Szervusztok! Egy közeli barátom kölykének "bogyó és babóca" nélkül nem megy az elalvás... Az egyébként a pizzatésztán és a flex korongon kívül mindent lejátszó lejátszó :) nem játszik le. Az ok prózai, fogaskerék fogvesztés és tengelytörés. Fogait megszámolni képtelen vagyok :jajj: a kisebb 4 mm a nagyobb átmérő 19 mm. Vettem egy hasonló roncsot hátha, de még véletlenül sem azonos egyetlen alkatrésze sem. Kérlek benneteket amennyiben tudtok segíteni ilyen vagy hasonló alkatrésszel, vagy komplett egységgel stb... jelentkezettek! képek alant... https://drive.google.com/drive/folders/1Fj_l5g5nwwcfKU_TrRs-1fUIOyFBaui5... Nagy köszönettel: Dehogyisnem
2018, March 22 - 20:07
#1
Tengelyre menő résznél (képen) a fogason (magasságban) túl nyúlik a műanyag?
Üdv,Z.
Egész pontosan 2 tized mm-el.
Tibor
Akkor nem az amelyikre gondoltam. Holnap körülnézek, de szinte bizonyosan állíthatom, találok olyat ami kell.
Üdv,Z.
Köszönöm előre is. Sajnos talán nem jól fogalmaztam meg a dolgot, a tengelycsonk is le van törve. Nem hiszem h ragasztással megoldható a dolog...
De várok tisztelettel:
Tibor
Eddig nem találtam, de nem adom fel.. Következnek a "komplett" masinák. :izom:
Üdv,Z.
Nagyon kedves vagy, igazán köszönöm.
Ha van valami komplett "bogyó és babóca" kompatibilis cuccod akkor átveszem.
Nagyon aranyos a kölyök, úgymond fogadott gyerekem, szeretnék segíteni nekik.
Annó a tescós 5000 forintos játékos most hiányosan is kb annyi, meg a "vakerát és a rosszfogást" kerülném ha lehet.
Minden megoldás érdekel...
Tibor
"Nagyon aranyos a kölyök".
Hááát, úgyis jön a húsvét, nálam meg épp akad olyan ami kimondottan "bogyó és babóca" mániás...
Írok privátot.
Üdv,Z.
Szia.
Nem akartam szólni mert vártam Zoli mit talál, én már háromnál tartok ami jó lenne neked.
De nem kerek a képed, mert valahogy a kerekek nem akadnak rajta össze.
Nem tudom mit vettél mert írod, de ha a fejet átraktad volna akkor már mindenki boldog lenne.
Nem érnek össze mert csak odatettem a kép kedvéért. A tengelycsonk tőből letört és egy fog hiányzik. (erről tudom h minden másolt, összekarcolt lemezt megeszik, azért menteném ha lehetséges) Amit szereztem az szintén hyundai de teljesen más a belső felépítése. Ha ennyire egyszerű lenne nem kértem volna segítséget...
Tibor
Nézz szét a hq videonál. Sok fogaskerekük van.
De a neten 5000Ft ért lehet használtan kapni ilyen lejátszót.
Üdv,
Kn
