Kaptam egy Whirlpool ADP mosogatógépet. Teljesen el volt vízkövesedve az egész. Alig bírtam kipucolni. Takarítás után elkezdtem járatni. Fűtés itt még volt,de egy idő után már csak azt éreztem,hogy lassan hűl ki a víz,de a mosogatás folytatódik. A fűtőszál ekkor már nem kapott áramot. Lehet esetleg típus hiba?
Üdv: Tivi
2018, April 17 - 13:09
#1
Kiszereltem a keringető szivattyú motorját. Nem tapasztalom rajta,hogy meg lenne kopva a forgórésze. Üresen futtatva 0.47A az áramfelvétele. Pedig a hibaüzenet 5-ös,tehát motor hiba,vagy eltömődött karok. Én ebben nem vagyok biztos és nem szeretnék fölöslegesen új motort venni.
A hibajelenség továbbra is az,hogy néha lefut a program,néha pedig vízbeengedés után elindítja a keringető szivattyút néhány másodpercre,majd leáll. Ezt elismétli 5-ször,majd kiszivattyúzza a vizet és leáll 5-ös hibával.
Van valakinek tapasztalata ezzel a hibával kapcsolatban?
Üdv: Tivi
Szia.
Ezek a hibakódok csak iránymutatás, ehhez még tartoznak dolgok. Pld vezérlés, vezetékek, stb, a motor lehet jó ha a kurminálásában hiba van.
Ez egy laikus gondolkozás, de lehet segít.
Le tudná nekem írni valaki pontosan ennek a gépnek a teszt program indítását? Valamelyik programban feltölti vízzel,majd a keringető szivattyút bekapcsolja néhány másodpercre és leáll. Ezt megcsinálja néhányszor,aztán kiszivattyúzza a vizet és kikapcsol.
Azt olvastam,hogy javítás után a tesztprogram lefuttatása javíthat rajta...
Üdv: Tivi
Sikerült elindítani a teszt programot. 5-ször villan a zöld led. Milyen hibát takar ez?
Hali. Volt egy olyan segítségem anno, hogy a hasonló gép motorcsere után nem mentek a karok. A fűtőtest előtt 90 fokos gumicsövet összeszívta, így nem ment át a víz, túlfűtött, leoldott a bimetalos kioldó. Hátha segít... Szép napot!
Whirlpool Dishwasher Error codes.
F0. 10 flashes. Sensor Break (Only shown in test programme. Not visible to customer).
F1. Single flash. NTC Break. NTC open circuit/short circuit or ambient temperature less than 3 Celcius
F2. 2 Flashes. Water leakage. Floater switch LS6 in drip tray has switched.
F3. 3 Flashes. Heating system defect. Heater or relay on control board defect. Chack also cabling.
F4. 4 Flashes. Draining failure. Drain pump, control board OWI or water indicator defect.
F5. 5 Flashes. Sprayarm Blocked (not present on VBL version. On 1 digit display will show as F and flashing start led).
F6. 6 Flashes. Water valve (WV1) is switched on but flow meter (FM) senses no impulses (less than 10 impulses in 10 secs) and the water indicator (WI) is at a low level
Water Valve Closed. Water inlet hose blocked.
Water inlet valve (WV1) defective. Flow meter (FM) defective (leads to FM failure)
F7. 7 Flashes. Flow meter failure. Flow meter defect. Water inlet valve defect or water inlet hose blocked.
F8. 8 Flashes. Water level failure. Sieve strongly dirty or big amount of foam inside to less water.
F9. 9 Flashes. Continuously Water Inlet. Water inlet valve mechanically not closed or control board defect.
FA. 11 Flashes. OWI failure. Dirty OWI lens. OWI defect or control board defect. Check cabling.
FB. 12 Flashes. Motorised Diverter Valve
FC. 13 Flashes. Water Hardness Sensor Failure
A fault with no fault code indication = faulty module
These codes should cover the entire range of Whirlpool dishwashers.
Test Mode
Make sure the appliance is empty of water before running Diagnostics as it does not pump out before starting to fill and therefore you could overfill the appliance.
Open the door and set the program to the first program. (Normally rinse).
Turn the power off.
Press and hold the start button and while holding turn the power on.
After a little while the start button will flash, release the button.
Press the start button once and close the dishwasher door.
