Helló ! Érdekes ez az új design. Tehát: kukáztam egy jó kis BRG DTR-10 telediktafont. Már szépen muzsikál (legalábbis, azok a funkciói, amit ki tudtam próbálni). Annyi bajom van csak vele, hogy az előlapján levő két feliratos alumínium lemezből a típusjelzést mutató nagyobb alumínium lap hiányzik, a kisebbik, ami egy csík és pl. a magnóbillentyűk funkciólogóit tartalmazza, az meg nagyon viseltes.
Érdeklődöm, hogy van-e valakinek PONTOSAN EHHEZ a géphez (tehát NEM a TR-10-hez !) valamilyen szép álapotú, bontott előlapi alulemeze ? Esetleg az orosz Skolnyik bringának megfelelő színre fújt komplett bontott és hibátlan előlapja a DTR-10-hez. Jó magyar királyi forintokért megvásárolnám. A részletekről privátban.
Ha akad segíteni tudó ember, akkor megkérem, hogy az adataimat tartalmazó lapon levő emilre írjon. Sajnos ritkán tudok idejönni a tanyára. Amiatt nem szeretném, ha szekálna bárki is, hogy nem pattanok, mint a ruhatetű, azonnal a fórumba beírt válaszra.
Köszönök minden segítséget. A mellékletben szereplő képeken van a gép, amihez keresem a kérdéses alutáblákat (a képen az 1. és 2. helyre), valamint a Szétszedtem Géza témába vágó oldaláról elkommunizált két közeli kép a kérdéses alulemezekről (ezúton is megköszönöm a Gézának a szép fotókat).
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásait. Nem vettem magamra azokat az írásokat sem, amik esetleg dehonesztálnák a BRG cuccokat (vagy engem, hogy szemetet gyűjtök). Mindenkinek szíve-joga véleményt formálni. Nem vagyok a kormány, hogy megmondjam, ki mit mondhat vagy gondolhat.
Lentebb Dino54 kolléga véste, hogy gyűjtői minőségben babusgatok. Ez pontosan így van. Van egy-két érdekes tétel, amit érdemesnek találtam arra, hogy nálam lakjon és ne a szemétdombon. Nem sok, de azokra nagyon vigyázok és nem érdekel, hogy a szocialista ipar mit tudott vagy mit nem tudott - a hiánygazdaságtól el nem várható módon nagyon is szép eredményeket produkált, komoly szellemi tőkét alkalmazva.
Ez a DTR-10 is egy ilyen műszer. Szerencsém volt a poszt indító géppel, mert kisebb varázslások után kifogástalanul működnek azok a részei, amiket eddig ki tudtam próbálni. Szerettem volna, ha az előlapi alumínium táblák is a helyükre kerülnek. Emiatt - és miután meghallgattam az ötleteket - kísérletképpen már készítettem egy alumínium csik feliratozást, amit szürke poliészter fóliára kinyomtattattam. Egyelőre elégedett vagyok az eredménnyel. Az ötletet Dino54 kollégától vettem, ezúton is köszönet neki, bár nem az a skót ipari fólia lett egyelőre a nyertes, mint amit említett. Majd jön még a nagy tábla is rá és akkor lesz oké minden.
Különben a BRG-véleményekkel kapcsolatban két dolgot.
1. Az egyáltalán nem érdekel, hogy a pénzes nyugat mi mindent elő tudott állítani és milyen minőségben. Mi ezt tudtuk, ilyen minőségben, hiánygazdálkodás volt, mégis kifejlődött emellett egy óriási szellemi potenciál, ami maradandó jót (is) alkotott. Persze, nem tudtunk vigyázni erre a szellemi tőkére és ezt is, mint minden mást elherdáltuk a gengszterváltással. Ez az igazi ganéság, nem pedig az, hogy mi nem tudtunk olyasmiket csinálni az átkosban, mint "fejlett" nyugat.
2. Az utólagos okoskodás egzakt tudomány !
Egyelőre szerintem zárjuk a posztot. Nem szeretném még végleg bezárni, mert a szürke fóliás tapasztalataim szeretném még majd megosztani, de ehhez legalább egy hónapnyi idő kell. Az alatt kiderül, hogy a fólia jó-e, nem jön-e fel magától és nem szineződik el, ilyesmi. Köszi mindenkinek a hozzászólását.
