PIONEER A-717 MKII ERŐSÍTŐ PHONO BENENETRŐL AZ EGYIK CSATORNA NEM MŰKÖDIK
20 posts / 0 new
Zsolt58
Zsolt58 picture
Üdvözlöm a kollégákat!
Van a családban egy, a fent említett erősítő. A probléma az vele, hogy a lemezjátszó bemenetről az egyik csatorna nem működik. Szép szimmetrikus felépítésű a panel, és a két csatornát jól összelehet hasonlítani. Az előerősítő IC hibásodott meg, melynek a típusa M5220P. Már próbáltam keresni, de első nekifutásra nem jártam sikerrel. A kérdésem tulajdonképpen az lenne, valaki nem tud-e egy beszerzési forrást, vagy véletlenül nem lapul-e a fiók mélyén kihasználatlanul egy ilyen IC?
Zsolt
antiktelefon
antiktelefon picture
A HR elektronikánál van, csak SIP és nem DIP kiszerelésben, de egy kis közdarabbal pótolható vele.
M5220L
Ebit
Ebit picture
Az általad keresett IC előfordul, több audioeszközben is.
Ezenkívül, szerintem érdemes lenne elgondolkozni egy minőségibb RIAA korrektor beépitésén.
DINO54
DINO54 picture
Ez még a kimunkáltabb kapcsolások közé tartozik meglehetősen jó adatokkal, lásd az SM-et. Tehát eléggé "ott van". A magas tápfesz, +/-24V is ezt szolgálja.
Ráadásul ez MM és MC hangszedőket is kezel. Szóval nem egy 1458-al összedobált kapcsolás. Maga a keresett IC sem általános célú, hanem kifejezetten minőségibb hangfrekvenciás alkalmazásra lett kifejlesztve anno. Pl. THD tipikusan = 0,001% !
Laci
Ebit
Ebit picture
Igen tudom, de ezeknek az IC-nek, még típus azonosan, sem egyszerű és olcsó a beszerzése,és a gyártóról, még nem beszéltünk, ami biztos, hogy változást okoz a hangzásában.
Azért is írtam, hogy más készülékekben is előfordulhat, amik például donornak, olcsóbban elérhetőek.
Szerintem, jelen esetben, hasonló költséggel építhető azonos minőségű Phono fokozat, sőt még készen is kapható.
Józsi
pinterkrisztian
pinterkrisztian picture
Ha mindenképpen ragaszkodsz hozzá, akkor e-bay-en van.
Van "kínai" eladó Kínából valamint angliai eladótól is Angliából.
Kínai olcsóbb az angol talán megbízhatóbb minőségű, bár ki tudja...
Üdv,
Krisztián
Zsolt58
Zsolt58 picture
Igen, szeretném az eredeti állapotában megőrizni. Én is már megtaláltam, azt látom, hogy mindkettő ugyanaz a MITSUBISHI gyártmány, azt hiszem innét megrendelem, mert nem látok más forrást én sem.
Köszi a segítséget!
DINO54
DINO54 picture
Amennyiben jól írtad a típusszámot, közvetve a tokozást (DIP8), akkor mérsékelt problémával állsz szemben.
Az M5220P lábkompatibilis egy sereg dual op amp.-al. Keress ízlésed és igényeinek megfelelő kiváltó típust.
Ha nem vagy "hájgend" megszállott, azt mondom tegyél oda egy 5532-t. Több gyártó is készíti. Vagy bármi mást.
Laci
Zsolt58
Zsolt58 picture
Jól írtam a típust, és igen, DIP 8-as. Azért nem szeretnék helyettesítő típust, mert akkor lőttek a szimmetriának, és a másikat nem akarom kicserélni, mert ahhoz nagyon rossz a hozzáférés. Ez az IC plusz-mínusz 24 V-ról megy a helyettesítő pedig 15-ről.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a panelen is 24 V-ot kap?
Zsolt58
Zsolt58 picture
Igen, plusz-minusz.
Kari
Kari picture
Hello!
Söt, a valosàg picit mèg "rosszabb": +24,1V & -24,4V-t kapnak...
Kari
DINO54
DINO54 picture
"a panelen is 24 V-ot kap?" Sajnos igen. A Tanya keresője a PIONEER A-717 MKII -re nem ad találatot de PIONEER A-717 MARK-2 re igen. https://elektrotanya.com/pioneer_a-717_mark-2_additional_sm.pdf/download...
A +/- 24V tápfesz ellenére nem reménytelen az ügy, léteznek ekkora, sőt magasabb tápfeszültséget bíró típusok.
Laci
Jaca
Jaca picture
TME-nél elég sovány volt a kínálat, egy fetes volt:
https://www.tme.eu/hu/Document/5529e999067ebca91652c1e3dde6a7b9/opa2604.pdf
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Hellotok!
Sztem is megèrne egy probàt; elvegre a diszkrèt FET-es diff-fokozat a bementèn a meghatàrozobb...
Kari
Jaca
Jaca picture
Szia Bálint!
A rajz szerint igen.
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor az eredeti is majdnem max. feszültségen működik
Nem jó jel
Jaca
Jaca picture
Vadássz valami jó paraméterekkel rendelkező műveleti erősítőt, ami bírja a tápfeszt. Szerintem van ott akkora visszacsatolás, hogy nem fogod meghallani a különbséget.
http://pdf.datasheet.live/edcdfc01/datasheet.directory/M5220P.pdf
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia: az egyik oldalon MC33078-at írnak,
ami itt is van
https://hqelektronika.hu/termekek/?keres=mc33078&skat=
Zsolt58
Zsolt58 picture
Köszönöm mindenkinek a segítséget, mivel máshol nem bukkantam rá, és szeretném az eredetiségét megőrizni, megrendeltem az e-Bay-ről.
Most már csak kivárom, hogy megérkezzen.
További szép napot mindenkinek!
Itt és most lezárom a topikot!