The machine will now run through a diagnostic routine.
If memory serves me right it takes about 20 mins.
The machine will stop during diagnostics if an error is found and will display the error code. If no error is found it will complete the diagnostics and end the programme.
To exit diagnostics at any time just press and hold the start button till the programme is cancelled
"Loptam", de hátha segít.
Üdv J.
ui: A tanyán fent van a dokuja, az se segít?
Én ezt találtam róla: Hibakód F5 vagy öt villog
Ok: A permetező karok blokkoltak, eltömődtek vagy más módon működtek.
Tennivaló: A permetező karok könnyen eltávolíthatók, így vegye ki őket a mosogatógépből és mossa le a mosogatóba, hogy minden szennyeződést eltávolítson (a vízkőoldó használata segíthet a makacs törmelék eltávolításában). Ezzel a mosogatógépet egy rövid programon futtathatja a permetező karok nélkül, hogy megakadályozza a további eltömődést. (Forrás: http://www.drdishwasher.com/troubleshooting/manufacturer/whirlpool/error... )
A karok nincsenek eltömődve,mert kitisztítottam őket. Viszont rémlik,mintha itt olvastam volna,hogy ha kopott a forgórész a szivattyúnak,akkor nagyobb az áramfelvétele és ezt figyeli a panel.....?
Üdv: Tivi
Ui: Egy másik helyen: F5 (vagy 5 villanás) - A rotor le van tiltva
Probléma van a mosómotor rotor részével (a mozgó rész). Lehet, hogy cserélni kell a mosogatógép motorját, ha ez a hiba bekövetkezik.
(Forrás: https://www.espares.co.uk/advice/careandmaintenance/whirlpool-dishwasher... )
Kimértem a fűtőszálat,a vezetékeket és a hőmérséklet jeladót. Mindegyik jó. Megtisztítottam a panelre menő érintkezőket is,majd összeraktam a gépet. Láss csodát,gyönyörűen működik,fűt rendesen. Szerintem a hőmérséklet érzékelő környékén lehetett kontakthiba.
Viszont azt még mindig nem tudom,hogy mitől lehetett ennyire dúrván elvízkövesedve?
Köszönöm a segítségeteket!
Üdv: Tivi
Kérdezz rá a volt gazdinál, hogy használt-e sót?
Valószínűleg visszakérdez, hogy "Mit?"
Szia.
A víztől, de gondolom ezzel nem mondtam újat. Be lehet állítani a keménységet "ha minden igaz", és a szer se mindegy.
Szia Tivi
Nem gondolnám, hogy tipus-hiba.
inkább a fűtőszálat vezérlő triac hibára gondolnék első közelitésben VAGY
De előbb:
1./ szed le a fűtőszálról a vezérlést és adj rá 30mp-ig külső feszültséget, ha melegszik ===> ok, ha nem valószínüleg szakadt
2./ fűtőszál felé menő vezetékezést nézd át, javítás/mozgatásnál nem csúszott le papucs?
3./ a mosogatógép aljában van egy "elöntés"érzékelő kapcsoló , kapcsol e rendesen, és/vagy nem jelez e "elöntést" az elektronikának =====> védelem miatt nem fűt!
4./ vízhőmérsékletmérő (NTC (10kohm =20fokon)???? ) mit mérsz??, Lehet hogy azt mondja ,hogy magas a vízhőfok====> nem kell tovább fűteni !
üdv attila.p
Szia Attila!
Most nézem,hogy az SM-ében 58.1 k.ohm szerepel 20 fokon. Akkor valószínűleg ez az érték lesz jó.
Köszönöm! Holnap átnézem!
Üdv: Tivi
Ahogy Pósalaki úr mondaná: "Ugorgyunk!"
Meglehetne nézni (mérni) mi kapcsolja az áramot a fűtőszálra, az kap e vezérlést, hőérzékelő rendben van e, ha van túlmelegedés ellen bimetálos kapcsoló, az ad e üzembiztos kontaktust, etcetera...
Szóval: mérni mérni és mérni. Bár tudom, ez itt a Tanyán mérsékelten van divatban.
L.
Szia Laci!
Mértem volna,ha tudtam volna a hőérzékelő pontos ellenállását. Most már tudom és holnap rámérek és átnézem a többi lehetőséget is.
Üdv: Tivi
