A címben említett saját kávéfőzőgép bekapcsoláskor megmozdítja a főző egységet egy kicsit utána el kezd villogni a jobb oldali piros felkiáltójel jelző. Kb 3 hete el kezdett eldugulni, egyre kevesebb vizet tudott kipréselni magából és egyre többet eresztett maga alá. Szétszedtem, a bojlert, a szelepeket, a szivattyút, gőzölőcsapot vízkőtlenítettem. Több helyen el volt dugulva, a bilincseknél meg eresztett. A biztonsági szelep a szivattyú nyomóágán be volt rohadva, újat vettem bele. Összerakás után ez első tesztnél el kezdett a piros felkiáltójel sűrűn villogni. A szervíz leírásben szereplő reed reléket és átfolyásmérőt ellenőriztem, az átfolyásmérő is döglött lett. Kicseréltem, de a villogás megmaradt és a gőzőlő csap nyitásakor nem indul el automatikusan a szivattyú. Szervíz teszt módban működik a szivattyú, a kazán fűt, de nem pulzál, csak forróvizet nyom. Segítséget kérnék, hogy merre induljak?
Péter
2018, March 23 - 18:55
#1
Az is zavar, hogy a szivattyú nem indul el bekapcsolás után, nem öblíti át a rendszert, de mivel a főzőegység teszt megakadt némi rángatásnál, nem is csodálkozom. Viszont a gőzcsapot kinyitva nem indul el a szivattyú sem, ami a teszteléskor viszont nyomja a vizet. A másik kérdésem az volna, hogy a normális működéskor gőzőléskor elkezdett pulzálni a szivattyú, de most nem csinálja. Pedig a szivattyút a képek alapján raktam össze. Lehet, hogy nem tud 13 bárt nyomni?
Az ulka pumpákban van egy dioda a tekercsen. dugd fel forditva rá a vezetéket. hátha segít
Szia.
Lehet hogy tanulok, de milyen diódáról beszélsz, mert az egy hőbiztosíték. Az igaz hogy nem szereti ha kevered a színeket, nem működik.
Szia
Akkor újat fogok mondani. :-) ez a dioda bele van öntve a tekercsbe.. az ulka pumpával szerelt gépek kb 70% nem érzékeny a polaritásra de egyes régebbi és ujabb saeco-k, delonghik stbk emiatt hibára állnak ki.
Nem igazán találtam működő megoldást a problémára, még mindig villog a felkiáltójel. A gőzcsap kinyitásakor kiereszti az összes vizet és gőzt a bojlerből, de nem tölti újra a szivattyú. A bojlert csak teszt módban tudom feltölteni vízzel.
Hello.
Van angol nyelvű leírás hozzá...meg videó is.
Üdv.:Uniman
A memóriában benne marad a hiba, hiába javítasz ki rajta mindent. Törölni kell a hibát. A gyorsan villogó jel egyébként azt hiszem azt jelenti hogy levegős a rendszer, de az átfolyásmérő jeladója is ilyen hibát generál ha hibás. Az a baj hogy magyar nyelven nem igazán érhető el szerviz információ,ráadásul ebből a fajtából többféle verzió is van.A hibatörlésre is vagy 5 féle variációt írnak ,de nekem egyik sem jött be,amikor sikerült, azt sem jegyeztem meg hogy is csináltam,mert annyiféle módon próbáltam míg nem egyszer csak eltűnt a hibajelzés. Nekem is ilyen gépem volt,amíg meg nem untam a heti-havi javításokat. Persze előtte vagy 6-7 évig jól működött, de hát eljárt felette az idő...
Köszi a választ! Azt mondjátok, hogy a hibajelet lehet törölni, csak keressek rá az interneten? Egyébként a gőzőlő gomb 5 mp-es nyomva tartása nem szüntette meg. :-( De ez már egy jó kiindulási alap, hogy ne keressek további nem működő alkatrészeket...
Én is csak próbálkozom.
Nekünk is Saeco kávéfőző van, és ha villog, általában azt jelenti, hogy vízkőteleníteni kell. Lehet szétszedni is, ha nagyon vízköves, de utána a leírása alapján, vízkő mentesítő folyadékkal, és végig kell csinálni a folyamatot!
Üdv: formasu
Szia.
Mindent visszaraktál mert az a baja, és a leírásod szerint jól szét kaptad szegényt, ahelyett hogy csak vízkőtelenítetted volna.
Vízmérő, főzőegység, daratető, tálcák minden a helyén van.