Az utókornak.
szia
sajna nekem nincs
Kár. De miután összesen 2 db ilyen gépet láttam életemben, az egyiket a Szétszedtem Géza mutatta be (ezt csak képeken láttam), a másik meg a sajátom, nem nagyon bíztam benne, hogy akadna olyan ember, aki épeszű és emellett elbont egy ilyen gépet (ha működik, ha nem). Még ha gyakori lett volna. Állítólag a Műszaki Múzeumban is van legalább egy ilyen gép.
szia
a másik
fekete fehér képpé alakítás kontraszt+ és gamma
Szia zsugori és zus!
Ezeket a zsugori által megtisztított képeket nálunk kinyomtathatnánk öntapadós speciális, alul viszonylag vastag fémréteggel bíró ezüst színű fóliára, mely felülről le is van laminálva egy átlátszó réteggel a nyomtatás után, és örül. A nyomtatáshoz már csupán csak a pontos méretek hiányoznak.
Üdv. Laci
Szia Dino54 ! Egyelőre más úton-módon próbálkozom, de az ötleted jónak tűnik. Ilyen fóliát honnan lehet kukázni ? Bevallom őszintén, hogy még a büdös életben nem láttam. De ez nem is olyan különös, mivel semmilyen nyomdatechnikához nem konyítok, ergó számomra az ilyen transzfer jellegű fóliák közül az átlátszó a csúcs. Mennyi pénz és honnan szerezhető be ilyen fólia ? Közben magam is megszerkesztettem egy (szerintem) vállalható méretarányos példányt úgy, hogy A4-re ha kinyomtatom, akkor az oldalon van vagy 4 db nagy címke és 6 db csík a logókkal, meg a feliratokkal együtt. Hátha elrontom a felragasztáskor. 3-4 db-ot csak nem tolok már el, nem igaz ?
Ez az ezüst színű fólia hol érhető tetten ? Úgy értem, hogy hol lehet beszerezni, mennyiért és mennyire élethű az alumínium táblák után ?
Fogok majd jelentkezni, csak kis türelmet kérek. Köszönöm.
Ez a fólia kiskereskedelemben nem beszerezhető, nekünk is közvetlenül a gyártótól, egy skót cégtől van. Ha jól emlékszem, több száz négyzetméter a minimális rendelhető mennyiség. Ez egyfajta biztonsági fólia tulajdon képen. Felszedéskor a már korábban felragasztott matrica különféle alakzatban válik el, pl. méhsejt.
Ha akarod próbáljuk ki, tudod hol találsz. Csak a pontos befoglaló méretek kellenek, nyomtatáskor úgy is pontosan be lesz állítva a kinyomtatásra kerülő méret. Nyilván egy ívre több példány kerül egy rontott felragasztás vagy tartalék gyanánt.
Laci
Köszi Dino54. Elképzelhető, hogy élni fogok a lehetőséggel. Akkor jelentkezni fogok és tudom, hol talállak. :-)
Szervusz zus!
A vasalásos nyák gyártáshoz használt megoldással otthon is elkészítheted a feliratokat, méretre vágott alulemezre felvasalva.
exGelkás
szia: a Zsugori kolléga képei alapján egy szitázó meg tudja csinálni.
beírod a keresőbe: műszer előlap feliratozás
vagy
előlap fólia gyártás
Köszi SzBálint, már dolgozom a problémán. De Dino54 kolléga ötlete felgyújtotta képzeletem.
Ne vedd sértésnek, de minek akarsz felújítani egy ilyen gépet, ami új korában is szánalmasan kezdetleges volt. Használni nem fogod tudni, egyetlen indok lehet az, hogy vitrin alá kerül házi műszaki múzeumba. Volt BRG magnóm, tudom miről beszélek. Mindben ugyanaz a mechanika, nyávog és ezer baja van/lesz. Tudom COCOM-lista, KGST, mi csak erre voltunk képesek, erre kell büszkének lenni, stb. Nem vitatom a magyar fejlesztőmérnökök erejükön felüli teljesítményét.
