Sony KV32FX65
5 posts / 0 new
sanka
sanka picture
A készülékben hiányzik a zöld szín.Színvégfok IC csere után a hiba megmaradt. Átkötve egy másik színre az IC működik, a zöld szín megjelenek.
Előre is köszi a segítséget:sanka
sanka
sanka picture
Kösz az infót Fülesmester! Majd referálok, csak a napokban nem érek rá foglalkozni a cuccal.
Köszi
sanka
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
AE5 sasszi.
Rajzot találsz hozzá a tanya adatbázisában, itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=Sony&megnev2=%22AE5%22&kate...
A 3db TDA6111Q IC-re fölépített RGB végfok a C panelon található. Vezérlést az E panelon elhelyezett IC4301 (CXA2100Q-TL) 30-as (R), 28-as (G), 26-os (B) lábairól a Q4307, Q4308, Q4309 emitterkövetőkön keresztül kap a CN4500 / CN5400 stekkereken át.
Nem egyértelmű amit írtál!
1. Értelmezés:
Ha a zöld végfok IC kimenetét kötötted egy másik katódra, és kék, vagy piros színű lett a megjelenített kép, akkor a zöld elekronágyú hibás a képcsőben.
2. Értelmezés:
Ha zöld katódot kötötted egy másik végfok kimenetére, és megjelent a zöld kép, akkor a zöld végfok IC, vagy a külső áramköri elemei lehetnek hibásak.
3. Értelmezés:
Ha a zöld végfok IC bemenetére adtad egy másik bemeneti jelét, és megjelent a zöld kép, akkor a végfok IC és a képcső is jó, a hiba a zöld meghajtójel hiánya.
Mérj feszültségeket a katódokon, és írd le!
Mérj feszültségeket mindhárom színvégfok IC lábain, és írd le!
Mérj oszcillostzkóppal bemeneti jelet mindhárom IC 3-as lábán!
Mérj oszcilloszkóppal kimeneti jelet az IC4301 30-28-26 lábain, és az emitterkövetők emitterein.
A 3. értelmezés esetén a lehetséges hibaokok (ezek ellenőrzendők / átforrasztandók) :
-IC4301
-C4357 (100nF, G szintrögzítés kondija a pin29-en)
-R4366 (100R, smd)
-Q4308 (2SA1037K)
-R4375 (1K, smd)
-R4388 (100R, smd)
-a stekkerek
-a szalagkábel
-fóliaszakadások
Fülesmester
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Fülesmester!
Ez csúcs! :oke:
Mire előpiszkáltam a kottát, Te le is játszottad!
exGelkás
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Gelkás!
Ha valaki főállásban egész nap tanácsokat ad, előbb-utóbb belejön, mint kiskutya az ugatásba.
(És semmi szabadideje nem marad!) :rohog:
Fülesmester
