Szervusztok!
Van egy fent nevezett (BE0729) készülék ami kéri a kódot de semelyik gombra sem reagál csak a bekapcsolásra.
Eddig be vette de most mintha lefagyott volna.A kérdésem meg a kérésem az lenne ha valaki már találkozott ilyen problémával és azt meg osztaná velem azt nagyon megköszönném.
Várom a megtisztelő válszotokat.
Üdvözlettel: buszosgyuri
Szia buszosgyuri!
-6
Szia Gyuri.
Jó lenne ha tájékoztatnád az embereket mi lett a történet vége, mert emiatt majdnem kirobbant a harmadik világháború!
ui: Sajnálom hogy a tanyán már nem a probléma megoldás a lényeg, pedig én komolyan gondoltam a kérdést!
Az hogy a humor már itt bűn, nem lep meg!
-5
Ha nem tetszik el kell innen húzni más hová!!!te aztán nagy probléma megoldó vagy....
-2
Megirtam már rég, mivel telefonon beszéltem Gyurival.
Szia Jaca.
Gyanítottam hogy az a megoldás, de egy megerősítés /bólintás/ nem ártott volna.
Privátban amikor beszéltem vele ezt és hasonlókat ajánlottam én is hogy nézzen meg, igaz a nyitószöveg kiegészítését is kértem.
Az eredmény látható volt. :(
Köszi azért.
-3
Kapáspból mondhatnék legalább három nevet akiktől ezt kértem korábban, de ha belehalnának sem tennék meg. Az Ő dolguk.
Laci
-1
Ami itt történt, azok után lehet, nekem se lenne kedven benézni a topikba...
Semmi se történt volna ha pontosabb, ír egy korrekt nyitót.
De fátylat rá és lépjünk!
Azért az elárulhatnád mert te biztos tudod, a malacka hülyesége miért maradhatott, mert az volt a legnagyobb!
Az oldal szégyenei vagytok mind a ketten!Nem akartam hozzászólni a topikhoz,de amit műveltek az szégyen és gyalázat.Nem csak ebben a topikban,bármelyikben ,ahol Vad,vagy Janó megszólal rögtön támadtok,mint a veszett ebek.Miért kell ez Pihének, nem értem.Nem érdekel,ha kitiltanak,én már úgyis csak nézelődni járok ide,meg rajtatok röhögni...szánalmas.
Üdv:András.
7
-8
Hi!
Egyetértek kisandras79-el teljes mértékben!!!!!!!!!!!!!!!!
Nem tünt fel, hogy utál titeket (city, dino) itt mindenki!!
Ha kérdeztek, azt is dislájkolják.
Röhejesek vagytok.
Csak az nem tűnik fel a moderátoroknak, ha ki vagytok tiltva, milyen normálisan összeütközésmentesen megy az oldal....
6
-8
Vad "hülyesége" meg sem közelíti hülyeségben azokat a hozzászólásokat, amikkel itt bombáztátok a Gyurit!
Szerencsére kigyomlálta a modi, de ezzel ne éljetek vissza, mert azért emlékszenek rá elég sokan!
Mint már volt róla szó, a topiknyitó szövegével semmi baj sincs.
exGelkás
"De miért"? ..maradt a kukaca?
Ezt írtam én.
"Szia.
Üdv."
..és ha engedélyt kapok bemásolom Gyuri levelét! Másként fogsz a dologhoz állni!
Bánom hogy beálltál ahova nem illesz, mert mi az évek során ha háromszor beszéltünk sokat mondok, és a viszonyunk normális volt!
Az vigasztal hogy vannak komolyabb emberek akiknek a véleménye más, és inkább azokra adok.
Üdv J.
-5
Szervusz Józsi!
A probléma ezzel a topikkal ott kezdődött, amikor kategorikusan kijelentettétek, hogy ez bizony burkolt kódkérés, és a folytatása acsarkodássá fejlődött.
Jacát azonnal hülyének néztétek, hogy nem lát át a szitán, holott jól gondolta, hogy ez ezeknek a vackoknak ez típushibája!
