Lakótelepi lakásban lakunk.A jelenlegi tűzhely, négy gázégő+gázsütő.(Zanussi-ZC500GS)Az órán a  kismegszakító , Bakonyművek , "szürke",szerintem,16A-es.Nem használnánk a mosógépet és a elektromos sütőt,egyszerre!A mostani ,Zanussi gáztűzhelynek ,rossz,a mokka égője. Megcsinál(tat)ni,nem szeretném!Kérem,hogy aki segíteni tud,az szóljon hozzá!Kös Köszönöm szépen. Üdv varga jano
      2018, April 1 - 15:26
    #1
Szia Janó!
Szia Janó!
4
Szerencsésebb lenne: mérőhöz. Bár valószínűleg 25A-es lesz az a mérő. 16A kismegszakító.
Laci
Ha már javítasz: 30A; 60A; 80A-es lesz az a mérő. 25A-es mérő már nem igen van forgalomban.
A többi stimmel.
-1
Szia! mi van a mérőszekrényben.  Számtalan helyen lehet még az országban  régi mérő le nem cserélve.
Mint mindenre, erre is akad/van cáfolat. A nyíregyházi házamban még 25A-es van. Még ott díszelegnek rajta körben a Titász papír alapú ellenőrző matricái annak ellenére hogy a jogutód E.ON "állítólag" már kicserélte a mérőmet. Nem vitatkoztunk velük,elvégre ők jobban tudják
Üdv. Laci
Szia! Én maradnék a zanussinál, azt vettem magunknak is, elégedett vagyok vele, de sajnos igazi légkeverést nem tud, mert nincsen benne körfűtőszál. Erre azért figyelj odam gorenjékben azért általában szokott lenni. A régihez: a mokkaégő fúvókája nagyon pici furatú, könnyen eldugul, én sokszor találkozok ezzel a hibával. Ezt, ha a szokásos fajta égő van rajta nem nehéz rendberakni. Posztolj egy képet az égőről ha leveszed a rózsát mit látsz alatta.
üdv
Andris
Köszönöm szépen a felajánlott segítséget.De,nem a fúvóka dugult el.Már a forgarógombot sem lehet elfordítani. Beállt az egész.A komplett mokka égőt kell cserélni. Sajnos. Mindenestre köszönöm. Üdv jano http://kephost.com/images/2018/04/02/mokka_gazego.jpg
-1
Hello Jano! A "szabadon álló kombinált tűzhely"-ek legtöbbjének (mindegyikének)légséges a 10A-es biztosíték.
A hátulján "figyeg" az öntöttdugós gumi betápkábel...ez a "különleges" ismertetőjelük.
A mi légkeverős sütőnk ventilátora ugyan középen helyezkedik el, de a sütik mégsem egyenletesen sülnek meg benne...nem is írtad, hogy légkeveréses a terv.
Ha jól sejtem neked a "slim", azaz a csökkentett szélességű tűzhely kellhet, mert a "normál" az 60 cm széles.
Szerintem vedd meg azt, ami a feleségednek tettszik...a mostanság kapható legújabb modellekről úgysincs egyikünknek sem tapasztalata...
2-10 éves típusokról meg sok értelme nincs "beszélgetni", hacsak nem használtat akarsz venni és olcsón megúszni.
A mi Elektrolux tűzhelyünk(EKK51350ow) légkeveréses, középtől balra van a keverő ventilátor és mégis egyenletesen süt!
Ki érti ezt?
Üdv: lizakl
Köszönöm.A gáz bekötéshez hívom majd a vizsgázott gázszerelő ismerősömet.A villanyszerelést még nem tudom. Vagy szerelő,vagy én csinálom(?)Az egészségi állapotomtól függ. :-(
Üdv jano
-3
Hello Jano! Nem kell villanyszerelő...csak be kell dugni a konnektorba.
A gázszerelő, az már "gázosabb"...hivatalosan kell üzembe helyeztetni "pecsétes" gázszerelővel, aki a gyártó elismer. Enélkül ugrik a "gari"...
A mi 5 rózsás gázlapunk (70 cm széles) 10 évvel ezelőtti beszerelésekor erről én tudatosan lemondtam...és tetemes összeg bennmarad a pénztárcámba.
De szólok, hogy úgy gázbekötő csövet is kell hozzá majd venned, mert ma már más az előírás...én is készülök azt kicserélni.
A Zanussihoz,anno,már +gázcső+gégecső kellett.A gázszerelést a kerületi gázszerelő fogja csinálni.A garanciát a mostanihoz sem lehetett igénybe venni.A mokka égő elromlott."Ja,arra a garancia nem érvényes 16.000.-ft az alkatrész.+10.000.-ft a szerelés."--mondta "Mancika" a kérdésemre a telefonba.Az üzembehelyezést ők végeztékKértek érte egy csillagászati összeget. ✓Üdv jano
-2
Mancika ügyes, hogy a távolból látja, hogy melyik alkatrészt kell cserélni...
De célját elérte, hogy megijesszen téged és új készülék vásárlására ösztönözzön.
Nem alkatrész cserével javítanak a márka szervízben.Kompletten az égőfejet cserélik.Aki alkatrész cserével javít,nos,az nem a garanciális szerviz."Pénzért,naná,majd ingyért!"-hogy a Kabaré c. film nagysikerű slágeréből idézzek. :-)
Köszönöm. Üdv jano
U.I. Az égőfejet javítása után,műhelyben,be kell , megfelelően,állítani.
-2
Szia Janó!
Ha "csak" ez a gond vele, és különben még tetszik is a tűzhely, akkor /legalábbis én/ nem cserélném le! Azt a gázégőt ki lehet onnan szerelni, és meg lehet javítani, de lehet, hogy ki sem kell szerelni.
