Gépemben 2 HDD, az egyiken régi win xp, a másikon friss telepítés. A régi is döcög még, azzal hibátlan a készenlét és a hibernálás is, a friss telepítésnél viszont ha készenlétre nyomok, egy pillanatra megáll, majd abban a pillanatban újra is indul. Hibernálásnál ugyanez. Tehát alaplap hiba kizárva. ASUS oldaláról driverek fent vannak.
Mi okozhatja?
Üdv: Jácint
Nálam is volt ilyen, Esetemben az netes kapcsolat "ébresztette" fel állandóan.
Üdv,Z.
Az egy USB-s WIFI-s kütyü. Drótos lan nincs, és lehúzott powergombbal is ezt csinálja.
Üdv: Jácint.
-1
szia: ha SP3-at teszel fel, azzal is csinálja?
Gondolkodtam én is rajta, de első körben kerülném.
Miért kerülöd az SP3-at? Ha már az XP-t üzemeltted, akkor minimum, hogy a legújabb szervízcsomagot és a kiadott összes frissítést üzemeld be rajta.
Javaslom én is, hogy tedd rá az SP3-at, vagy inkább írd felül egy XP/SP3-as telepítővel. Sok hibát kijavítottak az SP3-al, hátha ez is megjavul...
Talán a hibernálást megtiltanám, ill. nem engedélyezném.
SP3 nem segített, hibernálás tiltása sem. A másik HDD-n lévő telepítés továbbra is hibátlan eme funkciókban :(
A VGA driver körül érdeklődj.