Csak lövök mint a kalasnyikov mert pont ezt nem ismerem, de hátha talál. :)
http://kavegepbolt.hu/shop_ordered/9160/pic/Saeco/13.pdf
A szivattyút szedte szét a legjobban és azzal is van a baja azóta...
Ha valamelyik érzékelőst kiveszem, - kávéfedél, pogácsatálca, ajtónyitás, és gőzgomb akkor átvált lassú villogásba. Ha vissza teszem, akkor megint gyorsan villog.
Már a vízkőtlenítés sem segített volna rajta, mert eldurrant( kilyukadt) a szivattyú és a bojler közti cső, mert a legutolsó dugulás amit találtam, az a kávéfőzőegység előtti elosztóban volt, azt vettem észre legutoljára.
Megcsináljam?
Köszi a felajánlást, de inkább iránymutatást szeretnék kérni.
Hello.
Pontosítanod kéne a "gyorsan villog" kifejezést. 0,5 mp "intervallummal" értendő, a "lassú" meg 1,0 mp ? Ez utóbbi hiányzó alkatrészt jelez.
Értesz angolul valamennyire? ...megmutatom még egyszer (ha már City megemlítette): http://www.coffeetico.com/SAECO_pdf_files/Odea_test_mode.pdf
A jelzés jelentése is le van ott írva..."ventilate error" "Levegős" lenne tán?
Üdv.:Uniman
Szia.
Iránymutatásnak ott van Uniman kolléga "leírása" annak is az utolsó oldala, ahol külön teszteket végezhetsz "2-10-12 óra állás" stb.
A pumpát meg simán 230V-al letudod tesztelni. Lehúzod a sarukat és a helyére teszel egy külső "forrást" :) Már a hangja elárulja hogy dolgozik-e. Lehet ott a helyén is de akkor pohár a kifolyóhoz, de ki is szerelheted.
A teszteket elvégeztem, írtam is, hogy a teszten működik a szivattyú, ha kinyitom a csapot, spriccel a víz, ha elzárom, lefojtja s szivattyút. Minden reed relés dolog és hall szenzoros a helyén van. a hall szenzorok kimérve, alapesetben 1-et ad, mágnesességtől 0-át. Ha normál módban bekapcsolom, és kinyitom a szelepet, akkor NEM indul el a szivattyú, pedig a hall szenzor átváltott a csapon nullába, és folyamatosan sűrűn villog a felkiáltójel a csap nyitástól átvált lassú 1mp-es villogásba, ha elzárom akkor megint sűrűn villog. Természetesen a szivattyút szétszedés után leteszteltem beszerelés előtt és működik. Ha a tesztüzemben felső állásba nyomom a KPE egységet, akkor átnyomja rajta a vizet a szivattyú és kifolyik a pohárba. Ha visszaállítom alaphelyzetbe a KPE egységet akkor a szivattyú egy idő után lehalkul, de morog és fojtva van és nem folyik sehol ki a víz. Kb. 6-8 liter vizet átpumpáltam teszteléskor a tartályból a gőzölőn keresztül, de a hibajel megmaradt a bekapcsolás után.
Szia.
Felejtsd már azt a gőzölőt azt ne babráld!
A darálóval mi a helyzet azt /tesztelted/, mert ezt amikor bedugod akkor csinál egy gyors tesztet, és ha mindenki rendben akkor világít a zöld.
A baj hogy ezt pont nem ismerem részletesen de a működésük hasonló, ezért lövöldözök. Még van egy táram. :)
ui: Próbáltál már egy vízkőmentesítést /igaz az 40 perc/ de hátha meghatja és törlődik a hiba. De ilyet nem olvastam hogy törölni kellene.
A daráló működik rendesen. A vízkőtlenítéshez az kellene, hogy a csap nyitásakor induljon a szivattyú, de nem indul el! A bekapcsoláskor az önteszt a KPE egység rángatásig jut el, vagy ha nem az alsó végállásban a helyén hagytam a KPE egységet, akkor visszateszi a helyére és utána, amikor az öblítést kellene indítania, akkor kezd el villogni.
Öntesztnél valahol megjelenik a víz alul vagy fölül, mert nyom ide nyom oda.
A KPE ki lett pucolva mert már a hiba elején azért a tálcába főzött. A KPE nyit egy szelepet az tiszta, de ajánlom hogy pumpáld át /mint ahogy már említette/ vízzel és várd az eredményt. Ha sehol se jön a víz akkor még valahol dugód van.
J.
