Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Ismerősnek szeretnék segíteni, mert a címben jelzett típusú TV külső tápja elveszett. Volna teljesítményben megfelelő 19 Voltos táp, de a TV-hez csatlakozó tápdugó méretét nem ismerem... A méret megadásában kérek segítséget.
2018, March 31 - 12:39
#1
Épp most került egy ilyen készülék asztalomra, aminek nem hozták a tápegységét... nekem készletből az illett bele, aminek 5.8mm a külső mérete.
Üdv,Z.
Szervusz !
Köszönöm.
Mekkora hosszúságú a megfelelő dugasz ? (mert ezzel a külső mérettel többféle is van)
A belső méretét (netán a csap) méretét is szeretném megtudni.
A képről úgy tűnik a hüvelybelső is fém ? !
Mi viszi át a tápfeszt... a külső része és a csap ?
Üdv !
Belső méret 4.3mm és 9mm mélyen megy be a dugó. Belső csapot nem tudom megmérni, nem férek hozzá. Hüvely belseje műanyag. Szerintem ilyen külső mérettel csak egy belső csapos dugó létezik, de ezt nem merem állítani.
Üdv,Z.
Szia Zoli!
Arànyparral kiszamolva;
ha a külsö es belsö atmerök 5,8/4,3mm akkor a kettöt még atlagolva is_pöcök d=1,15mm(gondolom 1,2 is ok).
Egyebkent a Dell-ek/HP-k egy reszen is 3 elektrodas dugo van effele meretekben, s a Te kepeden is fém elektrodas a belsö fal!
Kellemes Husvetolast!
Kari
-1
Mivel kezemben van a dugó, csak azt írtam (méretek is) amit én látok... Persze nem akarok vitatkozni, de ez bizony belül NEM FÉM!
Üdv,Z.
Zoltan;
rendben, s en nem kötetkednèk_csak azt irtam amit en a kepedröl leolvashatok. Itt mèg kis Dell tèma.
Kari
-1
Na de a képen sem fém! Max. a tükröződés miatt láthattad annak.
Üdv,Z.
Aha, de a tükrözödesnek aligha lenne felül eles, femnek hato, pereme...
Nos, megyek sonkat mustralni. :-)
Kari
-2
Ha adsz egy címet magánban, szívesen elküldöm a csatlakozót, ezen ne múljék. Most ez komoly? Itt van a kezemben és... na mindegy.
Üdv,Z.
Szervusz !
Küldöm magánban a címem, ha lehet küldjél légyszíves (térítés ellenében) a TV táphoz megfelelő csatlakozó-dugót.
Üdv és köszönet !
Szia "hangya02"!
Ezek szerint félreérthető voltam bocs. Az "elküldöm" nem neked szólt (univerzális tápegységhez való készletből való) a dugó, nem szívesen válnék meg tőle. Csak kicsit felpiszkált a vita arról, hogy fém vagy műanyag a belső rész, mikor kezemben tartom a kérdéses darabot, de persze van aki ezt is jobban tudja...
Üdv,Z.
Szervusz !
Értem és megértem...segítségeddel előbbre jutottam... köszönöm.
Üdv !
Közben előkerült ez is... (holnap postára adom) vezetékkel együtt küldjem vagy elég csak a dugó?
Üdv,Z.
Szervusz !
Nagy meglepetésemre (és örömömre) megjött küldeményed a mai postával. Szeretném viszonozni.
Holnap elutazom Dunabogdányba és összeszerelve átadom a családnak - nagy öröm lesz a fogadtatás.
Üdv és minden jót kívánok.
Akkor sikerült a tervem, mert úgy gondoltam elsőbbségivel ma meg kell érkeznie.
Legalább végre ez is megoldódott.
Üdv,Z.
