Az utánfutóm 30 éves. Köszöni, jól van, de a hátsó lámpák csatlakozási felületei vasból vannak, tiszta rozsda. Letakarítom, 2 hétig jó... Ezt valahogy ki kellene tolni néhány évre :)
Mivel lehetne a rozsdát távol tartani, vezető módon,tartósan?
Zink spray jó lehet? Az vezet? Vagy műgyantás? Nincs sajna itthon. Vagy milyen trutyi lehet jó ide? Gyárilag gondolom galvanizált volt...
Esetleg valakinek nincs 2 ilyen? Persze nem ilyen embertelen àron:
https://osz-car.hu/webaruhaz/htmls/termekcsoport__Ut%C3%A1nfut%C3%B3+tar...
a segítőknek köszönöm. Sajnos az ismert okokból én is elcsendesedek.
Le csiszolod, megmaratod foszforsavval (Coca Cola.. De nem light!!!), Passzíválod RO55-tel.
Lemosod lúgos mosószerrel a savakat, lemosod dessztillált vízzel (nem ioncserélt! Irány a patika!).
Rézgáliccal bekened, meáztatod, esetleg rákapcsolcsz egy NC akkut, hogy hízzin a réz.
És kész is a vörösrézbevonat, ami molekuláris szinten köt a tiszta vashoz.
Vagy veszel újat és annál nem kell rozsdátlanítani, de rézbevonatot csinálhatsz arra is.
https://www.youtube.com/watch?v=EFVcvr-KSVo
Sósavval megmaratod, és utána leónozod. De ha jól meg van reszelve a vas, akkor is fogja a forrasztóón.
Mindenképp ragaszkodsz ugyanahoz a típusú lámpához? Van párban 10-ért postával:
http://www.metroman.hu/termek/utanfuto-potkocsi-hatso-vilagitas-komplett...
Esetleg:
http://alkatreszokosan.hu/magyar_utanfuto_lampa_egyes_kompl_par_1_425_1/...
http://webaruhaz.habi.hu/termekek/2560/egyesitett_hatsolampa_parban.html
http://webshop.axial.hu/vilagitastechnika/hatsolampak/egyesitett-hatso-l...
http://lokodiauto.hu/lampak-hatsolampa/27-egyesitett-hatsolampa-205x105m...
https://www.google.com/search?q=Egyes%C3%ADtett+h%C3%A1ts%C3%B3l%C3%A1mp...
Ez a fajta valóban elég drága, de nem ennyire. 6-7.000Ft körül meg kell kapnod egy normális boltban a kettőt. Annyit meg kell érjen, hogy nem akarod átalakítani a helyét egy olcsóbb típushoz, de világítson is.
Nekem ugyanez volt a 29 éves autóm hátsó lámpáival. Akárhogy pucoltam, vakartam, sosem volt jó, végül ki kellett cserélnem. Nem érdemes vele szarakodni.
Addig is, ameddig találsz cseredarabot, forrasszál 5cm vezetékeket a villanykörtékre, csokit rá, és abba kösd be az eredeti vezetéket! A lámpabúra úgyis eltakarja az egész gányt, de így legalább addig is világít. Akár még pót izzókat is preparálhatsz így, bár túl gyakran nem szoktak ezek kiégni.
Esetleg érintkező átfúrása bele egy szegecs, azt meg talán oda tudod forrasztani a letisztított lemezhez. Esetleg csiszold fel, folyasztószer azután ónozás. Legalább ahol az égővel érintkezik.
-2
Ha pedig mégsem jön össze, csodálkozol hogy beléd csattan valaki.
Fillérszekszuálás.
-2
Üzent neked "Valaki" P.Ü-ben erről...![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Link1
Link2
Szia!Köszi! Tegnap megtalálta. Én is. Sajnos nincs nékik...csak a webshopban.
tegnap kb. 2 órát telefonálgattam. Nincs kb. Sehol...
szia: mindkét lámpa mellé fúrsz/vágsz menetet az alvázba és forrfület csavarozol rá, vezetékkel összekötöd a lámpák testjével
Szia mindigehes!
Ha nem pont olyan kellene: vannak joval olcsobbak is...
En pl. ezt a fajtat a Pecsi Kek Kft-nel ezresert kaptam darabjat, de az argep szerint lehet olcsobban ios kapni-ovatosan; van amiben nincs rendszam vilagitas!
Van mèg ez a jofogas keszlet is komplett 6000Ft-ert! :-)
Kari
sajnos ugyan ilyen kell, mert vas keretben van, védve. Pont ekkora a lyuk.
a Szegedit köszönöm, jó lenne, de nem postázza... :(
Szia.
Tizenegyért párban kapsz és nem rozsdás!
Harminc évig megint jó lesz. Azért hátha lesz valakinek, ne add fel.
ui: Azért ezt a "csatlakozási felületeit" pontosíthatnád.
Mintha én mondtam volna. Mondjuk a: Vegyél újat! rövidebb, de azért itt a nyakát követelik az embernek.
Egyébként tényleg hihetetlen. Egy közlekedésbiztonsági szempontból igen fontos cuccra sajnál valaki 30 évenként 11-et, Mi közben igaz apránként, de elkölt erre arra.
Na léptem.
Laci
ne haragudj, de eldönthetem én, mire költök?
elolvastad a kérdést?
mivel lehet BEVONATOT KÉSZÍTENI???
Tudtam, hogy ez lesz. Jön a két mindemtmegmondó.
részemről ezzel én is csendbe maradok. Majd elbeszélgettek cityvel szépen lassan.
-1
Szia.
