Szép napot!Egy új tagja vagyok a fórumnak Erdélyből,a cimben megadott készülék javitásához kérek segitséget.Mint irtam a kép olyan elmosódott fehéres az arcok zöldeskékek,a
t-con modulon szerintem jók a feszültségek,VGA 1-től aVGA 14 ig csökken VGH 30volt AVDD 16.2volt VGL-9.2volt.Nincs nagy gyakorlatom még ezen készülékek javitásában ezért kérek segitséget a hiba behatározásához.A T-con kódja T430HVN01.6 Ctrl.Köszönöm,tisztelettel László.
[URL=http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=436DSC05395.jpg][,img]http:...
Egyszer volt hasonló hibám lvds kábel egyik lába vissza volt hajolva, és hun áramkörös volt.
Üdv Zoole
Szia. Ha a Tcon T430HVN01.6 akkor U601 pozicióban található a gamma ic, az hibás. Azt mondod 1-2 óra után kifehéredik. Akkor mérni hidegen és bemelegedett állapotban ,az elárulja mi a helyzet,mert valamelyik fesz változni fog. Üdv.Jenő.
imre
A T-Con panelen az AS-15 szokott ilyet okozni. Általában nagyon melegszik is ilyenkor....
imre
Szia! /bocsi előbb nem köszöntem/
Most nézem a T-Con képét, ezen nincs AS-.....
Pedig ez gamma korrektor hibának tűnik. Nem tudom ezt az adott lapon mi végzi... ahogy írtad csökkennek a feszültségek, de attól még lehetnek rosszak az értékek. (korsó mögé raktam, mert ezzel nem leszel előrébb..)
Üdv,Z.
Szia!Akkor azt javasoljátok,hogy cseréljem ki a t-con modult?A modulon nem melegszik egy alkatrész se tulzottan azt figyeltem meg,hogy ha egy-két órát bekepcsolva hagyom akkor a kép lassan szinte teljesen kifehéredik.Üdv.László.
Mi a típusa a t-con panelnek?
Esetleg az IC-kről egy jó minőségű fotó?
Üdv,
Kn
Próbáld hűtőspray-el megkeresni mi melegszik..
