merese. Hameg 3 evet üzemelt-esetleg hullak lettek az elkok, ès/vagy hidegitö kondik...
Kari
Nyugodtan kidobhatod a kamerát. Nem tudom, mennyiért vetted,de ilyen dolgot nem szabad csak üzletből, esetleg ismerőstől venni, ahol láttad működés közben. Jó esélyed van rá, hogy 1-2 hónap múlva teljesen beadja a kulcsot.
Üdv! Kalex
Szia Kalex
Koszonom a velemenyt, de sajnalom, hogy ilyen a hozzaallasod.
Azt bizonyara olvastad, hogy en nem ezt fizettem, de ezt kaptam. Ezen a muszaki forumon nem akarom tovabb taglalni az elado korrektseget, hanem probalom menteni a menthetot: elinditani, ugy ahogy egy ilyen kamera kell mukodjon.
Nem lesz jo, de hasznalhato lesz ha megtalalom a hibajat.
Felideznem a forum mottojat:
"This site helps you to save the Earth from electronic waste!"
Minden jot,
Janos
Előbb-utóbb biztos...
Egy tesztet azért csinálhat még.. ha komolyabb eszközpark/tudás nincs, akkor egy bármilyen router DDWRT-vel. Router WAN oldala a Net fele, ez meg az egyik LAN-ra. Aztán meg kell nézni, hány session van nyitva a címéről 5 perc múlva...
Tippem szerint több, mint 3... Olyan 80 fekettre tippelek. Meg arra, hogy bitcoin bánya lett, és nincs erőforrása a cpu-nak érdemben dolgozni...
Ha tud szerezni másikat, flash átmásolással menthető. A következő feltôrésig.
Szia mindigehes
Bar most hirtelen nem all rendelkezesemre egy DDWRT-s router, azert megfogadtam a tanacsod.
Egyreszt, a mi cegunk egy profi tuzfalat hasznal, a neve SonicWALL TZ 400
Ebben van lehetosegem a forgalmat monitorizalni, IP szuressel.
A kamera jelenleg nem kommunikal semmit kifele.
Azonkivul feltelepitettem egy Wireshark-ot, ezzel figyelem a halozaton a forgalmat, a kamera IP-jere szurve, de nincs forgalma.
En a jelenseget valami masnak tulajdonitom.
Az altalad ismert vulnerabilitast ismerem, ezert kellett bevegyuk a publikus halozatrol a ceges DVR-nket, de ez nem jut el odaig...
Azonkivul azt bizonyara tudod, hogy jelenleg mar a bitcoin mining egy alap geppel sem eri meg, mindenfele meres szerint egy nem tul kulonleges videokartyas atlag szamitogep nem keresi ki a villany arat bitcoin-ban, ennek a kameranak pedig nagyon szerenyek a jellemzoi.
Minden jot,
Janos
Te tudod... Akkor Neked kamerád van, nekem meg statisztikám.. olyan.. 35-40db, klf. "Gyártótól"... És pont ilyen jellegű jelenséggel.
A bányászatra a lehetőség az erős vas, sok villany, vagy ingyen villany, sok, de kis erőforrás.. az egyszer megtört kamerát ez marhára nem érdekli, hogy megéri, avagy nem...
De lehet spammer is, vagy csak proxy, és kedves orosz bácsik ezen nézegetnek ezt-azt, kifele a Te IP címeddel...
Megnézhetem, mit csinál a kamera, ha kiengeded publikus netre? Akár jöhet privátba egy tcpdump, az végképp nem publikus, pláne céges... De tényleg érdekelne... Onnantól, hogy bekapcsolod/bedugod a LAN kábelt..
szia
fura az a cetli
http://www.estcctv.com/services/download-center.html
https://image.dhgate.com/albu_845258055_00/1.0x0.jpg
Szia zsugori
Szerintem telitalalat a gyartot illetoen, bar valami meg mindig nem klappol.
A kamera NYAK-jan a kovetkezot irja:
IP935_Main_V1.1
Letoltottem az altalad csatolt linkrol a kovetkezo programot:
ES-IP6XXIW,IP9XXIW.rar
Ez nem talalja meg a halozatban a kamerat, pedig a tuzfalban engedelyeztem (sot, ki is kapcsoltam a gepemen a tuzfalat probara).
Igy nez ki a kliens szoftver:
Osszehasonlitaskeppen, igy nez ki a webes interface:
Miutan kepet mutat es megszakad a feed, utana nincs kommunikacio egyaltalan vele, ping-re sem valaszol:
Szerintem hardware problemaja van, de meg nem jottem ra, mi lehetne.
A wireless modulja egy kulonallo modul es elegge forrosodik, lehet ez a ludas.
Keresgelek tovabb, de varom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
Szedd ki a wireless modult, ha gyanús. Linux alapú.. tojni fog rá, max lesz 2 sor a boot log-ban.. ha valóban az az oka, kanócosan el fog indulni...
Nem lehet, hogy elrestartol állandóan? Keress egy reset lábat a cpu körül, scope rá, vagy egy LED, aztán lássuk...
Szia mindigehes.
Sajnos kozben rajottem forumtarsnak koszonhetoen, hogy azert nem csak wireless modul, ahogy gondoltam, hanem ez
Ezt irja rola:
"NixCore X1 is a fully integrated processor board with RAM, Flash, and WiFi. Each NixCore X1 is pre-loaded with our stock LEDE Linux installation and NixCore applications. Getting started is quick and painless, once power is applied a WiFi access point named “NixCore” is created, connect to it and ssh in to 192.168.1.1 as root. Documentation, instructions and more information is provided below."
Logikus hibaknak tunik a RAM, vagy a 3.3V stabi.
Minden jot,
Janos
Szia János!
Egy hardware resetet próbáltál adni neki?
Ezek az mjpeg-es kínai csodák webes felületen csak internet explererrel mennek, egy specifikus active-x plugin engedélyezésével, illetve NVR-el kombinálva, ONVIF stream-mel. Nekem rengeteg volt (többek közt ezzel foglalkozom) és sose volt gond velük (persze ez nem zárja ki a hardware hibát - lehet táphiba is). Nincs véletlen IP konfliktus?
Igen, adtam neki resetet, ketfelekeppen is: van egy reset gombja a lengo kabelen, valamint az interface-ebol.
Valoban csak Internet Explorerrel megy, telepitettem az OCX-et, igy jutottam addig hogy tudtam vele kommunikalni.
Nincs IP konfliktus, azt is leellenoriztem, mindig a 192.168.0.80-as IP-t kapja, amit nem hasznal mas.
Minden jot,
Janos
Igen, pontosan igy nez ki a kamera illetve a cetli is nagyon hasonlo, csak az enyemen a mar emlitett modellt irja.
Minden jot,
Janos
Hello.
Próbáld ki ezt: http://blueirissoftware.com/download/
Üdv.:Uniman
Szia Uniman
Koszonom a linket. Ezt a szoftot en is nezegettem, de meg nem tiszta, mi a korlatozasa, illetve elindul-e egyaltalan termekkod nelkul, hiszen meg az egy kameras LE verzioja is 29.95$, a "Full version" pedig 59.95$
Ki fogom probalni.
Hello!
Még "egy": https://www.google.hu/search?q=E-View7&oq=E-View7&aqs=chrome..69i57&sour...
Üdv.:Uniman
Szia Uniman
Probaltam ezzel a progival, de nem detektalta a kamerat, ugyanakkor amikor Internet Explorer alol kommunikaltam vele, es pingre is valaszolt.
Minden jot,
Janos
