RFID eszközök (125kHz kulcstartós proxy) hibás működése! (Megoldva)
17 posts / 0 new
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Szevasztok!
Riadó lefújva, két perces röhögés.....bár akkor ott nem tudtam röhögni!
Kereskedő rossz dobozba nyúlt, abba amiben az írható korongok voltak!
Persze elsőre nem hitte el amikor mondtam.
Problem solved!
Vettem másik fajtából.
Tibor
Szevasztok!
Lehet hogy vaklárma, még pontosítok!
Egyelőre kiszürkítem a szöveget!
Mivel nincs külön kaputelefonos topik ezért ide írom!
Egyes tanya tagoknak talán fontos lehet!
RIADÓ!!!
Szolgálati közlemény!
Sorozatszám nélküli proxy korongok érkeznek (érkezhetnek) akár hivatalos forrás útján is!
Pontosabban minden korong azonos sorozatszámú (888888)-as egy csomagban akár 100 db is.
Figyeljetek oda, mert nagy zavart okozhat!
RIADÓ!!!
Tibor
uniman
uniman picture
Szóval, amelyeket majd Kínából rendelek, azok nem írhatók? smileysad
ty
ty picture
Meg kell nézni milyen chip van benne és annak az adatlapját.
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Az eső képen sorszámozott mind.
Nagyjából háromszor négyszer drágább az írható, ezért az külön ki is hangsúlyozzák.
Az RFID kézi másolókhoz azt adják szettben.
Olvasókhoz, beléptetőkhöz a simát adják, úgy logikus szerintem.
Tibor
Jaca
Jaca picture
Na, ez a célzott reklám, mikor megnyitottam a topikot, a nyitó alján lévő reklámban  az alábbi oldal volt, és RFID-t reklámozott :)
http://jinmuyu.com/?gclid=EAIaIQobChMI5rb7zd7L2gIVhYfVCh14VgybEAEYASAAEg...
Az oldalsó meg ezt :)
Kari
Kari picture
Haho!
Emberes "adag valag"-pedig "nö hordozza", s mily termèszetellenes a (test)tartàsa _mondhatnam gusztustalannak is-dehat az izlesek mèg mindeg különbözök.
Node hova lett itt az "RFID" begyugva- (màrmint a ruhàban)? wink ...
Kari
-1
SzBálint
SzBálint picture
szia: mondta, hogy dehogyisnem jó?
DDD:
Kalex
Kalex picture
Kösz a figyelmeztetést, de én minden proxyt először beolvasok, csak azután használom fel. Így azonnal kibukik a hiba, és akkor megy vissza a boltba.
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Szia Kalex!
Köszi hogy írtál.
Sajna nem sima megy-nem megy probléma! Itt az ügyfelekkel történő hercehurca a tét.
Ha százból egy-két proxy nem megy, fogom megtaposom.
Még csak nem is reklamálok.
Ha többet tudok részletesen megosztom veletek.
Ha addig ez ügyben valaki érdeklődik a másik zöld színű fórumon keressen rá a codefon topikra.
Tibor
Kalex
Kalex picture
Beolvasás alatt a kártyaszám rögzítését értsd. Nem azt nézem, hogy be lehet-e olvasni, hanem a bit számát és a tényleges számsorozatot.
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Szia Kalex!
Ügy megoldva. A sorozatszám ellenőrzésére a helyszínen nincs lehetőségem, (kaputelefon kültéri) nem is életszerű.
Amikor viszont matatni kell az eepromban akkor én is eszerint cselekszem.
Kösz:
Tibor
ty
ty picture
Van ehhez valami köze?
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/00000-24999/001082695-an-01-en-TRANSPONDER_ZUTRITTSKONTROLLE_SET_1.pdf
 The system will give a number to each card. The original password is “888888”. Such password can only be used for Card and Password Mode
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Szerencsére nem!
De köszönöm...
Tibor
DINO54
DINO54 picture
Nem Moszkvában hanem Leningrádban, nem Mercédeszeket hanem Volgákat, nem osztogatnak hanem fosztogatnak. A többi stimmel.
 smiley
László
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Meglátásod jó és vicces is...
Én most, tehát vasárnap este munkaterületen nyaltam be ezt a problémát amikor normál esetben sörrel a kezemben kellett volna filmet néznem. Hazaértem és legott bepötyögtem a figyelmeztetést itt és egy párhuzamos fórumon is, talán kicsit sebtében is. Törölni nem akartam mert ki tudja...
Ha tisztázódik a dolog és tévedek akkor részemről Mea Culpa.
Viszont ha nekem lesz igazam akkor talán pár szaktársat megóvtam rengeteg kellemetlenségtől! És ez a legfontosabb.
Tibor
DINO54
DINO54 picture
A "meglátás" egy ezeréves vicces magyarázat a jereváni rádió "híreire", ma úgy hívják őket: fake news
A kici occó hamisítványok korában, függetlenül attól ki árusítja, bármi lehetséges. De lehetnek egyszerűen "selejtesek", pontosabban nem kellően ellenőrzöttek. Kihasználják azt a "néhányezer km" távolságot, mi által nem tudsz odamenni rájuk borítani az asztalt ha átvágtak. A nyomdatechnikai cégünk gyártat Kínában és Indiában dolgokat de minőségi kifogást nem egyszerű történet érvényesíteni még sok éves kapcsolat és perfekt angol nyelvtudással mellett is.
Laci
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Szia Laci!
50 vagyok megértem pár dolgot, így a jereváni rádiót is ismerem. Viszont az adott üggyel kapcsolatosan legkevésbé sem jutott eszembe viccelődni, sőt azt is elfelejtettem idegességemben, hogy egész nap nem ettem semmit.
Bár mostanra már kissé kiengedtem, kelleni fog a harmadik serital is. De tényleg éhes vagyok!
Hivatalos kiskerben vettem vagy 30 darabot, ami nem egy összeg. Ami gáz, az lesz ha ezekkel jönnek a reklamációk.
Ha tisztázódik a dolog megosztom veletek.
Szevasztok és köszönöm!
