Egy ultrahangos teljesítményelektronikában vannak az alábbi IC-k melyekről semmilyen adatlapot nem találtam:
GF0803 - SMD 8 pin: ez 1 vezetékes (1-be, 1-ki) szintáttevő vagy optó lehet
GF1402 - SMD 14 pin: ez kapuáramkör lehet
SE0801 - SMD 8 pin: ez 2 vezetékes szintillesztő, vagy adatbusz illesztő lehet.
Elképzelhető, hogy ezek egyedi típusok, mert semmit sem találok róluk, de hátha valakinek sikerül. Több rétegű a panel, nehéz lenne pontosan kiarajzolni.
szia
dátum vagy gyári szám után mit lehet keresni ha már te se találsz róla semmit
Lehet, hogy ez nem is típus, hanem gyártási dátum, de akkor hogyan különböztetik meg? Van amelyikből több is van benne azonos felirattal ezért gondoltam, hogy valami egyedi típus lehet.
Közben kirajzoltam egy részét és úgy tűnt, hogy a GF1402 4 db NAND kaput tartalmaz és bekötés alapján kompatibilis az SN7400-val. Az egyik kapu kimenetén folyamatosan 5V-ot mértem miközben a kapu bemenetén változtak a szintek és azok alapján a kimenetnek is változnia kellene. Azt persze nem tudom, hogy eredetileg TTL vagy CMOS IC de mivel 5V-ról működik kockáztattam és tettem bele egy SN7400-t. Hibátlanul működik! Szóval ha valaha találkoztok GF1402-vel és az 5V-ról üzemel, SN7400-val helyettesíthető.
A többit nem sikerült beazonosítanom de már nem is érdekel, mert működik a szerkezet és már két napja ezzel szívok és elegem van belőle. Nem akarok mát több időt szánni rá.
Eressz meg egy levelet pl. ezeknek-hàtha nemcsak igergetnek...
Kari
-1
