Elektrolux EDC 78550 W Szárítógép javítása
Szeretnék segíteni ezen száritogép megjavításában.A szárítógép ha be kapcsolhato ,de indításra nem reagál,akkor a következő alkatrészeket kell cserélni,a jobb oldali panelben,LNK364GN tipusu táp ic,0.022uF(22nF)275V X2-es műanyag kondenzátor,R118-as pozicio számu 130 ohm-s SMD ellenállás,ide hagyományos ellenállás is be szerelhető,valamint az elkok cseréje 3db 220uF 35voltos és egy darab 10uF 50 voltos kondi.A kijelző panelban is cserélni kell a 0,022uF X2-es 275 voltos műanyag kondit,az elkokat nem feltétlen kell cserélni ,de ajánlot a későbbi probléma megelőzése véget.A kijelző táp ic-t érdemes kicserélni LNK306 GN-re.A gép ezek után tőkéletesen fog működni.
Schuszt György
Schuszt György picture
Segitséget szeretnék kérni, az electrolux edc 78550w szárítóm,elindul,melegít forgatja a dobot, majd 3 perc után leállítja a dobot, és a szárítást. Az időt számolja vissza tovább, de semmilyen hibaüzenetet nem kapok, de nem szárít tovább. Teszteltem nagyon vizes és kevésbé vizes ruhával, az eredmény ugyanaz. Ha van valami ötlet, azt megköszönöm.
HIdy Pali
HIdy Pali picture
Sziasztok Fiatalok
Egy kis segitség jol jonne nekem is, bealt a szarito gepem EDC7855W, hátha nem végleges azen szomoru allappot.
Szoval a bekapcsolo gomb pirosan villog, es más nem tortenik. E70 felirat ami Error code 70 szerintem
Barmilyen elsosorban jo hirnek nagyon orulnek.
Elore is koszonom
Cortez
Cortez picture
Az én gépem egyszer csak megállt, azóta a kijelzőn se látszik semmi, be se kapcsolható. Egy kisebb tócsa volt a gép alatt. Szerintetek javítható még?
Fogrobi
Fogrobi picture
Electrolux EDC 67550W szárítógépünk elektromos ingadozás, majd áramszünet után elhalálozott. Se kép, se hang. Van esetleg biztosíték, amit szerelő nélkül is meg lehet nézni és cserélni? Ha igen, hol található?
Köszönöm a segítséget...
tűzőgép
Akis
Akis picture
Helló,
Ugyanígy jártunk és ugyanezzel a típussal.
Mennyibe fáj egy ilyen IC csere?
Mosószaki
Mosószaki picture
Szia! Írj mailt a "mososzaki kukac gmail pont com" emailra!
-1
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Nincs benne biztosíték,ott is táp IC csere lesz a megoldás.
Üdv:András.
Tóth Csaba
Tóth Csaba picture
Elektrolux EDC 78550 W Szárítógép motorvezérlő-kértya ment tönkre.Kiégett .Nekem a komplettet cserélték , úgyhogy kísérletezni szívesen odaadom a rosszat. Ha esetleg kell valakinek !Egy-két egés nyom van rajta ,picik , nem tudom egyáltalán érdemes-e vele foglalkozni .
Pintér Ferenc
Pintér Ferenc picture
Szia! A rossz motorvezérlő kártya érdekelne.üdv
-1
Pintér Ferenc
Szia Csaba!
Megvan még az a rossz motorvezérlő kártya.Engem érdekelne.üdv
-1
Szaki963
Szaki963 picture
Kösz a infót.
De ez a javítási tippekben lenne jó helyen, oda meg persze kívűlálló nem tudom tud e beírni?
De majd csak a helyére kerűl.
elwo
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Gépklinika
Gépklinika picture
Azért némi utólagos korrektúra elkélni, nem? "mF" kondik...
Kalex
Kalex picture
Megtörtént, mindkét esemény.
Üdv! Kalex
Szaki963
Szaki963 picture
Köszönjük a "hitközség" nevében.:-D
elwo
Józsi
Józsi picture
Üdvözlök mindenkit!
A leírás ráillett a mi gépünkre is, mert egyszer csak megállt, és nem csinált semmit. Kicseréltem az alkatrészeket, és most az alábbit csinálja. Bármelyik programon indítom, elekzdi a programot, forog a dob, majd kb 20-30 sec után az órát 0:00 ra állítja és megáll.
Találkozott már valaki hasonlóval?
Mi lehet az oka?
Köszönöm ha bármit tudtok javasolni, hogy megoldjam a problémát!
Józsi
najo
najo picture
NaJo
Szia Józsi!
Az általad leírtak alapján a gépet száraz ruhával indítottad, amit ő úgy érzékel, hogy már készen van. Tegyél bele nedves ruhát, és úgy próbáld!
Menni fog. A javításhoz pedig gratu.
