A HQ-tól rendeltem 4 db IGBT.-t
Be építés előtt ra mértem az alkatrészekre össte hasonlításként illetve jósági tényezőt ellenőrizve, érdekes eredményt kaptam mint multiméterrel mind LCM teszterrel.
A 4 db-ból háromnál kapacítast lehet csak mérni LCM műszerrel, egynél a szokásos dióda nyitas értéke mérhető.
Multiméterrel a három kérdeses alkatrész szakadtnak mutatkozik.
Nem tudom hogy ezt igy be e merjem építeni vagy reklamáljak a HQ-nál.
Nekem gyanus az is hogy a három kérdéses alkatrész tokozásban is eltér, hasonló, de vannak apró eltérések rajta, az egyetlen jónak vélt alkatrészt illetően.
Ezek egy inverteres hegesztőhőz lettek rendelve, de igy nem igazán merem beépíteni.
Aki tudd kérem segítsen ki.
Udv Istvan78
2018, March 27 - 22:41
#1
Ha tutira akarsz menni...és még olcsóbb is.
http://hu.farnell.com/toshiba/gt50j325/igbt-600v-to-3p-lh/dp/1300816?ost=GT50J325&ddkey=http%3Ahu-HU%2FElement14_Hungary%2Fsearch
Üdv,
KN
Nekem ez a véleményem: Nagyon jól látszik, hogy a a rafkós huncut kici kínaiak lecsiszolták a félvezető eredeti (valószínűleg lézergravírozott) feliratát, és az ügyfél által óhajtott feliratát nyomtatták rá tintasugaras nyomtatóval...a "jósnőm" ezt tisztán látja a kristálygömbjében!
Írj Pityesznek, hogy szóljon a főnökének...
Ilyen helyekre hajszálpontosan egyforma IGBT-ket illik tenni...
Talán ehhez hasonlóan nézhet ki az eredeti, a három mélyedés ott van (bár ezen a fotón sem tűnik eléggé mélynek).
Az LCM műszered 5V-os feszültseggel mér. A teljesítmény IGBT-k nyitó feszültsége 5-6V között van, ezért nem nyit ki és csak kapacitásnak látja. Ha van CE diódája, akkor csak azt látja és diódaként kezeli. A szórásból adódóan előfordulhat olyan példány amelyik éppen kinyit és azt IGBT-nek látja. Ezért ezek az alkatrész teszterek nem alkalmasak teljesítmény IGBT és FET vizsgálatárra sem. Használj erre a célra célműszert vagy valami egyszerű kapcsolást. Az LCM vizsgálati eredménye ebben az esetben semmire sem használható. Multiméterrel sem tudod vizsgálni, mert az dióda állásban 2-2,8V-al mér. Legfeljebb csak a CE diódát tudod mérni.
Az kis mértékben eltérő tokozás semmit sem jelent. Lehet más gyártósoron készültek, vagy más sorozatból valók.
szia: talán segít:
https://elektrotanya.com/content/igbt-tranzisztor-merese-sgw15n60