Tehát, a hibaelhárításra adott javítási ötletek közül, nem a Vad féle volt a "leghülyébb"
Született néhány a hibára koncentráló válasz is, a gyomlálásban néhány elűnt.
Nagyon jól tudod, hogy semmi bajom Veled, de ebben az esetben, egy kicsit túlspirázzátok, ezt a szerencsétlen rádió hibát, és most az egész
magyarázkodássá fajult, amire viszont már semmi szükség.
exGelkás
ui: Azért azt remélem hogy egyszer megértitek, ha normális a nyitó, elmondja hogy mechanika hibát javított és utána fagyott le, akkor nem ugrik itt senki senkinek!
De tényleg lépkünk mert már hosszú!
Üdv J.
-1
Szia Józsi!
Úgy legyen: amen.
exGelkás
Na hogy ürüljél, minden hozzászólásomat aláírom ezentúl....
vadmalacka@gmail.com
Szia !
Bocs, de ezt egyáltalán nem értem.
mit miért, és milyen kukac?
exGelkás
Megvan az egész topik tartalma pdf-ben lementve még a "gyomlálás" előttről.
Ebből az tudható meg hogy az általad említett személy bejegyzésein kívül semmilyen kifogásolható nem lett leírva.
Ide nem tölthetem vissza mert az ilyet tiltja a Tanya szabályzata, de ha kíváncsi vagy rá, egy email címet adsz magánban és elküldöm számodra.
Sőt bárki másnak is ha így kívánja.
Laci
P.s. Valamint megtekintheted a frissiben született hozzászólásokat is. Önmagukért beszélnek. 2018.04.04. 18:31
-6
Laci.
Én kérdeztem és Jaca válaszolt, megköszöntem és mondtam hogy "lépjünk".
Ja még a kukac is érdekelt, na arra még nem jött válasz!
Erre idejönnek és szórakoztatnak!
Komolyan érdekelt a megoldás.
Ha megnézed, kigyűjtöd ennek az "iparnak" hogy is fogalmazzak - a jóhiszemű kiszolgálóit - azt fogod tapasztalni hogy négy öt név bukkan fel rendszeresen immár több mint tíz évre visszamenően. Ez a gyakorlat azért már túlmegy az alkalmi kollegiális kisegítésen. Persze (?) ha ezt szóba hozza az ember, rögtön jön a felháborodás, hogy le vannak "tolvajozva", pedig nem erről van szó. Jöttek a topikodban a gyerekesnek mondható ötletelések csak olyan ötlet nem hogy hogyan, mi módon lehetne ezt valami féle elfogadható keretek közé szorítani.
Egyébként pedig: Ha valakinek kódbeadással lenne problémája, az a Tanya keresőjével (de e nélkül is) találhat százszámra topikokat ami ezzel foglakozik, Az abban felbukkanó "szakértők"-nek elég volna ez esetben egy privát üzenet, és béke van. Vagy rosszul gondolom?
Laci
-5
No igen. Csak ezt a topiknyitónak illene, illett volna megtennie a "megoldva" címkiegészítéssel együtt. De ez mintha az utóbbi időben többeknél nem volna természetes. Na de majd csak megszokjuk ezt is...
Laci
-7
Még nincs kész, a magnó se akarja az igazságot. Türelem.
Jácint
A Tanyán fent van a rajza:
https://elektrotanya.com/showresult?what=BECKER%20BAVARIA-C%20EXCLUSIV-7...
A 18. oldalon az IC753 felel a gombokért. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcf8574.pdf
Ha jól nézem, akkor a gombok állapotát kérdezi le I2C buszon. Nézd meg, nincs-e valamelyik zárlatban, nem-e vezet át valamelyik.
Üdv: Jácint
3
Köszi a segítséget,mert nem találtam a rajzot.
Üdv:Gyuri
Akkor megoldódni látszik, a hangerőszabályzóban volt zárlat, ami miatt nem engedte működni a többi gombot.
Hi!
Én írnék bele egy másik tartalmat, meg cserélném az eepromot, de keres a vadmalacka@gmail.com ----on
-1