A KPE egységen átmegy a víz, ha felső állásban van és kifolyik a pohártató feletti kifolyón. Ha leviszem a KPE egységet és nyomom a szivattyúval a vizet, akkor lefojtja egy idő után. A KPE egység előtti pipás szelepnek akkor is ki kéne nyitnia? A szervízkönyv szerint, ott 3-5 báros szelep van, a szivattyúnak meg 13 bárt kellene nyomnia?
Na akkor "alul" van a dugulásod, mert a bekapcs tesztnél oda is kell nyomnia egy pár cseppet.
A KPE pipánál csak akkor nyom ha felmegy a dugattyú, utána nyom a tálcába is egy kicsit.
Az átfolyásérzékelő tesztet megcsináltad, mert lehet amiatt vízhiányt érzékel.
A pumpa 15-öt nyom ha jó, de ha van tablettád vagy valami csodaszered hozzá, akkor "áztasd" pihentesd egy éjszakára.
J
ui: Most jutott el a tudatomig amit mondtál /KPE egység rángatásig jut el/, hogy tesztnél csak "morog" a KPE. Na annak el kell végeznie a dolgát mintha főzne, és akkor jut be víz felülre, utána még nyom alulra is.
És ha a szivattyú nem tudja a 15 bar nyomást? A kifolyó vízből nem tudom megmondani, hogy az 15 bar-e vagy csak 3-4. És vajon a processzor honnan tudja, hogy nincsen meg a 15 bar nyomás a rendszerben? A szivattyút is szétszedtem, vízkőoldóztam, összeraktam a rajz szerint, teszteltem külső 220V-ról leválasztó trafóról külön, utána visszaszereltem. Úgy tűnik, működik, szállít.
Köss rá tápot. tartsd vizszintesből ha elpisil vastagon kb 20 centit. akkor utána befogod a végét.. ha bebírod rossz, utána jöhet a liter / perc mérés.
illetve ha jövőben is szeretnél vele foglalkozni akkor az általad biztonsági szelepnek hívott antivibrációs és biztonsági szelepből meg egy karosgép bár (nyomás) méröjéböl össze lehet fabrikálni egy tesztert.
de a fenti modszer is jo szokott lenni.. napi 10 gép kerül a kezem közé sokszor már hangra megmondom ha rossz vagy nem nyom eleget, esetleg visszaengedi a vizet a viztartályba..
de én még mindig polaritás hibára gyanakszom.
Újabb megfigyelésem: teszt módban fel tudom pumpálni a rendszert odáig, hogy a zöld lámpa már nem villog, hanem elalszik, a szivattyún is hallatszik, hogy nem tud többet pumpálni. Viszont nem tartja meg a nyomást, mert pár másodperc után ismét fel tudom pumpálni a zöld lámpa elalvásáig. Lehet, hogy visszaereszt a szivattyú? Pedig a kimeneti végében lévő rugós gomba tartócsavarját betekertem teljesen, úgyhogy maximális erővel szorítja a gombát a rugó a fészekre. De ha elalszik a zöld lámpa és kikapcsolom és újra bekapcsolom, akkor is villog a piros figyelmeztetés.
könnyű tesztelni..ráengedsz nyomást leveszed a víztartályt és ha megtelik a szimering körül vizzel meg át is bukik akkor igen. az a baj. a menetes müanyag amit tökig húztál nem segít.. az az alatt lévö gumidugo szokott kihegyesedni illetve felveri a réz foglalat oldalát. pumpa csere a megoldás ebben az esetben... de ha pumpa elindul akkor a diodás posztom tártytalan.. mert nem szasbadna elindulnia ha polaritás függő .
ellenben a dugattyú tengelyén lévő ha fejből jól emlékszem 4x2-es vagy 4x1.8 as gumugyürüt cseréled akkor az megoldja a 15 bár gondot. de a visszaengedés az már nem javítható és azt hiszem 2200ft+ áfás ár mellett nem is sok értelme van
fejreállt az oldal?
Na mindegy megrendeltem a szivattyút onlájn, a jövő héten csak ideér. A felpumpálás után a tartály csonkon nem eresztett vizet, de lehet hogy ott is van egy lábszelep, de kicseréltem a tartályban is a szimmeringet, mert a tömítéskészletben, amit vettem az is volt. Ebben a szivattyúban műanyag fejrész van, műanyag golyóval, műanyag gombával. A szivattyú polaritását nehéz felcserélni, mert a hőelem mellett csak egy rövid zsinór van és nem ér át a másik csatlakozóhoz. A hőelemnek meg megvan a helye a csatlakozó mellett. De mivel 220V váltóárammal teszteltem külső tápról, így nincs értelme a polaritásnak szerintem.
