Egy UTTA 90/125- ös akkumulátor töltö kapcsolási rajza kellene és valami indulópont az általános híbák előfordulása és javítása során! Mert nekem most három ilyen őskövület várja, hogy felélesszem és kb vagy 5 targonca használná. Az alaplapon és a nyák jain mindent átmértem és leellenöriztem, majd a hibás alkatrészeket kicseréltem (kapcsolási rajz nélkül). Egy darabig megy, azután meghal: Ebben már csak az az érdekes, hogy nem romlik el semmien alkatrész. A végerősitői jók és a be és a kimenti kártya is megkapja a jelet (szerintem) és mégsem csinál semmit vagy folyamatosan vissza szabályoz... De mind a három töltővel.
Légyszives aki tud az segítsen!!!
Engem anno a trimmerpotik szívattak, kontakt hibásak voltak...
Egy kicsit megtekergettem, aztán megint ment egy darabig a töltő.... :)
geza682 valamikor kellett javítanom muszályból a 3. szálat -12voltra kell kötni akárhány cellát töltessz ide külön egy 12v os aksit szoktunk tenni és így szinte állandó a töltőáram ,viszont oda kell rá figyelni.
UTTA 90/125- ös akkumulátor töltö kapcsolási rajzát feltetem remélem használhato.
van olyan töltő, ha nem jó az aksi akkor el sem indul, még műterheléssel sem!
én építettem egy ilyen automata töltőt, és addig nincs kimenő fesz. míg az aksi nincs rajta. égővel, műterheléssel nem működik, csak aksival, de akkor is csak akkor ha az jó!
lehet hogy ez van nálad is. a targoncák milyen aksival vannak? lúgos, savas, vagy zselés? mert nem mindegy milyen töltőt használsz!
nálunk volt elektromos targonca, és az lúgos aksival ment, a töltője meg egy kétajtós szekrény méretű volt. :)
Heló
Ha jól gondolom nem kis akkukat tölt. Ezt műterheléssel és táppal nem fogod tudni tesztelni. Fogj egy félig kimerült akkut és tedd rá. Folyamatosan figyeld a töltőáramot és a kapocsfeszültséget nehogy felrobbanjon az akku. Ha mélykisüléses akkut raksz rá, vagy ezt érzékeli nem indul el a töltés/ műterhelés/ ugyan ez a helyzet a teljesen feltöltött állapotnál is. vigyázz a gázképződésre /durranógáz/.
Próbáld meg a minta feszűltséget (12V) kűlső tápegységről ráadni az akkutöltőre,ha így jól működne,akkor az akksi lehet rossz.Ha van szabályozható egyen feszűltséged,azt is megnézheted,hány voltnál szabályoz le a töltő.
Nem lehet, hogy olyan lecsók az akkuk, hogy azért nem hajlandó tölteni?
Akku helyett kűlső táppal(minta feszűltség 12V)és terhelő ellenállással próbálom a töltőt,így az akku nem befolyásol semmit.Ha a műterheléssel minden rendben van,utána jöhet az akku.
