Philips 47PFL3198H/12 háttérvilágítás hiba TPT470H1-EUJFFK
8 posts / 0 new
Eaglee1971
Eaglee1971 picture
https://elektrotanya.com/philips_tpn10.1ela.pdf/download.html
Segítségeteket kérném a készülékkel kapcsolatban.
Sajnos járt már benne valaki, de a világítás javítása nem sikerült 100 %-ban.
A LED-csíkokon ennyi infó:
SC F136 N6(P40)
IC-B-TBAC470D286R és IC-B-TBAC470D286L
és sok pusztulás.
Hátha tudja valaki, mekkora árammal kellene mennie a LEDeknek, kb. mekkora össz-nyitófesz mellett?
A világítás egyik fele megy, a másik full qka.
A meghajtás viszont egy villanás után megáll.
Nagyerős LEDekből összerakott műterhelésemen 1 A-re áll be némi változgatás után.
Ha valaki látott már működőt közelről, kérem segítsen!
Köszönöm:
Péter
File attachment:
mosomedve
mosomedve picture
Megnéztem a kijelző típusa szerint 7 LED sor van, ebből következik, hogy a két kör meghajtása nem lehet egyforma, így nem is lehet párhuzamosan kötni őket. Ha igaz akkor ez egy 47PFG6809-es készülék. Azért írd meg hogy mi a tápegység típusa, elvileg rajta van a panelen. Ha igaz, akkor egy LD7890-es driver IC van benne.
László
Eaglee1971
Eaglee1971 picture
Üdv László!
Nem tudom, hová lett ez a hozzászólásod... csak most láttam.
Én frissítettem az alap hozzászólásom.
4 csík * 7 LED van benne.
Lehet, teljesen MIX ez a TV? :-)
A táp panel alsó oldala alapján villámkárt gyanítok.
mosomedve
mosomedve picture
Akkor ez valami barkács megoldás lehet. Ha megnézed a kijelzö tipsa szerint keresve a neten, akkor ott látható kibontva egy kijelző, ahol jól látni a hét sort és minden sorban 13 led van, ami két részre van osztva, egy nyolcas és egy ötös egységre. Akkor viszont csak a saját kút fejedre vagy utalva, hogy megtaláld mi és hol lehet a hiba.
László
mosomedve
mosomedve picture
Miért csodálkozol, ha az egyik ledsor nem müködik akkor leáll a vezérlés? Ez a dolga! Miért nem nézed meg a hibás led áramkör elemeit? Akkor rögtön kiderül, hogy hol a hiba. Vagy használsz LED vizsgáló kütyüt? Számos megoldás van erre a tanyán. Egyébként a ledek számától függöen változik a tápfeszültség 60-130V között. Ha jol emlékszek a TP Vision kijelfzökben általában 3V-os ledeket használnak, amik tul vannak hajtva, általában 3,6V esik rajtuk, amikor rendbenlejön müködnek. Ebböl már ki lehet indulni.
László
Eaglee1971
Eaglee1971 picture
Szia László!
Köszönöm válaszod, de nem igazán segít.
Azért csodálkozom, mert egy LED ággal mennie kellene. Hacsak nem induláskor szakad is a LED, aztán visszaáll.
Azért csodálkozom, mert azt írod: hibás led áramkör. Vajon hibás?
Azért csodálkozom, mert elvileg 500 mA egy LED-re?
Mi az a LED vizsgáló kütyü? Én tápegységet és multimétert használok.
Azért csodálkozom, mert a csoda LED meghajtó IC-hez nem találtam adatlapot. Egy egyoldalas, húdejóáramkör jellegű PDF-et leltem. Ebben benne van, hogy 240 mV a referencia.
Az öt darab mindenféle értékű sönt eredőjével kiszámítható, hogy 1 A kell ehhez visszacsatolásban. Ám nem tudom, undercurrent védelem van-e vagy mi a lóf@x, mert párhuzamosan két LED ágból egy OK ugye openled-et sem mutathat... Összesen 28 LED (tok) van, amik duplák egy tokban. De szétosztva két párhuzamos ágra.
Péter
mosomedve
mosomedve picture
Azért írjál egy pontos készülék típust, hogy meg tudjam nézni a tápegység rajzát, már ha van neki. Két LED kört nem szoktak párhuzamosan kötni, mindegyik körnek külön szabályzó áramköre van. (Általában)
Eaglee1971
Eaglee1971 picture
Az a baj, hogy a TV egy kollégámé, nem emlékszem a típusra, és a rajz is bent van a melóhelyen. De megpróbálom. Egy olyan Philips doksi, amiben van vagy 20 féle altípus táblázatosan, kicsitől talán 47 collig. Egy 8 lábú biszbasz boostol egy FET-tel, alsó oldalon egy másik FET-tel DIMMel. Egy áramkör 28 LEDhez. Valami 47PFL h/12 3-as és 8-as van a típusszámban, ha minden igaz.
