Whirlpool AWO6448 mosógép a program végén F08 hibát mutat
17 posts / 0 new
gnusmas1234567
gnusmas1234567 picture
Whirlpool AWO6448 mosógép a program végén F08 hibát mutat. Érdekes a hiba, mert mindent rendesen végigcsinál. Rendesen végigmos, közben fűt, vizet kienged, öblít, centrifugázik rendesen, majd a program végén a 00:01 perc után kiáll F08 hibára. Próbáltam a teszt módot, ott is megcsinál mindent, csak ott a teszt végén áramtalanítja a gépet (nem tudom ez normális-e).
Mivel az F08 fűtőköri hibára utal, rámértem fűtőszálra, de nem test zárlatos, nem is szakadt. Fűtő relét kicseréltem, de nincs változás sajnos.
Szerintetek?
Köszönöm előre is a tippeket.
Üdv.: G.
File attachment:
attila.p
attila.p picture
Szia
1./ elöljáróban: ez a gépet nem ismerem, de másik whirpoolnál már tapasztaltam ilyet
2./ ez olyan gép ami a teljes mosási program végén a dobot fix pozicióba forgatja ?? (azaz soha nem kell kézzel forgatnod a dobot, hogy kivedd a ruhákat?)
3./ ha igen, mérd meg hogy a dobpozicionáló mágnes/relé jól működik e (azaz ad e rövidzárat az elektronika felé amikor áthalad a mágnes elött)
4./ a motor fordulatszámát ez a relé vagy tacho adja??
5./ a programok befejezésénél csak a dobpoziciót nézi (?)
üdv attila.p
gnusmas1234567
Szia Attila!
Ez a gép előltöltős, te szerintem a felültöltősre írtad.
Amúgy az elektronika ugyan az mint a felültöltősbe és az az érdekel hogy csak a leges legvégén írja pont mielőtt az ajtót kéne nyitnia.
Üdv.: G.
attila.p
attila.p picture
Igen, felültöltősre irtam
gondolat: szokott lenni egy programlépés diagram a service doksiban.....mikor-mit csinál a vezérlés....némi segítség onnan?
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
Próbára tegyél bele másik NTC-t a fűtőbetétbe.
Bár akkor inkább 00:01-nél megáll.
Vagy panelhiba.
amatörmuszaki
zsugori
zsugori picture
Jaca
Jaca picture
gnusmas1234567
Az F08 hibán kívül nem látok hasonlóságot, mivel az enyém kapcsolja a fűtést, csak a program legvégén akad le.
Üdv.: G.
Jaca
Jaca picture
Nézd meg a termosztátot, lehet, melegnek érzi a gépet, és az nem tetszik neki. A fűtést mérted is, hogy kikapcsolja?
Üdv: Jácint
gnusmas1234567
Idő közben kicseréltem a fűtőszálat, az NTC-t, az ajotózárat is, de nincs változás.
Üdv.: G.
gnusmas1234567
Megnézem. Fűtést amúgy végig próbalámpán ment, és látszott mikor le kapcsolja a mosási ciklus végén.
Üdv.: G.
Tivi
Tivi picture
Meggerrel mérted a fűtőszálat? Szivárgó áram nem keverhet be a vezérlésbe?
Üdv: Tivi
gnusmas1234567
Szigetelés vizsgálóval mértem 1000V-os állásba.
Üdv.: G.
city217
city217 picture
Szia.
..és mi a gond ha mindent végigcsinál rendesen? :)
Melyik programon, mert ez ha hiba akkor bizony a fűtésed szenved. Vagy be vagy ki de nem jól működik. :)
gnusmas1234567
3 programon próbáltam eddig. Volt egy 1:00perces (Mix) 40 fokon, 1:40 perces, és egy 15 perces (gyors). Mindegyik végén ugyan ez az eredmény.
Üdv.: G.
ata2k6
ata2k6 picture
Hali mindenkinek - javÍtási tippként mondom - új generációs domino panelnél, a héten két esetem volt, egy Whirlpool meg egy Bauknecht, mindkét esetben F08, betét jó, relé, madzagolás mind jó,  bauknecht-nél ráadásul nem lehetett kikapcsolni, az az idióta elektromágneses reteszes vacak miatt.. A PRK hibája miatt adta az F08-at, ugyanis a fűtésre az áram ezen megy át, ha a lamella beég, vagy deformálódik, nem zárja az áramkört a fűtésrelé felé s kiáll F08 ra.
Megoldás - miután fél napot eltököltem azzal a nyomorult ROLD RLZ típusú kapcsolóval, kiforrasztottam az egészet, egy leégett Bosch panelből kioperáltam a programkapcsolót (a lényeg hogy ugyananni poziciós legyen, ha nem akkor az enkóder műanyag tárcsáját jó eséllye át lehet tenni). Ahogy elnéztem rengeteg panelt szereltek hasonló enkóder kapcsolóval, a lényeg hogy, kis kézügyességgel ét lehet faragni az enkóder tárcsát. Ezek a régebbi kapcsolókban ráadásul nincs olyan idióta elektromágneses retesz, sima mechanikus kapcsoló van, tehát nincs több kikapcsolási gond.
ata2k6
ata2k6 picture
Motor csatik testzárlata is ugyanezt a végeredményt adhatja...
