A címbeli keverő-erösítő kapcsolási rajzát keresem. A tápba belenyúltak, az előerösítők tápja nem eredeti, sőt az egyik oldal 7812, a másik 7915, mindkettő egy tranyóval megfejelve. Mennyi lehet az eredeti táp? +/-12 vagy 15V ? Szerintem gyárilag tranyók sem voltak, de nem biztos...? Jó lenne egy rajz.
Köszi! Tomi
Kapcsolási rajzot nem itt, hanem a "Wanted/Katt ide" link alatt kell kérni!
Nekem az SP-1200 doksija van meg, az is +/-15V-rol jar-meg a vegfok szimetrikus AC 58V-bol nyert fesszültsègeivel...
Kari
Ha ez segít, az effektje +/-15V -ot és +5V -ot "kér".
https://www.olx.pl/oferta/procesor-audio-solton-allesis-solton-pa-12-300...
Laci
Köszi, ez már segítség. ( napközben nem tudtam válaszolni, lehet én vagyok hülye, de mobilon nem találtam, hol kell bejelentkezni az oldalra??? )
Legalább a 15v biztos. Csak nem értem milyen megfontolásból került a pozitív ágba 7812 ? Olyan volt? Gondolom tranzisztorok sem kellenek rá, hisz ez a táp külön szekunderről megy és a graetz diódái is csak 1 A-esnek tűnnek méretre. Mellesleg kettő zárlatos is belőlük.
Az 5V-os táp rendben van.
Kari: ebben külön szekunder van a trafón, nem a végfok tápjáról megy. Van benne egy buci nagy toroid!!
Igen, tudom, de nem is azt irtam, hogy egy tekercsböl lenne megoldva...
Eredmenyest!
Kari
Nem hiszem hogy a +/- 15V tápfeszeken 1A-nél nagyobb lenne az áramfelvétel, de ha biztosra akarsz menni, válassz 1,5A-t tudó változatot.
Megjegyzem, ha 12V-os IC-ket raksz be, akkor is tökéletesen fog működni, esetleg a kivezérlésjelzőnél lehet szükség állításra.
Hogy ki, mit és miért barmolt bele, azon ne törd az agyad, az nem lényeges.
Ami Soltonokkal az idők során találkoztam, azok egytől egyig igazi németes alapossággal konstruált és gyártott, a "még volt benne anyag" kinézetű holmik voltak. . Doku alig alig fellehető hozzájuk, csak pár gyártmányhoz, pedig jókora a típusválaszték.
Laci
Komoly cucc, bár már elég régi. Anyag van benne, az biztos. Elég megemelni. Ebbe utólag tettek led soros kivezérlésjelzőt, kicsit barbár módon, meg egy venti is van benne utólag. 15v-osat teszek bele. Van itthon. A tápja 1N4007-es diódákból van, ez gyári. Ezek 1 amperesek.
Köszi a segítséget!
