Kaptam egy kidobásra itélt Hotpoint-ariston AQ7F29 U (EU) elöltöltös aut.mosógépet,a következö hibával,tulaj elmondása szerint:
-F05 hibát irt,szerelö elvitte,szivattyút kiszedte,majd a vizszintszabályzót is.... :( szereztem bele egy bontott vizszintszabályzót,uj szivattyút kapott
-elinditva ajtó lezár,szivattyú indul,a motor lüktetve indul-áll,a szivattyú is ebben az ütemben "forog", centrifugáláskor,idöt számolja visszafelé,hibaüzenet nincs
-mosásra véve:ajtó lezár,szivattyút indit,majd a fömotor egy rángarással megindul,vizet vesz,vizszint ok,majd kinyomja a vizet,s a szivattyú forog amig ki nem kapcsolom....s néha néha bedobja az F11 hibát
-Fütöbetét megmérve,nincs testzárlat,szivárgás
-ajtó lezár,jelzi is
-szivattyú motor zsir új,de bontott müködö szivattyúval is ezt csinálja
-Panel ujrakondizva,relék cserélve
-ugy tudom,ez már inverteres,a motor is kibontva 3 fázisúnak tünik,testzárlat nincs
-Olvastam,van test progi,mint a whirpoolnál,ezt leirná valaki hogy tudom megnézni?
-remélem nem kuka,mert külsöleg szép,nem csapágyas,de lehet hogy "agyhalott" lett?
Minden infót,segitséget elöre is köszönöm!
Villszer
Olvastad?
Válaszd ki a megfelelő fórumot majd adj neki címet és írd be a kérdésed.
No akkor?
Teszt program elinditva,felváltva F06,és F11 hiba
programkapcsolo átnézve...nagyitoval sem láttam hibát,égést,
forrasztási hibát
Donor lesz..
Villszer
F06 ajtózár, F11 szivattyú...
Ajtót lezárja?
Amíg ajtót nem zár rendesen egyébb se megy, jellemző az Indesit familiánál hogy hibás ajtózár vagy annak vezérlése esetén teljesen egyébb hibát ad ki...
Próbáltad csere ajtózárral?
A motor rángatva megy, ezt írta. Amíg nincs normális táp azt ír amit eszébe jut. Ha az ajtó nem zár a motor sehogyan nem indulhat el. Nem ez a a gond, a tápot, invertert kell átnézni.
Szia!![yes yes](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/thumbs_up.png)
A táp ujra kondizva,ajtó lezár,azt jelzi is ha nyitott ajtóval inditom irja "Door" bezárom kattan,s jelzi is,az igy szerintem oké!
Még annyit megteszek vele,elviszem ismerösömnek,aki jobban ott van az elektronikában,nézze már át,hátha..
Köszi a segitséget mindenkinek!
Üdv:Villszer
Köszi a segitséget,neki futok,ha lessz estére egy kis idöm!
Üdv:villszer
Szia.
Borzalmas a "beillesztés" ezért küldöm az egészet.
http://docplayer.hu/8017948-Hibakereses-az-ariston-es-indesit-mosogepekn...
Szivattyúval szenved, a tesztprogramon még dolgozom, de hátha addig valaki elmondja.
Ez szerintem inverteres gép. A test amint leírtam,úgy működik. A csatik tisztításával általában megjavul,ha a taho tekercs kontakthibás a csatinál. Amit szétszedtem azon az egész panelon oxidos réteg volt.
Szia.
Típuson belül a kódok ua, attól még lehet csatlakozás érzékelés panelhiba. Na ezeket kell átnézni
Itt a szűrőt is említi.
https://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=en&u=https://www.espares....
ui: Tevótá?
Jól van fiúk ne kíméljetek, mint mondtam bírom a hideget. Az viszont bosszant hogy olyan teszi, aki csak akkor foglalkozott mosógéppel. amikor verte a feleségét!
Vagy a sikertelen javítás miatt fordítva történt
Az asszony verte.....agyon .
Hi!
Nem én vótam, a dugulás is okoz gondot de a motor attól egyenletesen forog.
Szia.
Nálad viszont mind a kettő énvótam, és onnan látszik hogy egy balfácán szórakozik, mert téged már nem díjazott. :)
Jó lesz ez, legalábbis arra hogy a látogatottságot növeli.
Érintőpaneles ? Tesz tprogramnál mit csinál, ír ki kódnak. Nem rég javítottam egy hasonlót Teszt program : be, majd ki kapcsolod a gépet. Haérintős a kijelző alsó 4 jelét megérinted jobbról kezdve. A "yutubon" mindent megtalálsz róla. Inverteres, a panel inverterét,illetve a "taho" részét nézd át. De rendesen nagyítóval, javaslom a z egész panel lemosását.Valamint a PFC áramkör átnyálazását, a kevesebb teljesítmény miatt feszültségesés lép fel, ami bármilyen hibakódot generálhat.
https://www.olx.pl/oferta/hotpoint-ariston-aq7f-29-uh-drzwiczki-komplet-...
igy néz ki az enyém is,a kezelöpanel kép
Este átnézem jól ujra a panelt is,mégegyszer...
Hello! A topik címbe is illő lenne beírni a típust...vagy nem?
/Amíg Kalex nem "intézkedik"/
