Lhanzi smd code problémái
24 posts / 0 new
lhanzi
lhanzi picture
Modosítottam a topik címét, mert még jópár beazonosítatlan smd cuccom van, és bízok benne, hogy tudtok segíteni.
Ezek már hála nektek megvannak!
DB3 SMDB3 SOT-23-as diak
BL BCX56-16 100V 1A-es NPN tranyó
ED ES2D 200V 2A dióda
A többi amivel nem boldogultam, vagy épp nem vagyok biztos benne!
36 60M PH gondolom Philips 2pines
A86 113 gondolom Hall és Allegro gyártmányú, de nem tudtam kitaláláni ki lehet (ez nem smd)
A segítséget előre is köszönöm!
Leiszt Jani
lhanzi
lhanzi picture
A 60M-re a BYG60M-et találtam Philips-be méret jó. Vélemény?
SzBálint
SzBálint picture
szia: egy orosz katalógus szerint
60MPH > BYG 60M, DO-214AC tok,
SzBálint
SzBálint picture
lhanzi
lhanzi picture
Köszi, de én csak kapcsi tápokat látok ezen a linken! Lehet, hogy valamit elnéztem!
Üdv Lhanzi
SzBálint
SzBálint picture
szia: bocs, én is.
ECA katalógusban a BLP (77 nélkül)2 SC4771, de SOT- 23 tokban.
SzBálint
SzBálint picture
szia:BL ,SOT-89 tok,
BL BCX56-16 SIEM NPN VCB0=80B; IC=1A; PD=1Вт; h21=100...250; fT=100МГц B E C,,
talán ez már jobb,,
a diófák mérete? Nem tudom, mekkora ujjad van?
lhanzi
lhanzi picture
Kicsit lejjebb leírtam! Visszatérve az ujjamra nagy! :D
Méreteik: 5x2,5x2mm
Én ezt találtam:
http://www.vishay.com/docs/88579/88579.pdf az ED33-ra
Lhanzi
SzBálint
SzBálint picture
szia:én meg ezt
ED ES2D GS FD VR=200B; IF=2A; CD=18пФ К А
ED SMBJ110C VISH VS VBR(IΤ=1.0ОмА)=122.0…154.50В;VWM=110.OB; Ipp=3.0A x x
x
lhanzi
lhanzi picture
Nyertél ott van rajta a General Semiconductor emblémája, tehát a felső típus!
Leiszt Jani
lhanzi
lhanzi picture
Teszek fel képeket! Hátha az segít!
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Jani!
Hol veszed Te ezeket az alkatrészeket? Kínaiaktól ömlesztve occóért? :p
Üdv: Laci
lhanzi
lhanzi picture
Majdnem! Akciós volt, hát megvettem van még lédig (SMD) egy kiló, csak azt ki kell vállogatni!
Lhanzi
Buhera01
Buhera01 picture
Sose lehet tudni, miből gazdagodik meg az ember? :lol:
Akkor lesz mit válogatni nagyító alatt unalmas perceidben?! :jajj: :D
Üdv: Laci
Tranzix
Tranzix picture
Semmi találat eddig...
Tokozásról tudni valamit?
Üdv: Tranzix
lhanzi
lhanzi picture
BLP77 - SOT223 ? (megnéztem a specifikációt annál rövidebb) méretei 4,5x1,5x2,3mm-e
36 60M nagyából 5x2,5x2 két pines dióda
ED33 szintén zenész dióda
Az A86 133 a szokásos hall tokban van min pl az SS41
lhanzi
lhanzi picture
Bocsi, hogy ismét benneteket fárasztalak, de ez az smd kód sem az erősségem!
Leiszt Jani
city217
city217 picture
Szia.
Mint más. ..és mi van a három TV-vel, készen vannak már? Aludhatunk már nyugodtan?
:beer: Egészségedre és a nagy melegre.
lhanzi
lhanzi picture
7 az a három, még hozzá sem nyúltam, azt ami nem az enyém volt meghűtőbordáztam (azóta is működik, hogy lekopogjam) a többi meg ráér!
Az alkatrészek megjöttek, de mivel én egy boltot és egy szervizet (nem Tv) üzemeltetek (számítógép) így időm nincs rá!
Köszönöm, hogy ilyen mértékű aggódás van benned! Jó tudni, hogy vannak még jóbarátok!
Leiszt Jani
Tranzix
Tranzix picture
SOT-23 -as tokban SMDB3 néven?
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/7488.pdf
Üdv: Tranzix
lhanzi
lhanzi picture
Igen ő lesz az, megpróbálom, hogy diak e a drága!
Köszönöm szépen!
Leiszt Jani
Tranzix
Tranzix picture
Szívesen és sok sikert a javításhoz! :oke:
Üdv: Tranzix
lhanzi
lhanzi picture
Nem javítás egy zacskó alkatrész! Most rendezgetem az smd készletet! A nagyrészén a típus is rajta volt, de ezen a csomagon nem, én meg pont az st-s adatlapot nem néztem! A többi cég meg nem igazán gyártja smd-ben!
Mégegyszer köszi!
Leiszt Jani
Tranzix
Tranzix picture
Keresgélés közben találtam pár katalógust is, hátha nincs fent a tanyán:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:mu9TtqDYWq0J:elektron.uw.hu/catalog/cat.htm+smd+code+(DB3)&cd=5&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
Üdv: Tranzix
