[MEGOLDVA] Dell U2415 monitorhoz QIS98AGN adatlapot, beszerzési forrást keresek
13 posts / 0 new
lcsaszar
Sziasztok! Javítanék egy Dell U2415 monitort. Sajnos nem találtam hozzá kapcsolási rajzot. A táp panelen (típusa E162032 VOL.3, erről sem találok) elégett egy ellenállás, mely egy 16-lábú QIS98AGN jelölésű SOIC 9. lábára megy a tápfesz felől. Feltételezem, hogy azért égett el, mert az IC zárlatos. Keresek tehát ilyen IC-t, helyettesítőjét, adatlapot róla, szervizdoksit a monitorhoz, bármit. Előre is köszönöm, lcsaszar Szerk: kiderült, hogy a gyártó O2 Micro, helyettesítői (talán) OZ9998H vagy GB98A.
Megoldva: komplett tápegység-panel cserélve
zsugori
zsugori's picture
Vote up!
You voted ‘up’
lcsaszar
Megjött a helyettesítő OZ9998HDN, ami DIP-16 tokozású. Hogyan tudom kulturáltan meghosszabbítani a nyákon levő SOIC fólia pontokat? Azt hiszem, vékony vezetékeket fogok rájuk forrasztani, és a végükre fellógatok a levegőben egy 16-lábú foglalatot. De ha van valakinek egyéb ötlete, azt szívesen veszem.
Az IC bekötése, azaz a lábak sorrendje megegyezik az eredeti QIS98AGN-ével, tehát nem fog kelleni keresztezni a vezetékeket.
Üdv, lcsaszar
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
Esetleg egy ilyesmi kettévágva élével az eredeti panelre forrasztva:
A "belógatot"t DIP16 foglalat vezetékezése helyett oldalra hajtott foglalat lábakkal. Egy kicsit barkácsnak fog hatni de stabilabban
forrasztható be. Persze lehetne gyártani három, méretre pontosan tervezett panel darabkából teljesen esztétikus adaptert is.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
lcsaszar
Igen, ez tetszik! Valami ilyesmit fogok próbálni, mert félek az ónhídtól a lábak között.
Üdv, lcsaszar
Vote up!
You voted ‘up’
lcsaszar
Végül sikerült beszerezni helyettesítő IC-t, de azzal sem megy a LED háttérvilágítás vezérlése. Valami banális hiba lehet, nincs meg a LED tápfeszültség. Mivel már nagyon akartam, hogy működjön a monitor, vettem eBay-en egy komplett tápegység-panelt, és azzal jó lett.
Üdv, lcsaszar
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Ez jó hír, de szeretnénk tudni, hogy melyiket...köszi.
Meg, hogy hogyan "drótoztad" össze...?
Vote up!
You voted ‘up’
lcsaszar
Talán rosszul fogalmaztam, belevaló E162032 jelű komplett tápegység-panelt raktam bele a hibás helyére. Majd ha sok időm lesz, megkeresem a hibát (vagy nem). Sajnos rajzot nem találtam, bár eléggé standard kapcsolásnak tűnik.
Üdv, lcsaszar
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello! Értem amit írsz, csak az fura, hogy a monitor LED-es, az ilyen számú táp pedig CCFL csöves...vagy nem? sad
Vote up!
You voted ‘up’
lcsaszar
Végül is ezt vettem meg:
https://www.ebay.com/itm/戴爾-Dell-PC-Monitor-24-U2415-Genuine-Power-Supply-Board-E162032-Tested/263360270720
De valóban hirdetnek ugyanezen a számon CCFL csöves panelt. Nem értem, hogyan lehet két ennyire eltérő dolognak azonos cikkszáma. Nagyon kell vigyázni, a kép segített a kiválasztásnál.
Üdv, lcsaszar
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
A vàlasz-ha ezen eladonal törtent-: A cipökanaltol az öökr szarvig mindent arul_ jelenlegi 2300 körüli eladasa melletti ujabb jo 3400 cikkszam is ezt tamasztja alà=> "kacat nagykereskedö",  alighanem göze sincs rola miket arul...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
city217
Ne minősíts, de azért vannak a képek!
A dolog happy, nem kell a fölös komment!
J.
ui: Ráadásul ez az egész egy "alkatrészt keresek"-ről szól.
Vote up!
You voted ‘up’
lcsaszar
Hát igen, nekem a komplett panel is csak egy alkatrész :-)
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
