A fenti tablet bekapcsoláskor azt írja ki, hogy "Sajnos a com.android.systemui alkalmazás leállt." Tudna valaki segíteni? Alldaymall, Model: A-10X
Köszönettel:
2018, April 13 - 22:42
#1
Szia, Valószínűleg, csak teljes adatvesztéssel, a gép reszetelésével lehet megoldani. Nekem legutóbb a youtubra írta ki, valószínű elaludtam mellette, az meg lemerült, beleradadt. Mindíg feldobott egy ablakot, amit le kellett OK -zni. Két kézzel zoongorázva, azért sikerült a beállításokba bemenni s ott egy resetet elérni. Azóta működik. A 2. lehetőség, bekapcsoláskor egyidejőleg a hangerő gombot is nyomni kell, vagy fel, vagy le, típusfüggő, ekkor bejön 3-4 nagyon apró betős sor, ott szintén ki lehet választani az alapállapotba helyezést.
Szia! Köszönöm a választ. Erről a hang és on gomb nyomásáról már én is hallottam, de sajnos ezzel sem indult el. Az adatvesztés nem érdekel, így kaptam a gépet. Jó volna tudni, hogy hogyan lehetne resetelni Jelenleg a hangerő gombokon, a bekapcs gombon, és a "kikapcsolás", és az OK ikon érintésén kívül semmi másra nem reagál, tehát az ikonokra sem.
Üdvözlettel: Attila
Vannak ám a "gyógymódról" filmek is ... vagy a panel ID szerint megkeresni a firmware-t hozzá és "újrahúzni".
Eddig semmi sem jött össze. lefényképeztem a belsejét, és azt, ami elvben az ID. Sajnos, mint korábban máshol írtam, nem erősségem a számítástechnika. Ha fölteszem a képeket, tudnál segíteni a továbbiakban?
Köszönettel:
Hello Attila !
Meg lehet próbálni, de...nekem is van egy doboznyi olyan tablettem, amelyeket ezidáig nem sikerült a működésre bírni. Van köztük, pont ilyen alacsony felbontású LCD-vel rendelkező is.
Ezen azonosítók megadása már a topiknyitáskor sem ártott volna a topikod "fényének...
https://www.needrom.com/download/allwinner-a13-mid/
Akár hardverhiba is rejtőzhet valahol, azt meg "hókusz-pókolással" nem lehet megjavítani.
Üdv.: Uniman.
Szia.Kikapcsolt állapotban megnyomod a hangerő fel(+) gombot és tartod,közben megnyomod a power gombot amig a boot logó meg jelenik,ekkor elengeded a power gombot ,de nyomva tartod a volume up gombot.Ekkor meg jelenik a recovery menü.ott már megtalálod a wipe data... menü pontot.
Szia! Kipróbáltam, de a helyzet változatlan, ugyanaz a felirat maradt. ???
Üdvözlettel:
szia:
https://www.youtube.com/watch?v=DzhIVpWeMGs
Szia! Ezt is megpróbáltam, semmi változás... Sőt, utána voltak más videók, de azokkal sem indult el.
Üdvözlettel:
szia: forraszd le az akkut, a csatlakozási pontot zárd rövidre, egy óra állás után tedd vissza, hátha segít.
Köszönöm, kipróbálom.
Üdvözlettel:
Sajnos ez sem segített. Most még egyszer megpróbálom...
Üdvözlettel: Attila