Nem tudom mit szeretnél, de velem lehet beszélgetni. :)
Ha maga a lámpatest rohad akkor értelemszerű Bálint írása /azt mondani se kellene/, ha az égőfoglalat akkor azt már cseszheted, nem két hét hanem két hónap az újbóli babrálása.
A spórolás szép dolog de nem mindegy min!
Megkérhetsz egy Szegedi kollégát, hogy vegye meg neked ha az tetszik, stb. Csak használni kell a búránkat. Aporopó búra, a tömítéseket is illene cserélni. :)
Nekem már nagyon sok éve bevált, azt javaslom neked is, ha elfogadod. A lehető legtisztábbra megpucolod a felületet, és bekened azzal az angol ElektroLube kontakt zsírral, amit én már több, mint 30 éve használok /Kültéri csengők nyomógombjánál is ált. egy-két évig hatásos, utána ismétlem/ szinte minden helyen, ahol a jó kontaktus a cél. Másik fajta kontakt zsírt nem tudok ajánlani, ami hasonlóan jó lenne. Ha jól emlékszem, valahol a 10. kerületben dolgozol /dolgoztál néhány éve/, onnan én nem lakom nagyon messze. Ha eljössz hozzám, adok neked ebből a zsírból.
Szerk: Van még egy ötletem, talán az is elfogadható. Kérdés: hány évenként kell cserélni az utánfutóban égőt? Legyen 10 év...
Ebből jön a másik javaslatom, /ha nem szándékozol a zsírért felkeresni/ hogy mivel a foglalat jó, csak a kontakt hibás, mi lenne, ha azt az égőt két rövid vezetékkel beforrasztanád a bejövő vezetékekre, és úgy tennéd be a helyére? Ez addig működne, amíg az égő kiég, az meg nem "holnap" lesz.
Üdv: formasu
Mész egy ilyen utánfutós után a gyerekeddel ha van, és felkenődsz rá mert a barma nem képes költeni egy üzembiztos megoldásra.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Másoknak akár az életével játszva, nem kellene gányolni!
Eddig hogy ment át a műszakin? Okosban áttolták? Ez nem egyik napról a másikra lett ilyen.
A city és egyéb fóbiáid pedig tartsd magadban.
Eredményest!
-4
Hali Laci!![enlightened enlightened](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/lightbulb.png)
Azert NEM KELL tul lihegned ezt az ügyet! (sem, de nem azt irom, hogy ne legyenek rendbe tève)!
Ennèl komolyabb közbiztonsàgi gondot okoz a szàmtalan jàrgàny melyeknek az egyik orszàgutija legalàbb is reflektorkènt felhordanak, a màsik oldali meg vaksizik!!
Ha egy kivilagitatlan futos utan mègy: fogod böven latni a vono jargany hàtso fenyeit is_elvegre az (àltalàban)szelesebb jàrmü
Hameg a futo hibas fenyei miatt csattansz rà=> ideje, hogy le add a jogsid_màrcsak azert is mert szinte tutti-frutti, hogy nem egyszerre apad el az egesz fènyözön.
Kari
-1
Szia! Akkor fogalmazok másképpen és durvábban. Ha valaki 30 évenként nem tud áldozni a szóban forgó összeget egy utánfutóra, az ne tartson kocsit és utánfutót! Járjon gyalog szatyorral! Lehet nekem esni.
Olyan jól elvagytok ezzel a rozsdakupaccal...
Laci
Láttam utol ért téged is a nyomi-nyomi. Ne dühöngj miatta! Ez az új arcnélküli "kedveskedő" felület.
Én is letojom, csak azért szólok vissza hogy keserű legyen az étel az illető szájában.
Én eddig csak pluszokat osztogattam leszámítva az elején azt az uskve 200-at melyet a puffancs lelkének ápolására osztottam ki.
Szia Kari!
Igazából a féklámpák a legkritikusabb része, de normális ember ha felrak egy futót, első dolga, hogy ellenőrzi, megy-e minden világítás rajta, különben mindigehes sem vette volna észre, hogy nem működik. Na meg szokott lenni prizma is a futón, ha épp az út szélén áll, akkor is látni lehessen.
Jaca
Hello!
Egyet èrtek _magam is jopàr ezer km-t tettem meg eddig klf futokkal, kocsikkal...
Minden esetre a csatlakozo legalabb annyira kènyes a rendszerben; nèmely kocsin tul alacsonyan szerelèk, tolatàskor a pilotak meg szoktàk gyötörni, földdel-trutyival telenyomni. Tegnap is lattam egyet ahol a fedele ös idök ota letörve=> agyon korrodàlt erintkezök sötetlettek ki a helyükröl...
Kari
-1
Nincs túl lihegve!
4-ből egy hsz-e szólt csak a kérdésről...
Így most már csak ötből egy.![angel angel](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/angel_smile.png)
Szia.
Na igen, mondod te. :)
A téma még mindig a lámpa lenne, ki meg hogy meg hány km, az nem tartozik már ide.
Az hogy ezen nem érdemes spórolni, az értelmes hozzászólás.
Van használt fékbetétem nem érdekel valakit? :)
Hali!
Sejtettem, de a jofogason levö komplett kèszlet 6KFt-ert sztem pont az amit keresel!!
Kari
Most latom, hogy azt nevezted Szegedinek; kàr...
Viszont az argepet a többi oldalon is lesd meg!
-1
Tegyél a búrák alá LED-et és légy kreatív a csatlakoztatással.
L.
kreatívkodás nem gond, de a LED igen. Azonnal bukik a műszakin. Plusz sípol az autó minden indexeléskor, fékezéskor, hogy ki van égve. Tudom, tegyek ellenállásokat párhuzamosan.
de jobb volna a gyári, szívásmentes változat..
