Sajnos a címke hiányzik a hátuljáról, a típust csak valószínűsítem. ST92195C7B1/MIF
Be sem próbál kapcsolni készenlétből. 14-es kimeneten (STDBY) nem jelenik meg semekorra impulzus nyomógombra és főkapcsoló kapcsoláskor sem. Tápegységet izzóval terhelve jónak tűnik. Ha a T102-t rövidre zárom, akkor megjelenik az LM kimenetén a 8V és elindul a sora. ST tápfeszültségei megvannak, RESET bemeneten 5V van. I2C buszon órajel és adat is látható. Sajnos EEPROM mentést nem találtam. Lenne esetleg valakinek? Teleírva FF-el sem kapcsol be, eeprom nélkül sem.
Mit nézzek még meg?
02TA058N van a nyákon. Azt mondják, PT90A.
STV2246H van még a panelen.
Mindkét IC-t átforrasztottam, találtam pár EEPROM tartalmat is. Sajnos semelyikkel sem kapcsol be.
Próbáltam távval is, igaz csak univerzálissal. A tulajnak nincs hozzá semmilyen.
https://drive.google.com/file/d/1gqCDnqDX1LvItwZo1viHpL0piwdUUfrG/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1BksqMPN5KGgpzwwuPyHD1jrzaLibSd3B/view?u...
Jani
A kereső használatát javaslom a sassziszám (PT90) alapján!
Sok topikban volt már téma. Olvass!
Csatolmányok!
Fülesmester
-1
Köszi, ezeket már elolvastam.
Délután lesz bontott proci.
Jani
Az EEPROM tartalmat (Zip) is elolvastad? (Pontosan ebből a készüléktípusból lett kiolvasva.)
Ennek a sasszinak típushibája, hogy a meghibásodott függőleges végfok IC (STV9306) lefogja az adatbuszt. Ha az RD35, RD36 ellenállásokat fölemeled, a blokkoló hatás megszűnik. (A függőleges IC cserélendő!)
Nálad nem ez a helyzet?
Csatolmány!
Fülesmester
-1
Köszi mindent, az egyik nyomógombnak 100k ellenállása volt.
Jani
Ilyen problémáknál az első lépés a tasztatura hatástalanítása.
Azt hittük, hogy ezt már megtetted a topik nyitása előtt.
Fülesmester
-1
Nekem sajnos nem volt ezzel kapcsolatban tapasztalatom. Annyit csináltam, amit leírtam. Abban tudnál segíteni, hogy az Aquadag bevonatról jövő vezetéken levő 1nF/1kV kondenzátor hova volt forrasztva? Sajnos összeszerelés közben elengedte a forrasztás.
Köszi
Készülékenként (képcsövenként) változó.
Konkrétan a PT90-nél nem emlékszem, hogy láttam volna ezen a helyen kondenzátort, de attól még előfordulhat.
(A vezetékben szokott lenni egy soros ellenállás és avval párhuzamosan a kondenzátor, de olyat is láttam már, hogy a képcső nyakán lévő bilincs volt kondival az aquadag levezető harisnyájához kötve.)
A PT90J ECO sasszinál a CY03 pozíciójú (a rajzon VAL jelű) kondenzátor az RGB táp (180V) és az aquadag földje közé van kötve. (Csatolmány)
Fülesmester
Szia'
Ir valamit a NYÁK-on?
Azonosítani kellene a chassist.
Milyen fontosabb IC-k vannak benne?
-1
Jani
