Kaptam egy a címben említett DVD lejátszót, és az a baj vele, hogy bármilyen lemezt is rakok bele gyári dvd, másolt, DIVX, teljesen mindegy mindegyiknél szabálytalan időközönként, megakad a lejátszás, a kép kimerevedik, a hang megszűnik, vagy ha nem teljesen merevedik ki a kép akkor beszaggat és a hang ugyan így. Hogy mennyi ideig tart szintén rapszodikus, van hogy 1-2 másodperc és tovább megy, de van olyan is hogy 15-20 másodpercig is áll,aztán tovább ugrik. Mindezt egy filmen belül sokszor eljátssza van olyan, hogy percenként. Ami még a dolog érdekessége, hogy ilyenkor a kimerevedéskezdetétől az indulásik eltelt idő teljes egészében kiesik a filmből, a számláló is ugrik tovább és pl, 20 másodperccel későbbi jelent résznél folytatódik a film. Levettem a lejátszó tetejét és,miután én a mechanikára gyanakodtam elsősorban azt néztem át, e lemez látszólag egyenletesen forog egész idő alatt. A lencsét megtisztítottam, a lézer világít. De semmi eredmény. Mérésre egyenlőre nem volt alkalmam. Így feszültségekről semmit nem tudok.
Van-e valakinek valami épkézláb ötlete merre keresem a hibát, esetleg komplett mechanika cserével, Ha ez lenne a megoldás, a mechanikai rész tartalmazza a lézer fejet is vagy azt külön kell beszerezni?
Érdekelne még a készülék kapcsolási rajza, vagy legalább blokk vázlat, a feszültség értékekkel, hol menyit kellene mérjek.
Köszönettel
BLacko
Forraszd le a spindle motort. Lejátszókban az síma DC motor. Kell egy 3V-os táp. Ez lehet 2 ceruzaelem is. Kösd rá a motort és mérj áramfelvételt 1-2 percen keresztül. Lemez ne legyen benne! Ha 30 mA alatt van akkor jó a motor. A feed motor esetében le kell venni az egyik fogaskereket, hogy szabadon foroghasson. Ha mindkettő OK, akkor optika csere. Elvileg ezt a hármat párban, illik cserélni, de a mai pár ezer forintos lejátszók esetében az nem gazdaságos.
sziaszok nekem is van egy lyen darabom, de le kéne resetelni valahogy vakon mert a gyerek jol elállitgatta. távval lehet? a manualja már nincs meg , és a menüt meg nem vágom fejből.
Az egyedüli mód ahogy el lehet állítani, hogy ne legyen kép az a videó kimenet átállításra progresszívre. Ezt a távirányító jobb alsó gombját megnyomva vissza tudod varázsolni.
Üdv,
DM
köszi közben rájöttem :)
Szia! Spindle motor, fejmozgató motor. Sok hibát okoznak. A te esetedben a fejmozgatóra tippelnék. Mezei ohm mérővel kimérhető. Üdv
Nekem épp ez okozta a galibát multkor egy Philips házimoziban meg akadt néha a motor és beállt,és setovább! És egy lökéssel indult csak mindig meg! Valóban ez is lehet egy hibaforrás!
"lemez látszólag egyenletesen forog egész idő alatt." <-miért, hogyan kellene neki? akadozva?? -ez nem beolvasás, egyszer már rögzítette az aktuális "alapot".
Őszintén megmondva: én irigylem azokat akiknek ilyen alap hülyeségekre van idejük-energiájuk (mert látványosan egyébként közük nincs hozzá)!
Talán nekem is inkább az orvosira kellett volna mennem?!
Most őszintén, Gábor!
Te nem láttál még olyat, hogy olvasás közben belassul, vagy felpörög?
Üdv: Jácint
Szia Jácint,
igen éppen erre gondoltam én is. Még Gábornak, lehet neked alap hülyeség, nekem nem az én annak idején meéltem azt, hogy nem tanulhattam annak aminek szerettem volna. És ne értsd félre, mindig is érdekelt az elektronika, csak túl későn jöttem rá addigra már a kezemben volt egy építőipari szakma, ami egyébként szintén szép. Azonban annak idején valamiért amikor az elektronika felé szerettem volna kanyarodni, egyszerűen eltanácsoltak, mondván magának van egy építőipari szakmája, ezért itt nincs keresni valója,menjen az építőiparban felsőbb iskolába. Nos ez még bőven az un. átkosban volt, ma már biztos nem lehet ilyet megtenni. Nekem viszont ma már nincs kedvem iskolai keretek között tanulni. Ezért amit lehet így autodidakta módon szedek össze. Ezért vállalkoztam a nevezett készülék javítására is, egyébként a szüleimé. Hozzáteszem lehet, hogy az alkatrész többe fog kerülni mintha elmennék egy multihoz, egy új készülékért. Én mégis a javítás mellett döntöttem.
Lacko
Pláne rétegváltásnál.
Mozgasd meg az összes csatlakozót, elkezdve a táptól a fejig. Húzd ki és dugd vissza őket. A szánkót picit olajozd meg. ...ennyi!
Már sok orion-nál nekem ez segített.
Röviden és velősen ZŐLD konténer. Régebben én is játszottam egy Yamada 6500x-el, szaktudásra és sok ősz hajszálra tettem szert. Cseréltem optikát, állítgattam, tápot kondiztam motort cseréltem hasztalan. Sztem a memóriakezelésük sz@r, ami szoftveres sajnos, ezt meg nem lehet módósítani. Ha mégis sikerrel járnál, kérlek írd meg.
Ki kell cserélned a lézerfejet,és jó lesz a dvd ennyi a mutatvány! A sinibél be tudod szerezbi olyan 2-3 ezer ft között mozog ez a tipus ha jól emlékszem...No de a mechanikát reméljük nem tekerted el semerre vagy ha mégis akkor azzal kell majd játszadoznod egy kicsit!
Üdv:Sparco
Egyetértek! :oke:
De mondjuk ezt okozhatja ha szar a léptetömotorod az is végülis,meg rossz beállitások is a mechanikában,a két fémsín beállitására gondolok épp...De azért írtam a fejcserét elsöre mert olyan 80% ban az a hibás ált...De utóbbiakat nézd át elöbb!!
Nézd meg a forgatómotoron levő CD/DVD tartót is mert az is megtréfálhat ha el van deformálódva.
