A címben szereplő készülék T-con panelja az egész képfelületen zavaró függőleges RGB csíkokat produkál. (Csatolmány)
Egyenfeszültségek rendben vannak
Másik T-con modullal hibátlan.
Mi okozhatja ezt a jelenséget? A gamma korrektor IC (AS15-F) tud ilyet okozni?
A T-con típusa: T460HW02 VO 06A83-1A
Két BGA IC és egy 24C64 EEPROM is van rajta
Mit tárol az EEPROM-ban? A kijelző típusának megfelelő beállítási opciókat? A színegyensúly egyedi beállítási értékeit?
Fülesmester
Hi!
Volt egy ilyen hibám Samsung UE46C6620 -el
http://keptarhely.eu/view.php?file=20170524v00ljg7te.jpeg
Az a mainon BGA hibás volt, kocogtattam, megjavult, de csere lett a vége.
Szia Vad!
A jelenség hasonló, mint a képeden, de halványabb, és képtartalom függő, hogy látszik, vagy nem. (A kék háttéren egyáltalán nem látható)
Ez egyértelműen T-con hiba, mert másikkal hibátlan, de hogy azon belül mi lehet azt nem tudtam megállapítani. Lehet, hogy itt is valamelyik BGA okozza, vagy esetleg az EEPROMBAN tárolt adatok (opciók) hibásak. Kocogtatásra, hűtésre, melegítésre egyáltalán nem reagál.
Fülesmester
Szia.
Esetleg ilyesmi?
https://www.youtube.com/watch?v=jXsu3nGQKIc
Szia Tomi!
Nem igazán ilyen, mert színes RGB csíkok vannak a képernyő teljes felületén, és egyértelműen a T-con okozza.
A videóban fehér, vagy szürke csíkok láthatók véletlenszerű helyeken, és a main okozza. A main görbítgetésétől függ a helyük.
Fülesmester
Egy Acer monitornál volt valami ilyen esetem, ott egyik keramiakondihoz raktam párhuzamosan 10µF-ot , és jó lett, 1µF kevés volt, 47µF kifehéritette.
Szia Shizo!
A szűretlenség bennem is fölmerült okként, ezért a tápok végig szkópolása lesz a következő lépés, de ha nem ez az ok, akkor hova tegyem azt a kondit?
UI:
A tápokat ellenőriztem szkóppal is, jelentős (a megengedettnél nagyobb) brummot (szőröket) nem találtam egyiken sem.
Fülesmester
