Csereltem ezt az ic-t egy traktor muszerfalaban (olasz). Ki szeretnem probalni .Hogyan?
2018, February 2 - 12:20
#1
Hello!
Megoldódott a probléma?
Ha nem, és még kell a segítség, lehet hogy tudok adni némi infót, támpontot, kiegészítő tesztáramkört.
A tesztaramkört + infod be is dobhatnad a "köz javara" _ha ez meg is oldodott volna màr? Köszi!
Kari
-2
Koszonom a segitsrget !
A jelgeneratort a pozitiv es a jelbemenet kozze kel kotni.
Szia !
"A jelgeneratort a pozitiv es a jelbemenet kozze kel kotni."
Ezzel csak az a problémám (és azt hiszem, lesznek még mások is így ezzel) hogy ennek nem kellene így lennie.
Annak a jelgenerátornak a kimeneti jelének szkópon látható képére DC csatolással vizsgálva azért kíváncsi lennék.
Vélhetőleg el van rajta tekerve a kimeneti offset feszültség mert az IC bemenetének 2V körüli küszöbfeszültségével és 0,5V hiszterézisével egy cca. 5Vp-p jellel simán meghajthatónak illene lennie.
Laci
szia: egyetértek, de figyelembe kell venni, hogy az IC kínai, eredetileg pedig ONSEMI
Hello Bálint!
"Az ic Kinabol van" ...mért ne lehetne Onsemi ? De "van" USA-ból is...
Üdv.:Uniman
Szia !
1. A bemeneti komparátor(jelformáló) kimenetén SQout (pin2) van kimenő négyszögjel ha vezérled?
2. Ha itt megvan a jel, a frekvencia /feszültség konverter kimenetén F/Vout (pin15) van a bemeneti frekvenciával arányosan változó egyenfeszültség?
3. A pin14 V_REG kivezetésen a +7V megvan? /tápfesz=13,5V/
4. A BIAS (pin9) az áramkörben van használva?
Üdv. laci
Szia
A 7 volt megvan. Kesobb megnezem ,
szia:a ford.számmérők bemenete általában 2-5 V-os négyszögjelről működnek, 25-100 Hz közötti frekvenciával kjpróbálhatod.
Színusz is szóba jöhet, mert szokott lenni bemeneti jelformáló
Szia
Jelgeneratorbol adtam jelet,meg sem mozdul a mutato.
szia: az alapműszert mérted? Inkább a tekercs forrasztásánál szokott megpattanni
Atforrasztottam a nyakot ,ellenalasok jok,kondik jok
Szia
Neztem ,csavarral van befogva a nyak-ba,Kilazitottam megtakaritottam.Elotte is megmertem,266 es 263 ohmot mertem rajtuk
szia: ha a műszer nem akad, az adatlap szerint 2-3 V-nál nagyobb négyszögfeszültséget adva a 3. lábra-1 Kohm ellenálláson+diódán keresztül- mozognia kell, ha más alkatrész nem hibásodott meg
Szia
Alkatreszek jok ,
Betapolva, a mutatot lefogja,nehezebben mozog ,kezzel mozgatva ,mint tap nelkul.Az ic Kinabol van.
szia: ha a 3.-as lábra adtad a négyszögjelet, lehet, hogy kevés, menj fel 5 V-ra.
Az adatlap szerint elvileg tápfeszültségig mehet
A tápfeszültség mekkora? 12V?
Szia
Megmerem mennyit adtam be.