Amúgy pedig a feliratok az errefelé "divatos" (értsd undorítóan ocsmány kinézetű) alugrafika technikával készültek. Elképzelhető, hogy manapság is tudnak valahol ilyesmit készíteni, filmet kell vinni hozzá. Nagy méretben lefotózzák síkfilmre, retusálják, majd 1:1 méretre kicsinyítik, és odaadják az alugrafikával foglalkozó vállalkozónak. Meg kell adni a lemezvastagságot, és a felületet (lakkozott fényes v. matt).
Még egyszer elnézést, hogy kicsit őszinte voltam, nem akartam elvenni a kevedet. Csak sok bosszúságtól akarlak megkímélni, persze ha nem a rendeltetésszerű használat a cél, akkor nem szóltam.
Üdv, lcsaszar
-1
Szia lcsaszar!
Picit elnézted, hiszen efféle készüléket eleve nem lehet üzemszerűen használni manapság!![cheeky cheeky](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/tongue_smile.png)
Arra a megnyilvánulásodra, miszerint BRG magnó használhatatlan...
Mentek azok rendesen, a maguk módján!
Mint egy csecsemő, állandó gondoskodást igényeltek.
De mentek.
Én egy MK 21, talán MK23 -al kezdtem. Nagyon hasonló volt a kettő.
A témanyitó készülék, szerintem az MK 25 mechanikáját kapta. Műanyag vázas....![cheeky cheeky](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/tongue_smile.png)
Egyébként jól szóltak azok a gépek!
Ha a tied nem így tett, akkor ott azzal, vagy veled valami probléma volt!
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Sztem is lehetett öket nyüstölni. Ideig volt egy MK23-am, latott jonehany kazettat, de szervizelöt nem.
Tudok olyanokrol_mèg többröl hallottam_ akik anno nyelv tanulashoz hasznaltak; ha azt az allando start-stopp-tekercselest is birta a mechanikajuk-marpedig gyöztèk- akkor nemtom mivel kellett volna mèg strapalhatobbnak lenniük!?
Persze a kollega kifoghatott gyatrabb peldanyt- de azt nem tudhatjuk.
Kari
-1
Így igaz Kari!
Nem voltak azok annyira használhatatlanok!
Üdv Tibi.
Ha követnéd zus topikjait itt a Tanyán, lejönne számodra is hogy Ő több dolgot is láthatóan gyűjtői minőségben "babusgat".
Laci
Ha gyűjtő, akkor értem. Én is gyűjtögetek sok mindent (aztán a végén kidobom). Nem akartam senkit megbántani, sem zus kollégát, sem a BRG fanokat, sem magát a BRG-t, sem a szocialista ipart úgy általában. Csak én nem vennék, ha ingyen adnák visszaadnám![no no](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/thumbs_down.png)
Hogy kompenzáljam, itt egy link:
http://vipbusiness.hu/cegkatalogus/microsite/3555_modulacio_alugrafika_kft/
Üdv, lcsaszar
-1
Van ám egy harmadik tábla is készüléken. Szép, "szálcsiszolt" felülettel lehetett ellátva az eredeti tábla...
Azonban én is kételkedem abban, hogy annyira nagy "fan" legyen valaki, hogy egy profi céggel legyártassa a táblákat/feliratokat...bizonyára nem "húszfillérbe" kerülnének.
Bizonyos tintasugaras nyomtatókkal, lehet síkban, vastag kartonlapokra is nyomtatni (úgy mint a plotter-rel)...aztán már csak akrillakkal le kell fújni...és kész. Ez lehet a legolcsóbb módszer...vagy a lézerfólia gravírozás .
szia:én dekorboltban vettem ezüstszínű szálazott öntapadós fóliát, arra nyomtattam,majd akrillal lefújtam
Ennek jó pár éve, de azóta a lakk kicsit besárgult.
Szia Balint!
Esetleg Plastik 70-sztem az nem "besargulos"?
Kari
-1
szia: nem tudom, csak nyákra használtam.
