Szevasztok
Nyüglődök ezzel a tv vel de meg akadtam, szóval hozták ugy hogy bekapcsor visitott sor freki nem jó kép csak visza futásos.
Kicseréltem a videó erősitőt kép megjelent de fura csatorna váltásnál hogy is mondjam ránt a képen egyet valamikor akkorát hogy el ugrik a sor szinkron aztán valahogy viszaáll érdekes módon a b+ 111
volt volt feszültség fikszre állitva rajz szerint vagy 115 vagy 150 nek kell lennie,tettem bel potit elértem hogy a táp jó,átkondiztam az egész tápot sor részt de pasz most már nem tudom mi a fene lehet vele a kép is olyan furán változik mintha a g2 tőt tekergetném lehet hogy csőhibás de azért nem ugy nézki.
2018, March 29 - 22:46
#1
Az Ug2-t precízen beállítottad? (Csatolmány)
A video 200V-os tápjában is cserélted az elkot? A képcső nyakán lévő panelen? Okozhat még ilyen jelenséget, ha a videojel útjában lévő elko kiszárad. A fenti jelenséget okozhatja az automatikus sugáráram korlátozás bizonytalansága is.
Üdv: Jácint
Szia Jaca
Nem cseréltem mindjárt megcserélem neekem is előszőr a sugár áram ugrott be de semmit nem találtam.
Nem emlékszem már pontosan, de nem ez a chassis amiben 2db 47µF/160V os van egymástól messze, és ha méred a lapon külön-külön becsap hogy 47µF-ot mérsz, mert 100µF-od kell hogy mérj, az egyik 0µF a másik 47µF..pedig egy gyártótól van az elkó és gyakori hiba..
Szia
Igen jól emlékszel de cseréltem és 100 ast tettem bele semmi változás.
