A fenti porszívó motor hibás(?)
Az adattábláról az ismerős  következőket dktálta be a telefonba:
Model:SC4550
M/C:VCC4550-3V/XEH
Made in Vietnam
Az idős hölgy , a felnőtt a lányának a porszívóját szeretné elfogadható (alkatrész) áron megjavítatni!
Holnap délelőtt,hozza át.
Kérem,hogy az szóljon hozzá,aki segíteni tud!
Köszönöm.
Üdv varga jano
Ma meghozták a porszívót.Penetràns,égett szaga van.Az ismerős elmondta,hogy ma reggel "próba képpen bekapcsolta, ezután búgott és füstölt"
A szűrőkkel mit lehet csinálni?
Ha jól látom a doksit,van benne,három.
A motor helyett,egy utángyártott motort fogok megajánlani az ismerősnek.Ha kéri,akkor megrendelem.
Kérik a porszívó javítását.A motor Br. : 11.405.-ft -8 hét alatt szállítják.
Köszönöm szépen a segítségeteket. Üdv jano
Az motor beérkezett.Cseréltem a rosszat az újra. Köszönöm szépen a segítséget.Üdv varga jano
      2018, April 19 - 20:17
    #1
szia: a lapátok kőzött kitisztitottad?
Most olvasom, hogy szaga van, akkor nem
Régebben egy ismerősöm a boltjukból hozott több Samsungot, azoknál a lapátok között tele volt kosszal, gondolom a porzsákot ritkán üritették.
indegyik motorja leégett
Sajnos ezeket a motorokat újratekerni nem lehet. Ha füstölt akkor kuka, egyszerűbb új porszívót venni.
Általában elfogy a szénkefe és tovább nyüstölik
Zoli
Miért nem lehet tekerni? Mellesleg szerintem egy 70-100 000Ft alatti porszívónál tök értelmetlen is.
Janóm nem valószínű, hogy érdemes vele foglalkozni, motor és a szűrők már nagyon drágák így együtt.
Moci:
https://hqelektronika.hu/termekek/w7-dj3100067p-porszivo-motor-vcm-k70gu...
Szűrők:
https://hqelektronika.hu/termekek/w7-dj9701040c-ciklon-szuro-betet-dj97-...
https://hqelektronika.hu/termekek/w7-dj6300672d-hepafilter-sc4300-sc4550...
https://hqelektronika.hu/termekek/w7-dj6300651c-filter-kimeno-120x120x5mm
A feketét mondjuk lehet mosni.
Pityesz
-1
A szűrő már nem játszik.
jano
-2
Írtam volt. 9.5 cm és drága mint a bűn.
Méretek alapján lehet keresni hasonlót. Orczynál pl. PMO907, PMO925, PMO926, ezek az olcsóbb univerzális motorok.
9.5 cm magas benne a motor. Drága mint a bűn! (Kérdezd Pityeszt!)
Ha a motor rossz, akkor kuka.
https://www.mall.hu/i/15940654/450/450
Szia
nem is drága , olcsóbb mint szenvedni vele
http://heilmann.hu/spd/554-13/Porszivo-motor-Samsung-1600-W-univerzalis-femhazas
Szia Zsugori!
Nem ez van az ETA porzsívókban? ETA 1410, Astro 1600 W. A turbina átmérője 130 mm, a teljes magasság 100 mm, a motor átmérője 82 mm. Budapesti személyes átvétellel tudtok boltot, ahol kapható? De lehet, hogy csak szénkefe csere.
Üdv, lcsaszar
Szellemkép Bt.Az Erzsébet királyné úton.(Crotrade pótló.)
Én az orczy nál szoktam venni ezt PMO925 Br 4800ft. Elég sokat használtam már el belőle. Nincs rá panasz.
Szép,szép,hogy az orczyban veszed.Én is szerettem volna 4.800.-ft-ért!Csak,hát úgye....
szia: regisztráétál?
(szélkeréknél csőrrel)
(HUF)
XV. ker
Bővebben
Szia !
Regisztráltam.Köszönöm az infót.Sajnos ennek,amit ajánlasz,kisseb a teljesítménye 1400W az elvárt 1800W helyett. A mechanikai mérete is más ,kisseb . De. De,ha lett volna ez a lehetőség , akkor az ismerős az olcsóbbat válassza .Minden esetre köszönöm.Üdv jano
U.I. másképp keresve (regisztrálva)
Hali!
Porszívó MOtor 925, PMO925, nem PM0925, azaz O betű, nem nulla.
imrus101
Köszönöm Imrus.
Helló!
Ha a teljes magassága 9.5 cm, akkor belefér. A 10 cm már nem.
Szia
Mutass róla képet , mi a gyári száma annak?
Már rég kidobtam a műanyagot a vas meg már újrahasznosult.
Ne is haragudj! Használtan kb 6-8 ezret ér mindenestül erre a Pityeszék csak a motort 20 ezerért adják... Vagyis csak adnák, mert senkinek sem kell.
Eleve ez a motor már újkorában is kukás.
Tehát a motor az vcm-k70gu dj31-00067p 120mm x 135-134mm 34mm véggel
Ja, ha 120 vagy 135 mm magas, akkor a rotovillnél 2000+áfa+posta az ára.
Szió!
Megveszik és sajnos ennyi az ára :(
Magánvéleményem, hogy egy átlag gépbe én se venném meg.
50 000Ft. alatti gépnél szerintem teljesen értelmetlen egy motorcsere, ha azt vesszük, a többi alkatrész is öregszik.
Pityesz
-3
Hello, Jano!
Mire számíthatsz? Bármire, ami elég sok.
1. Csatlakozó, vagy vezeték szakadás, kint és bent
2. Szénkefék, ha sokat ment már
Ezután már kezd új árban lenni a forgórész, vagy állórész javítás.
