Kérem DINO54 és CITY217 ne szóljon a témához!!!
Lenne egy ilyen indukciós főzőlap:
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2886765_-sikp-2000-...
Ha rárakom a vasedényt csak L -ír ki . A fokozat állításra nem csinál semmit csak csipog. A indukciós tekercs közepén van egy hőbizti az jó, és egy üvegdióda szerűség, amin nincs jelölve a katód. ez totál szakadt mi lehetez az alkatrész, ill. mi lehet a bibi?
Köszi
vadmalacka@gmail.com
Ne vidd túlzásba! Ne a címbe, csak a topinyitóba írd a kèrést!
http://www.fixya.com/support/t15095101-induction_stove_not_working_shows_l
The child-lock has been activated - probably accidentally, but someone may think you're not safe to use it. The de-activate the child lock . . .
1. Switch the cooktop on so all zone show "L"
2. Press both the + sign for the right-front zone and the - sign simultaneously. All four zones will show "0" with flashing decimal points.
3. Press the - sign again. The cooktop will switch off.
You can now switch the cooktop on and use it normally again.
Hi!
Kösz ez volt :).
szia
https://www.tme.eu/lt/details/135-104qad-j01/temperaturos-jutikliai-ntc-termistoriai/honeywell/
3
Hi!
Köszi akkor ez jó 20 fokon 100K. Valami más bibi van.
-1