/Nekem a szülői házban van egy igazán öreg gáztűzhely, aminek szintén be voltak "állva" a forgató gombjai. Szabad kézzel nem lehetett megmozdítani! Vittem oda egy kevés műszerolajat, és egy erősebb fogót. Olajozás, forgatás a fogóval, sokszor egymás után, a végén néhány perc után már könnyen tudtam az egyiket forgatni. Majd mind a négyet hasonlóan "bejárattam". Ez másfél éve volt, és most is jók./
Ha új tűzhelyet veszel, akkor azt ugyanúgy kell bekötni, mint a régi volt. Nem kell egyikhez sem nagy szakértelem. Talán 10 éve cseréltünk konyhabútort, és TEKA légkeveréses sütőt, gáz égő fejekkel. Én hasonlóan Unimanhoz, nem hívtam ki senkit beüzemelni, lemondtam a garanciáról...
Üdv: formasu
Azt azért nem árt megnézni hogy a csomagolásban adott plusz fúvókák földgázhoz vagy PB gázhoz valók. Másak a furatméretek, erre illik odafigyelni egy új készülék beüzemelésénél.
Az a "mokkaégő" pedig úgy néz ki hogy a rá/bele kifutott/kicsorgott anyag ráégett. Ha nem nehéz kiszerelni, hideg zsíroldó és egyéb nyalánkságok neki többször is és olyan lesz szinte mint az új.
Laci
Jogos, de utána néztem, és földgázhoz voltak a fúvókák, tehát azokkal semmit nem kellett csinálni. Be kellett kötni a gázt, be kellett kötni a sütőt /úgy emlékszem, hogy nem villásdugóval/, és ki kellett próbálni, hogy rendben működik-e? Ennyi volt a beüzemelés.
Sajnálom, hogy Jano nem vállalkozik az ilyen munkákra, /talán nem mer rá vállalkozni, pedig nem komplikált/.
formasu
Szia Feri!
A "bátraknak" a figyelmébe :
Üdv jano
Szia Janó!
Én értem, hogy nem csinálhatod meg másnak! De magadnak??? Azt ki tiltja?
Nem hiszem, hogy gond lenne azt a gázcsövet bekötni, és hozzá esetleg a villanyt is! Nem lesz rá garancia. És akkor mi van? Amikor nálunk a konyhát átépítettem /én!/ nem is merült fel, hogy a kombi gáztűzhely beüzemelését ne én végezzem el. Ennek kb. 10 éve, és nem volt meghibásodás a kombi tűzhelyünkkel azóta sem, /fel sem robbantunk/ tehát a garancia hiánya sem volt érdekes. Én nem szeretek olyanért fizetni, amit én is el tudok végezni! /Ebbe tartozik a Cirkó, Fali vízmelegítő, gázkazán, gáztűzhely, villanybojler beüzemelése, tisztítása, és esetleges javítása is/
Üdv: Feri
Szia Feri!
Értem,hogy amihez értesz azt megcsinálod magadnak.PL, ha építkezel csinálsz egy erkélyt magadnak.Magadnak..Részemről rendben van.De,ha az erkély leszakad alattad,no,akkor baj van.Én biztos nem szólok senkinek,hogy ezt azt javítasz,szerelsz vagy üzembe helyezel magadnak.(Esetleg a családnak.)
Üdv jano
Ferikém!
A gáz robban!
Amikor a gázkazán robbanó ajtaja durrogott,miközben a gázégőt beállítottam,a fűtők kiszaladtak a kazánházból!
Ennyit erről.
Üdv jano
-1
Butaság.
Ezeken már túl vagyok .A gázszerelés , ma , tanfolyam elvégzéséhez és vizsgához kötött . Én a gázszerelést még az "antivilágban" tanultam . Gáz és olaj tűzelésű berendezésekhez (volt) jó a vizsgám . " Az égőfej cseréjével javítható . Az égőfej beállítását műhelyben kell elvégezni . " Mivel műhelyem nincs , ezért marad(na), az égőfej csere . De , ezt , köszönöm nem kérem . Üdv jano
-3
Itt már tényleg minden "butaság", de elmondhatnád kire vagy mire esett a választásod!
J.
-1
A "szomszéd (mindig) zöldebb nőjére". Az nem égeti rá a habarást az égőfejre.
Köszönöm.
Üdv jano
A villanysütősek legtöbbje 2000W alatt van, nekünk 1800W. Teszi a dolgát. Arra figyelj,a légkeverő ventilátora középen legyen, nekünk oldalt van, és az egyik felén jobban megsüti a süteményt.
Üdv: Jácint
Köszönöm szépen.
Üdv jano
Szia Janó!
Áldott Békés Húsvétot kívánok neked és a kedves családodnak is!
Mi kb. 2 éve vettünk egy ilyet:
https://www.markabolt.hu/electrolux/electrolux_tuzhely/kombituzhelyek/el...
EKK51350ow Elektrolux
Ennek fölül négy gázégője van az elektromos sütője pedig 6 funkciós alsó, felső sütés külön és együtt, valamint légkeveréses, hőfokszabályozós 250 fokig lehet beállítani. Van sütővilágítása(ez folyamatosan világít, ha a sütő be van kapcsolva). Egykezes elektromos gyújtása van a gázégőknek.
A sütője - ha jól emlékszem - max. 1850 W-ot vesz fel!
A feleségem meg van vele elégedve, mert a sütője sokkal szebben süt mint a régi gázsütő! :-)
Üdv: lizakl
Áldott Húsvétot Kívánok!
Köszönöm szépen a segítséget.
Üdv janp
