90°-os Thomson ITC008 sasszi függ hiba
6 posts / 0 new
c_jani
c_jani picture
Amatőr hiba, tudom, de kifogott rajtam.
Szimptóma: sok-sok fekete vízszintes csík. A függőleges eltérítő végfok IC, STV9302A izzik. Csere STV9302H-ra (elsőre ez akadt a kezembe...): egy vastagabb fekete csík. Majd egy bontott STV9302A-ra, szintén sok-sok csík. Kicsatoló-kőrben 470nF cserélve. A tok melletti 47uF cserélve. Adnátok valami ötletet, mit nem vettem észre?
J.
Fülesmester
Fülesmester picture
Az új IC (IC-k) már nem izzik?
A cserélt kondik pozíciószámát is add meg, mert így nem egyértelmű!
Nézd át a csatolmányt!
Fülesmester
File csatolás:
c_jani
c_jani picture
Az új tok is tűzforró.
Közben meg lett az ok: a 4. és 5. láb közötti R-C tag R-tagja (1,5R) szakadozott. Mérve jó volt, de ahogy megkapta a villanyt, megszakadt.
c_jani
c_jani picture
Mindkét tok bontott volt, de a fiókba csak olyan kerül vissza, amit feleslegesen cseréltem ki.
A két kondi a CF008 470nF és a CF010 47uF. A CF009 100nF nincs beültetve.
Ma rendelek hozá másik tokot és próba.
A csatolmányban sajnos nem találtam erre utaló adatot.
Jani
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Sorszinkron hiba: A proc 17 lábán levő CV006 1uF/50V-os smd kondit cserélni!
- Change CL024 capacitor from 330nF to 360nF 5% 250V
- Change the resistor in position RL002 from 75KΩ to 91KΩ 5% 0.25W
- Replace the resistance of RF007 with the 1.21Ω value 1 Ω 1% 0.7W
c_jani
c_jani picture
Szia Tamás!
Sajna, nem hozott eredményt.
Én függ-hibának vélem.
