Hozzám került, azaz vettem egy sorensen dcs 55-55 tápot. 0-55V 0-55A. Venti hibás volt. Kicseréltem. Viszont valamiért gyárilag át van kötve a ventit szabályozó fet helye. Tehát a venti állandóan teker mint az állat. Ez a Q3-as fet.
Van valakinek ilyen vagy hasonló tápja amin látszik a fet típusa. Esetleg rajza van valakinek erről?
Üdv Feri
TO 220 tokozású? ja most olvasom, hogy csak a helye :)
Elvileg van rajz hozzá, de nagyon nehezen lehet eligazodni.
Az alkatrészlistán Q3 -at IRF 640-nek hozza.
Mali
Köszönöm. Hol találtál rajzot hozzá?
Üdv Feri
Hát a linken, amit küldtem :-)
Mali
Szia Feri!
A Sorensen-eket keresheted még Xantrex, s rèszben Elgar & Chroma-kènt is...
Tettem fel SM & Sch (Sorensen_DCS-55-55_55V,55A,3KW_Power_Supply, Sorensen_DCS-series_3kW_Power_Supply) anyagokat-nezd meg, hatha a Te verziodnak megfelelöek. Miutan legalabb az M-verzioig jutottak el; tehetnel fel kepet is, ill. pontosabbat is irhatnal...
Kari
Szia Kari!
Ez a J verzió 1996-ból. Pontosan olyan mint ez: http://theelectrostore.com/dcs55-55m16-sorensen-used.html
Mellesleg ez a hálózati csati miféle?![](http://theelectrostore.com/shopsite_sc/store/html/media/batch/2/dcs55-55m16-sorensen-used-5.jpg)
Feri
Szerintem AMP termek,DE 3-FAZISU!, a ceg neve & a tipus rajta szokott lenni..
Kari
-1
Az első volt, hogy feliratot keressek rajta. :) Mindegy, legfeljebb átalakítom.
Viszont leveleztem a gyártóval is közben. 2N7000-es FET-et írnak.
Ez két oldalról is akkor megerősített, hogy N-MOSFET ami ide kell.
Kapcsolási rajzot azért titkolják. Aki tud esetleg rajzot a tápról kérem küldje el vagy inkább tegye fel a tanyára hátha másnak is kellhet.
Feri
Üzeneteidet nézted ?
Mali
Köszi, szoknom kell még a rendszert :)
