Samsung Cz-25m6n
9 posts / 0 new
pucur78
pucur78 picture
Samsung CZ-25M6N
Segítséget szeretnék kérni,a tv eggyik pillanatról a másikra kikapcsolt kis füst,és a készenléti jel villog és circeg valami.Sornak a végtranzisztora Ok.Betáp biszti nem szál el.Találtam hasonló kapcsolási rajzot,ha valaki tudna segíteni merre induljak el a méréssel kapcsolatba vagy alkatrész cserével,kondenzátorok ok.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
Add meg a sassziszámát (Pl. S56A)!
Az alaplapon a forrasztási oldalon a sortrafó alatt találod fölszitázva.
Halk cicergő hangot adhat a táp, vagy a sorvégfok, mikor próbál indulni.
Keresd meg, mi füstölt!
Nézd át a táp, a sorvégfok, a függőleges végfok és az eltérítő tekercsek forrasztásait!
Mérj tápfeszültségeket a rajz alapján!
A Samsung sasszikon a függőleges végfok általában nagyon meleg, és emiatt gyakran tönkremegy, ellenőrizd!
A hibajelenséget a sortrafó is okozhatja.
Fülesmester
pucur78
pucur78 picture
olyat találtam ks2a
Erre gondolsz,meg még annyi segítséget tudok mondani ha lehúzom az eltéritő tekercset akkor indulna a tv.
Végtranzisztorok ok. Nagyon gyanus ,hogy a eltéritő tekercs a rossz annak van az a kellemetlen szaga is.Nem tudom a tekercselésnek menyi ohm-nak kellene lenni. Tudsz segíteni esetleg?
Fülesmester
Fülesmester picture
Igen ez a sassziszám: KS2A
Az eltérítő tekercs is jellemző Samsung probléma.
A menetzárlat ohm méréssel nem ellenőrizhető. Vedd le, és nézd meg!
Fülesmester
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz pucur78!
Ez egy jól használható rajz, benne a jelalakokkal.
http://elektrotanya.com/samsung_cft24907x_ch_ks2a.pdf/download.html
Ahogy már itt elhangzott, ellenőrizd a függ-elt. tápkörét.
exGelkás
pucur78
pucur78 picture
Úgy néz ki,hogy az eltérítő tekercs a rosz, annak van az a kellemetlen szaga.
pucur78
pucur78 picture
köszi a segítséget délután megnézem
Buhera01
Buhera01 picture
A tranzisztorok, IC-k stb füsttel működnek. Ha az kijön belőlük, akkor végük! :rohog:
Keresd meg mi füstölt, mert az már biztos rossz, meg még utána valami/k, ami/k okozták. (zárlat) :oke:
Üdv: Laci
pucur78
pucur78 picture
Köszönöm a segítséget megnézem és utánna írok.
