AKAI orsós magnó poti hiba
Kedves Fórum Tagok! Kívülállóként tanácsot szeretnék kérni. Régi orsós magnómnál (AKAI GX-747) a line bemenetet szabályzó potméter (kettős tengelyű) bal csatornája nem érzékeli a jelet. Pontosabban, kis ráhatással (pöcögtetés, tekergetés) beáll a dolog... Szóval, érdemes javítással próbálkozni (kontaktspray, vagy hasonló), vagy inkább csere? Az utóbbinál az alkatrész beszerzése nyilván nem egyszerű hiszen egy 35 éves készülékről van szól... Minden segítséget előre is köszönök. Albert Tamás
Mosószaki
Mosószaki picture
Anonymous
Anonymous picture
Kedves Mosószaki!
Köszönöm az információt, a segítséget :)
Üdvözlettel, Albert Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Én is a poti rendbetételét próbálnám meg először, de nem a kívülről belenyomott klb. "trutyikkal", hanem óvatos szétszedés és szemrevételezés utáni tisztítással. (Pl. denszeszbe mártott fültisztító tamponnal.)
A szemrevételezésnél jól láthatók a kopások, leválások, műanyag repedések.
A szénpálya legjobb kenőanyaga a grafit (pl. 2B-s ceruzával átrajzolva, aztán a felesleget letörülve. 100K fölött nem alkalmazható, mert lecsökkenti a pálya összellenállását)
A különféle oldószerek és egyéb "trutyik" gyakran csak rontanak a helyzeten. (Megtámadhatják a belső műanyag alkatrészeket is.)
Tisztítás után alkalmazható a már javasolt kontaktus kenő zsír is, de csak nagyon kis mennyiségben fölvíve, és csak a megfelelő helyekre.
Néhány totálkáros példány kivételével az ajánlott módszerrel mindegyik helyreállítható, persze némi gyakorlat nem árt.
formasu
formasu picture
Kedves Fülesmester!
Igen nagyra értékelem a szaktudásodat, tapasztalatodat, valójában nem is kívánkozom "mást mondani", csak a tapasztalatomat írom le...
A kb. 40 éves tapasztalatom az Elektrolube-val: én "slendriánabb" vagyok, mióta van Elektrolube zsírom, azóta én nem szedtem szét potmétert, kapcsolót, nyomógombot, csak arra figyeltem, hogy találjak egy kis lyukat, amin az injekciós tű végét be tudtam tolni. "Adtam neki" a zsírból, nem sajnáltam, nem érdekelt, hogy mennyi van a csúszkán feleslegesen. /Hozzá teszem, amelyik potinál szakadás is volt az ellenálláspályán, arra nem tudtam használni, tehát "sercegős, érintkező hibás" potiknál használtam/
Hosszú évek alatt nem emlékszem arra, hogy akár évek múlva is "visszaköszönt" volna a sercegés a "javításom" után. Itt a Tanyán nem hallottam, hogy valaki rajtam kívül használta volna az Elektrolube-t, mert akkor nem lennék vele egyedül. Kerestem, már ez nem szerepel a gyártó kínálatában. Talán közel 40 éves beszerzés volt Angliából, amit még mindig szinte eredeti állapotában, eredeti színében tudtam a saját dobozában tárolni. Ezt nem hasonlítanám más, ennek az akkori árához képest is olcsó kontakt készítményekhez.
SzBálint
SzBálint picture
formasu
formasu picture
Nem ilyen, leírtam pontosan, hogy narancs színű a doboza, és mi van ráírva.
formasu
SzBálint
SzBálint picture
szia: lemaradt a "t" betű, tehát  (ilyent)ezt is lehetne használni?
DINO54
DINO54 picture
Már a dobozok is narancs színűek? smiley
Egyébként nagy valószínűséggel a Te csodakenőcsöd lakik benne.
STURGEON TÖRVÉNYE Bármely anyag összetételének 90°,%-a pakura.
http://capellaro.gportal.hu/portal/capellaro/upload/280953_1344090261_04...
Laci
formasu
formasu picture
Ez a "narancs" szín nem az, mint amire esetleg gondolhatsz!
Írd le légy szíves, hogyan lehet használni a "söröskorsót" a hozzászólásokban? Keresem, de nem találom.
formasu
DINO54
DINO54 picture
Persze hogy nem "arra" gondoltam. Csak hülyéskedtem.
Mikor írod a hozzászólást, a szövegmező felett közvetlenül van bal oldalon egy A lenyilló menű a betük szinének és egy másik A, de sötét négyzetben a háttér színek választására.
Ezek úgy működnek hogy kijelölöd a színezni kívánt szöveget és a lenyíló menüből az Úri kedvednek és ízlésednek megfelelő színt kiválasztod rákattintással.
Visszaváltásra a palettáról az automatikus opciót használd.
Hogy telefonról mind ez hogyan használható, az legyen annak a gondja aki arról írogat.
Laci
formasu
formasu picture
Köszönöm! Akkor ez nem a "söröskorsó, mert azt nem találom, pedig jó lenne.
formasu
zsugori
zsugori picture
szia
ez lenne ha lenne de nincs
http://rs245.pbsrc.com/albums/gg54/dramatis12/expression/emoticons/cheers1.gif~c100
city217
city217 picture
 Még Lacinak írtam de nem akartam elküldeni, de már nem maradhat bennem. :)
Most lenne jó egy radír kérés, mert ez már nemigazán ide tartozik. Na majd előbb utóbb . :)
city217
city217 picture
A WD40 jobb, de már kenceficéből van elég. smiley
J.
