Tudnátok segíteni? Hoztak egy ilyent. Ragasztott az üst. A perforálás egyik fele 4 mm. Hogyan húzatnátok össze csapágyazás után a üstházat?
Ill. csapágy és szimering méreteket tudna-e Valaki?
Köszi
vadmalacka@gmail.com
2018, April 21 - 17:48
#1
http://munkaruhaaruhaz.hu/Kreator-patentfogo-175-mm-szerszam
http://www.kemikalrt.hu/index.php/termekek/product/pvc-6-muanyagpadlo-ra...
janszi
Hi!
Ez a ragasztó víz, és 90 fokig hóálló?
Megtartja elöl a betonsúlyt az üstön?
Meg polipropilén a üstház, ragasztható PVC ragasztóval......??
-2
Szia,
speciel beton+PP-re még nem használtam,de adok egy fiolával ha érte jössz,BP.xx.ker :) ,meg leszel elégedve,durván jó ragacs.
Pálmatex és technokol állagú-jellegű,csak ezzel lehet is ragasztani műanyagot.
Megkötött állapotban natúr Polipropilén hatású,csak fizikai roncsolással lehet eltávolítani.
Sok erős ragasztót nem lehet PP-re alkalmazni,mert csak rá tapad,de nem ragad:
http://www.soudal.hu/t-rex-szerelo-ragaszto/item/download/921_0afdbf1093...
Kb.80%-a oldószer,a szerint kell számolni a hézaggal,réssel(több rétegben,java részét elpárologtatva,majd préselve örök élet + 1 nap.
(Egyébként üvegszállal, üveggyapottal, kevlárral is lehet erősíteni a kontaktot
Hi!
Tehát nem a betonsúlyt kell a üstházra ragasztani, hanem ha felragasztom ezzel az üstház első felét a hátsóhoz, és rárakom elől a betonsúlyt, meg áll e nem szakítja-e le a rázkódás az első felét???
-1
Próba ragasztást kell csinálni,adok belőle,fém dobozban van,nyilván az üvegcse műanyag kupakját megmarja,eloldja :)
Hi!
Kösz. Kaposvári vagyok.
:( http://forum.rcmodell.hu/showthread.php?8317-Polipropil%C3%A9n-ragaszt%C...
Fúrjál bele lyukakat 10-15 centiméterenkéntt!Rozsdamentes csavarokkal fogasd össze!A peremeket ragasztóval kend be az összeszerelés elött!Üdv jano
Hí!
Ok de milyen csavarokkal 4 mm a perem egyik fele.....
szia
Ezeket én műanyag hegesztőssel szoktam összehegesztetni a csapágyazás után.
De hallottam már olyat.hogy M3-as csavarokkal összehúzatta valaki,de én nem bízom abban.
Üdv:András.
FBS, 7-8 cm -ként M4 csavar örökös. Nagyon sokat csináltam egysem esett szét.
-1
szia
a 4mm -es perembe,hogy teszed bele a 4es csavarokat?
