Üdv. mindenkinek . Fűtő száll szakadást mutat és ez nem ép felhasználó pénztárca barát , mert úgy látom , hogy egybe a keringető motorral kell cserélni (30+munkadíj )
http://zip4.ru/catalog/dlya_krupnoy_bytovoy_tekhniki/dlya_posudomoechnyk...
Még nem adok ár ajánlatott nem szerelem ki a gépből és érdekelne , hogy van e valakinek ezzel javítási tapasztalata , esetleg valami klixon mint a WP bldc motoros fűtőnél , vagy egyáltalán roncsolás mentesen szét lehet szedni ? Netán bontott ?
2018, March 19 - 14:34
#1
szia
http://www.egoproducts.com/pt/produtos/aquecedor/tecnologia-de-filme-esp...
Üdv'! Azt is nézd meg, nem kaphatott-e vizet? Hajlamosak üstnél, palást szélénél forró programon ereszteni. Berakod az új motort, az is kap nedűt, egy hónap múlva jön a reklamáció, hogy újfent nem fűt.
Üdv. Olyan infót már kaptam én is , hogy a műanyag aljú gépek hajlamosak kilyukadni , vagy folyni a műanyag meg a fém palást találkozójánál ami a fűtés halálát hozza magával .
Van valakinek valami ötlete vagy tapasztalat , hogy kell azt elszigetelni , hogy ne legyen vissza térő hiba .
Szétszedés nélkül ki tudod csipogni,hogy szakadt-e?!
Ha szakadt,akkor szinte 100%, hogy a középső csati forrasztása engedte el magát a fóliáról. Szerintem az a fázis,de mindegy. Az ítélet: hőtágulás okozta anyagkifáradás.
Fóliát megkapar,forraszt és örül. Kb ennyi.
Üdv. Laci
Totál szétszedhető, 2 o gyűrű tömít benne... Ezek idővel ráégnek a fűtőpalástra,amit 1-2000-es csiszpapírral érdemes a rácocózott gumidsraboktól megtisztítani...
pl. ilyen
vagy ilyen
Üdv. Én is szét tudom szedni. Mit teszek a helyére? Hogyan forrasztod meg a fóliát? Nekem eddig mindnek a fűtőszál volt szétégve. Ami ugye nem forrasztható.
Sza!
Elképzelhető anyagminőség váltás az egyes tipusok között... Eleddig csak forrasztható fóliákkal találkoztam. A gépek 2015-2016 év közöttiek voltak mind, illetve SnPb anyaggal dolgoztam... :-)
Üdv.:Laci
Üdv. Nekem valaki azt mondta hogy ezüsttel már forrasztott meg ilyet. Bár a véleménye neki se volt meggyőző a forrasztásról.Több kevesebb ideig működtek.Majd kipróbálom. Fekszik már egy pár db a sarokba. Egyébként én is úgy vettem észre, hogy nem maguktól, nem spontán égnek ki hanem mindegyik vízfolyás áldozata. Mégpedig vagy a regeneráló sótartálynál folynak, vagy a fűtő palást pereménél az "O" gyűrűnél. Szerintem egy rosszul sikerült konstrukció finoman fogalmazva. A hőtől gondolom idővel elvetemedik a műanyag ház amiben benne van a fűtés. Azért ha valakinek van tippje hogyan lehet jól megforrasztani azt a fűtést szívesen meghallgatom.
Ü. Dino
Az ezüst olvadáspontja olyan 962'C ,szóval azzal biztos hogy nem kísérleteznék.
Nekem minden alkalommal a csatlakozó tövében fröccsent el a fólia. Ezt úgy javítottam, hogy lekapartam a vezetőről a szigetelést, majd áthúztam a forraszanyagot a szakadás felett... Nem túl profi megoldás,de még mindig működik mindegyik.
Ha kicsit szakisabb akarnék lenni, akkor egy rugalmas / flexibilis vezetővel átpatkolnám a szakadás helyét...
Üdv.: Laci
Nálam pont most van egy Bosch mosogatógép ugyanezzel a motorral, mint amit linkeltél és szintén fűtéshibás.
A fűtőszálja szakadt volt, azt megcsináltam, de továbbra sem fűtött(pedig egy korábbi ilyen esetnél a fűtőszál javításával megoldódott a hiba).
A múlt hét hétvégén végre sikerült megtalálni a hibát.
A motor tengelye eléggé lógott és ez gyanús lett nekem(már a fűtőszál javításánál megnéztem a motortengelyt, de úgy voltam vele, lehet hogy így kell lógjon.
Visszaraktam az eredeti motort, de mivel továbbra sem fűtött, mérgemben beleraktam egy szinte kezelőegységre is megegyező Bosch-ból a motort(az a gép nem az enyém,csak a tulaj még nem vitte el. Az egyébként indításnál néha E24 hibakódot dobott, de ha el tudott jutni az első vízvételig, akkor hiba nélkül végrehajtotta a programot.)
Ezzel a cseremotorral végre fűtött és hiba nélkül végigcsinálta a programot(motorcsere előtt az említett E24-ezős gépből a főpanelt tettem át, hogy kizárjam az eredeti panel hibáját és mint kiderült, a cserepanel sem fűtött ebben a gépben és a program végén E09-es kódott dobott csakúgy, mint a gép eredeti panelja).
A tulajjal közöltem mi a helyzet és hogy nekem sajnos nincs saját bontott jó motorom amit a gépébe tehetnék és ő végül is az új motor beépítése mellett döntött.
Így megrendeltem a motort.
Azt viszont nem tudom, hogy meg lehet-e esetleg csapágyazni az eredeti motort.
Üdv: Ladakölyök
Szia! Az elektronikában vannak x2 es kondik Az értékükre már nem emlékszem. Azok szoktak behalni.Legalább is én már jártam úgy többször is , hogy cseréltem a fűtést a motorral és pár hónap(2-3)múlva behalt az elektronika ezen része.Azóta cserélem azt is egyből.
Kérdésem az volna, hogy mi féle megoldással sikerült a fűtést megjavítani?
Üdv: Dino
Szia , nem értem mi köze lehet a logó csapágyas motornak a fűtéshez , ha jó a fűtőszál , de akkor ha jó értem , csak van valami oka , hogy a bosch ezt úgy tervezte , hogy egybe kell cserélni .
Ezt én sem értem, mert nekem is keringetett rendesen az eredeti motor is csak a fűtést nem volt hajlandó rátenni.
Amióta háztartási gépeket javítok, sok furcsasággal találkoztam már és jó pár olyan hiba volt köztük, amelyeknél a hibajelenségnek és a hibás alkatrésznek köze sem volt egymáshoz.
Úgyhogy én az esetek többségében már meg sem lepődöm az ilyen hibákon.
Üdv: Ladakölyök
Hali!
Javítás után gondolom ellenőrízted testzárlatra a fűtést?
Üdv.L
