Inkel MA-930 ellenállás érték keresés! Megoldva
8 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Sziasztok! A fent nevezett erősítőben szétégett pár dolog, rajzot találtam a tanyán, de a táp rész eléggé elvan mosódva. Szét égett a 24V-os relé, és a 10A-re automata, és a TH511 és a TH512 ellenállás értékére lenék kíváncsi, vagy esetleg egy jobb minőségű rajz.
Pásztor
Pásztor picture
A múlt héten megjött az utolsó alkatrész is, összerakva a végfokot minden rendben működik. A végfok panelen még volt egy pár forrasztási hiba. Köszönöm az infókat!
Pásztor
Pásztor picture
Pontosan ezt kerestem, köszönöm a gyors segítséget. Ha meg lesz a többi alkatrész akkor jelezni fogom hogy életre kelt-e a szerkezet!
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Itt is "említve" van a keresett alkatrész. Az erősítő áramköre is hasonlít.
Üdv. Feri
File csatolás:
Malibu
Malibu picture
Csatlakozok az előttem szólokhoz, termisztorok lesznek.
NTC 5D azaz 5 Ohm 25°C-on, átmérője a teljesítményére utal.
5D9 pl, 5 ohm max 3A
Mali
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
Fotó a maradványokról ? ...hogy lássuk a formájukat...színüket.
Üdv.:Uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: a TH jelölés nem thermisztor?
Az alkatrészlistát nézted?
https://www.google.hu/search?ei=YYaxWqWuFYvdwALQ2L24CQ&q=inkel+ma-930+se...
