Candy GC41072D1 nem ad életjelet!
Az első vezérlőpanelján nem történik semmi, nincs kijelzés.
Az alsó vezérlőpanel rendben lévőnek látszik, relék kattannak, 5V-ot kiadja a felső vezérlőre, kijelzőre.
Volt a tápján egy smd 220uf 6,3V elkó, aminek rossz volt az ESR értéke, cseréltem, de semmi változás.
Tippet valaki? Esetleg bontott vagy új van valakinek?
(sajnos normális service manualt nem sikerült találnom)
Szia.
Csinálj fényt a kijelzőbe, utána meglátod hogy mi a hiba még.
-2
Ezt kifejtenéd kicsit bővebben? (Hogyan csináljak fényt a kijelzőre?)
Egy mosógépszerelő barátomnak szoktam tipikus táp hibákat javítani (22ohm, induktivitás, táp ic és a 400V-os kondikat szoktam cserélni neki)
De ilyen típussal és problémával még egyikőnk sem találkozott.
Szia.
Azt neked kellene megkeresni miért nincs kijelzés, mert ha az lenne akkor lehet már működve, vagy valamilyen hibára panaszkodna
Így értettem a "fényt".
-1
Az előlapon van egy programválasztó kapcsoló(?) Azt kellene mérni(?),tisztítani(?),cserélni(?).
A kapcsolót lepattintottam, az érintkezők tele voltak zsírral!
Megtisztítottam, de semmi változás!
Mérés alatt mit értesz?
Lehet csak a programválasztó kapcsolót cserélni, nem kell az egész panelt?
Neked esetleg van ilyen?
Pl. vezet-nem vezet.Pl. ellenállása mennyi.Sajnos kapcsolóm nincs.
Kölcsönkęrt kezelólappal egy próba?
Üdv jano
-1
A rajzodon a "479" számú alkatrészt (panel) nézted már? Üdv jano
-1
Igen, néztem a 479 számú alkatrészt, az a tápja és az alsó vezérlőpanel.
Az adja ki az 5V-ot a kijelző panelra, vezérli a motort, fűtőszálat, ajtónyitást stb.
Egy kapcsolási rajz, service manual az sokat segítene, de sehol sem találtam!
Szia!A rendezetlenek között nézd! Üdv jano
http://elektrotanya.com/showresult?what=GC4%201072&kategoria=&kat2=all
