Grundig STF72-1010/7 Text (GBF2500) virító csőnyak
15 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Kertben a műhely mellett várakozik több gép is a sorsára.
MA ezt előszedtem, bekapcs és fura hangon leállt.
Tönkretehette a téli hideg? Szerintem nem, de igaz mikor hozzámkerült nem néztem meg csak leraktuk, hogy majd...
A68EKA Thomson van benne. Ha leszedem a nyakpanelt, akkor indul és mintha a cső "szőrösödne" is, de a nyakhoz közelítve csavarhúzóval villámot szórt.
Na mondom rámérek, hát katódáram nuku, tehát ez tuti levegős = kuka.
De akkor hogy szőrösödött? :D Na mindegy, szabad ebbe másik csövet rakni vagy jobb, ha lemond róla az ismerős? Ugyanis ezen kívül nem tudom még mi van vele.
Ami érdekes, hogy lehúzott nyakpanellel tök csöndben volt ha hozzá sem értem, tehát nem szórt szikrákat a cső belül.
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Rámsötétedett, de eljutottam ma a csőcseréig.
Előtte azért összeforgattam eltérítő nélkül (tudom nem szabályos, de semmi baja nem lesz) egy másik elektronikával. Ezzel is ciccent a nyak és ennyi. Mérve nincs katódáram, a törött nyakat megnéztem, fűtés nem volt szakadt.
A nyak a tekercs alatt mikor leszedtem el volt törve, de mielőtt lekaptam volna, a nyak kapott egy kis csavarhúzónyeles pofont, amire szisszent egy kisebbet.
Ez fizikailag hogy lehetséges????
Ha már levegős volt ami szinte 100%, hogy tudott még egy kis levegőt venni a foglalatnál lévő csavarhúzós rásegítéses törés után?
Pityesz
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló Pigyesz!
Több oka is lehet ennek.
A 100Hz es box hibája miatt vagy cseréje miatt történik ez a jelenség, 4db + alkatrész kell beépíteni a függőleges áramkörbe.A rajzon jelölve van, A Vprot és az L409 közé kell berakni azt a 4db alkatrészt.
Vagy C422 fémháza hozzá ér R419 hez,ez utóbbi valószínű színű csak a sorvég tranzisztor repíti.
File csatolás:
Pityesz
Pityesz picture
Szió és köszönöm!
Végülis adtam egy jobb gépet helyette, ez meg majd alkalomadtán folytatódik... :)
Pityesz
DINO54
DINO54 picture
Pityesz
Pityesz picture
Erre a dologra nem ad magyarázatot, de már megvan a lehetséges :)
Hétvégén összerakom a  gépet.
Pityesz
DINO54
DINO54 picture
A fizika az tudja a dolgát. (elégtelen vákuum)  A magyarázat gyártás pedig nem az ő dolga.smiley
L.
Attee
Attee picture
Előfordul, hogy a hőingadozás/nagy hideg miatt levegős lesz a cső...(Az anód bevezetésnél, illetve a csőlábaknál, ahol az üveg a fémmel érintkezik, lehetnek ilyen gondok..)
Tapasztaltam én is ilyet már. Ettől függetlenül, mint írod, az sem tuti, hogy előtte rendben volt. Azért megkérdezném az ismerőst...
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Köszi :)
Mindenesetre most már azért is össze fogom rakni és majd jelzem.
Egy kedves barátomnak is írtam, aztán elmagyarázta :)
"Mi ragasztva mihez? – Ugyanaz a hőtágulású ÜVEG, UGYANAHHOZ AZ ÜVEGHEZ! A többi az folyasztott üveg, ott nincs ragacs, de, ha szar a technológia, az bizony elreped ha hideg van. TEHÁT, AMIT ÍRT, AZ LEHET TAPASZTALAT, DE SEMMILYEN FAGYBAN, SEMMILYEN RAGASZTÁS NEM ENGED EL! Azok a képcsövek, amelyek a kerti tárolás során beszartak, azok benn a meleg szobában, babusgatva, becézgetve is beszartak volna! Bőven túl vannak méretezve, a képcsövek üvege és az egész technológia -45 fokig működés és mínusz 65 fokig tárolás képes. Ha csak a biztonsági szabványt nézzük, vagy a russzkiknál a szibériát… A Tungsram a katonai termosztátjában letesztelte még a robbanós régi szar csöveket is, azok is gond nélkül mínusz 80-tól plusz százharminc fokig egyben maradtak. 70 ÉVES SZABVÁNY"
Pityesz
formasu
formasu picture
Régebben nagyon sok képcsövet tároltam hidegben, /még orosz 61LK-kat is/ és nem tapasztaltam meghibásodást. Ami jellemző volt, hogy sok nagyfesz trafó nem bírta a hideg tárolást, és max. fél óra bekapcsolás után elfüstölt.
Üdv: formasu
DINO54
DINO54 picture
george -nak:
Már leszoktam arról hogy az ékezetei miatt cseszegessek valakit. De.
Evekel ezelőt jártam en is igy.Tuti kepernyőt a udvaron raktároztam 2 évmuva beszereltem egy rosz hejet es athhúzot.
Úgynézki hogy a fagytól megengedet a ragasztás.
Azért már ne haragudj, ezzel a másfél sorral illene kezdeni valamit!
Laci
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
Tedd meg, hogy feleslegesen nem cseszteted a topikhoz hozzászólókat. Az idézett beírás írója nem magyar anyanyelvű. Örülj, hogy egyáltalán megpróbál magyarul írni. Már kértelek, hogy ne vedd fel az önkéntes moderátor köpenyét!
7
DINO54
DINO54 picture
Bár a szakirodalomból tűrhetően megértek sok mindent 4-5 európai nyelven, még sem állok neki számomra idegen nyelvű fórumokra beírogatni.
Teszem ezt azért mert nem akarom magamat "égetni" avagy nevetség tárgyává tenni. Amiért egyáltalán felemlítettem a dolgot az azért volt mert az elkövetett hibák jó része trehányság és igénytelenség "műve". Vagy Rejtő könyvből tanulni  magyar.
Üdv. Laci
Nem az indokaidat, és félelmeidet akartam megtudni. Egy egyszerű kérést tolmácsoltam, amit célszerű lesz teljesítened, minden grafomániád ellenére! Ezért lett a beírásom színe zöld!
Az egyik Tanyatagnak állt itt egy zérós bejegyzése. Csak reménykedem benne hogy a figyelmeztetést ő is megkapta azért a mondatáért. Legalább magánban.
-7
george
george picture
Szia Pityesz
Üdv Gyuri.
city217
city217 picture
Szia.
Az a baj hogy ennél /de általában egyik se szereti/ ha lehúzod a csőről a panelt rögtön megpusztul a sorvég, nem csoda a "csönd. :)
