Egyszerű kondenzációs INDESIT szárítógépről van szó.
Első hiba volt hogy nem fűtött.
Hővédő visszanyomása után szépen elkezdett fűteni 2300w felvétellel.
Itt jött a másik hiba hogy nem kapcsol ki a fűtés, 95c körűl a belső tér levegő hőmérséklete.
Forgás irány váltásnál pár másodpercre jól le tudja kapcsolni a fűtést.
2db ntc értéke jónak mérve (100k, 50k)
Vezetékezést, elektronikát átnézve hibát nem találtam.
Gondolom megadott hőmérséklet után át is kéne váltani 1150W fűtésre.
Mi lenne a normális szárítási hőmérséklet?
Mi okozhat túlfűtést?
      2018, March 21 - 20:50
    #1
Ki van takarítva?
Szia
Fontosabb részek tisztításával kezdtem, szépen forog is a levegő. (szűrő, szenzorok, fűtés stb.)
Persze ráférne egy nagytakarítás, teljes szétszedéssel amint van értelme.
Ha nem találok más hibát akkor elektronikát kéne cserélni.Ami persze nem éri meg.
Szia
Az NTC-k helyet tegyélbe 2 10kOhm-os elenálást és probald ki , ha így is túlfűt akor lehet hogy az elektronika , de ha nem akor egy komoly takarítás kell elvégezned.
