Sziasztok mesterek.
A problemam a kovetkezo:
Megepitettem a rajz1 aramkort, erinteskapcsolonak.
Kivaloan mukodik, nem is lenne vele semmi baj, azonban idokozonkent kilovi a bemeneten levo PNP tranzisztort. Na, mondom magamban, sebaj, megfejelem egy kis vedelemmel, es kiegeszitettem a rajz2 szerint egy varisztorral es egy bemeneti ellenallassal. A baj az, hogy ezek utan is neha kilovi a bemeneti PNP tranzisztort.
Mit tehetnek meg ?
A hibas tranzisztort lemertem, es a kovetkezo adatokat kaptam:
Mindket BE es BC dioda szakadt volt.
Az otleteket elore is koszonom !
Udv: Istvan
Koszi a sok hasznos hozzaszolast ! :bow:
A kovetkezokeppen modositottam az aramkort:
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2010/07/Touch button.JPG)
Remelem bevalik :D :super:
Egyuttal kozlom a teljes aramkort is...
Hatha valakinek meg a hasznara lesz...
Amugy ez azert volt a szivemhez nove, mert en terveztem :D
Bevallom, a FET-es modszer is eszembe jutott, de lehet annak is kene a bemenetere a zenner (?!)
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Hali!
Régebben gépkocsi "indításgátlóként" alkalmaztam BD tranyóval soha semmi hasonló gond nem volt velük! vagy csak hozzám nemjutott el.
Üdv: Zódor József
Szervusz István!
A türelem meghozta gyümölcsét.
Alkatrész van benne szép számmal!
Reméljük müxik tartósan.
exGelkás
Azert ennyi alkatresz bele, mert megbizhatoan kell mukodjon.
Az IC es a Zennerek a jelnegyszogesitest vegzik es zavarmentesitenek.
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Hali!
Tessék egy másik rajz.Előnye ha csengetnek látható is hogy működik!
Üdv: Zódor József
szia:itt is van
http://www.google.hu/images?hl=hu&rlz=1T4GGLJ_hu___HU332&q=%C3%A9rint%C5...
Szia István.
Szerintem próbáld meg a csatolt rajz szerint módosítani, így a dióda megvédi a tranyó bázisát a bejutó fordított (+) fesztől.
Dávid.
Gondolom az ESD miatt megy tönkre a tranyó. A varisztorral nem érsz semmit. Tegyél egy 12V-os zennert a bemeneti 10k után a föld felé.
üdv: vagy a bemenetre egy 1-4,7 MOhm ellenállást.
Ha tul nagy bemeneti ellenallast valasztok mar nem lesz erzekeny a szaraz ujjamra :(
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
üdv: tedd foglalatba a tranyót,
Bocs,
Szia Bálint!
A fedlapot meg szárnyas anyával rögzíteni... :rohog:
Üdv Tibi.
Szia István!
Nyald meg!...Az ujjad! :rohog:
(Bocsánat, de nem bírtam kihagyni!)
Üdv: Laci
Persze, a kapucsengore meg persze kiirom:
" Nyomas elott kerem nyaljanak! " :rohog:
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Oda azt kell kiírni: "detonátor", és megtudod mennyi haragosod van! :rohog:
(Egyébkén aki nem tudja megnyomni a csengőgombot csak megérinteni, az gondolod még be bír menni?) :D
Más, bevált szenzorkapcsolás nem lenne jó? Vagy akkor oda az alkotás öröme?
Üdv: Laci
" Más, bevált szenzorkapcsolás nem lenne jó? "
Valami konkret otlet esetleg ?
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Itt egy garantáltan működő. A rajzát én vettem fel. Gyári világító gomb kapcsolóeleme.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Ez törpefeszről megy, ugye? A + és a kimenet közé kell tenni egy relét/csengőt? Vagy ott csak egy impulzust ad, amivel lehet szekálni egy billenő áramkört?
Üdv: Jácint
Egy 100msec-es impulzust ad. Ezt kell feldolgoznod. 5V-24V közötti tápról elmüxik. Az impulzus szélessége változik a táp függvényében.
Üdv! Kalex
Hol kell ezt megerinteni ???
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Szia István!
"Hol kell ezt megerinteni ???"
Ott ahol kevésbé ráz! :rohog:
Üdv: Laci
Mindegy hol, ugyanolyan a feszültségmentes is, igaz, más a fogása
Üdv: Jácint
A piezo rezonátort megkoccintod, enyhén megnyomod vagy rákiabálsz és láss csodát. Esetleg :taps: -hatsz is.
Üdv! Kalex
Komolyan ?!
Nem semmi !
Ez aztan a technologia....
Koszi hogy megosztottad velunk :D
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Én azon agyaltam, hogy a piezót kettős működésre bírom. Megnyomom beadja a jelet. Nyitom a zárat, csipog a nyomógomb. :oke:
Üdv! Kalex
Hirtelen most nem tudnék fejből rajzolni, de vannak ilyen áramköreim, rajzaim valahol!
Ha kell, megkeresem még a hétvége előtt. :oke:
Régebbi Rádiótechnikákban is volt pár.
Üdv: Laci
Kerlek...
Elore is koszi !
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Igen, az ESD-re gyanakodtam en is azert probalkoztam a varisztorral :D
Koszi :super:
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Bocs az értetlenségemért (nem suliban tanultam/tanulom az elektronikát) mi az ESD???
Lehet ismerős a definíció, de a használt "megnevezés" alapján nem ugrik be... :shock:
Legyetek szívesek, had tanuljak! :bow:
Üdv Tibi.
Mikor felveszed az occó kínai "természetes műszál" ruhát, kimész a mezőre futkározni benne utána meg megrázod az asszonyt mert le van földelve. :D
Helló!
ESD= Elektro Static Discharge: elektrosztatikus kisülés.
röviden enyi.
Üdv: mjoczy
Szia mjoczy!
Nagyon köszönöm válaszodat! :yes:
...-amint sejtettem is- ismerem a definíciót (és a jelenséget is), csak nem az angol nevének rövidítéseként.
Majdcsak elfelejtjük már szép-lassan a Magyar nyelvet... :weep:
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
A villamosszék kisöccse! Elektomos kisülés...
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Gondolom sejted, mit fog erre Tibi válaszolni?! :p
Üdv: Laci