DINO54
DINO54 picture
Egy kis halal vágású olvasztott disznózsír is megteszismiley
Csak semmi komolyság!
L.
Anonymous
Anonymous picture
Kedves Formasu!
Ez lenne az a kenőanyag?
https://www.amazon.de/dp/B008RL2AVQ/ref=olp_product_details?_encoding=UTF8&me=
formasu
formasu picture
Erről van szó, talán a képen kiolvasható. Ennek az ára 40 éve is "egy vagyon" volt.
Ami rá van írva a dobozra: A dobozon narancs színű a papír, és kifehérítve alatta az Electrolube felirat is narancs színű. Alatta mintha egy kis ráragasztott cimke lenne, kifehérítve, rajta a felirat feketével: Electrolube specialised contact grease 2G. Az egyik dobozom 1/4 Kg-os, a másik 1 Kg-os. Rákerestem, de ezt már nem találom, gondolom, már régen nem gyártják.
Szerk: Látható lenne a kép, ha ezen a megújult oldalon meg tudnám jeleníteni a képet, ill. tudnám hogyan kell csatolni! Ha segít valaki, csatolom a képet.
DINO54
DINO54 picture
Az üzenőfalas topikokhoz NEM lehetséges képet és más típusu fájlt sem csatolni. (régen sem lehetett) Csak tárhelyről lehet linkelni.
Laci
formasu
formasu picture
Köszi, akkor lehet, hogy itt ezért nem tudtam a képet hozzáadni. Itt most a régi "söröskorsót" sem találom, amivel Te is írtál...
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Formasu!
Csupán azért írtam le az általam használt módszert, mert még eddig nem sikerült beszereznem ilyen Elektrolube-ot, ezért nem ismerem, viszont igen sok "feljavított" potival találkoztam, amire csak kapugaranciát adtak, és ezeket is tartósan rendbe tudtam hozni a leírt módszeremmel .
Az Elektrolube-ot nem ismerem, de ha küldesz belőle egy kicsit, akkor szívesen kipróbálom.
zgyula
zgyula picture
Ez az Akai csúcs készüléke az orsós magnói közül yes
Ez a poti 2x50k és panelba van ültetve?  Nekem a GX620-ban ilyen van + 1db vadi új tartalékom is hever félretéve.
Viszont ahogy a kollégák is írják érdemes leápolni, mert lehet hogy csak oxidos, bár egyszer találkoztam olyannal is, hogy a csúszka levált a műanyag forgórészről...
Anonymous
Anonymous picture
Szia Gyula!
Igen, megpróbálkozom az előzőekben ajánlottakkal...
De, jó tudni, hogy ha nem sikerül a "műtét' van 'B' terv.
Köszönöm a megelőlegezett segítséget!!
DINO54
DINO54 picture
Tényleg nem egyszerű a dolgod mert ez egy koaxiális tengelyű, 2x 50 kohm -os poti melyet a tengely kialakítása tesz leginkább különlegessé.
http://thumb1.zeppy.io/d/l400/pict/162927440519/akai-gx-630d-ss-mic-line...
Bár a kép felírata más típust jelöl, de szerintem a tiédben is ilyen lakik, tengelykialakítását tekintve minden képen.
Ezek meglehetősen jó minőségű potik voltak. Sanszosabbnak tartom hogy beszáradt a kenőanyag benne és azért bizonytalan az érintkezése. Hogy ne szárítsd ki ilyen olyan spray-vel, inkább injekciós fecskendővel kevéske varrógép(műszer) olajat juttass bele és forgasd meg jó sokszor a művelet után.
Hogy el lenne kopva a poti, azt kevésbé tartom valószínűnek.
Üdv. Laci
Anonymous
Anonymous picture
Szia Laci!
Ez egy 'reménysugár' és logikusnak tűnik wink Más is mondta, hogy ezek a potik, megbízhatóak, és hosszú élettartalmúak.
Remélem sikerül a varázslat. Majd visszajelzek.
Még egy botor kérdés. Vajon az első, vagy második 'ház' tartozik a left csatornához? Mivel a right csatorna oké, nem szeretném bolygatni...
Köszönöm a segítséget! yes
​Üdv, Tamás
DINO54
DINO54 picture
Szia Tamás!
Az alábbi linken lévő fotó szerint (kattints a teljes képernyőre, vagy tekints a készülékedre smiley) a belső tengelyhez mind a MIC mind a LINE bemenetnél az L csatorna tartozik. A belső tengely pedig a poti hátsó, a tengelyekkel ellentétes végén levő szektrort tekeri.
https://www.flickr.com/photos/nemico/3293322931
Üdv. Laci
Anonymous
Anonymous picture
Szia Laci!
Köszönöm az infót.
Megpróbálok csatolni egy fotót, hogy jól értelmeztem-e a dolgot.
A hétvégén lesz a 'műtét' mivel a tension kar szíját is cserélni kell.
Mindenképp tájékoztatlak :)
Még egyszer köszönöm a hasznos tippeket, segítséget.
Üdv, Tamás
DINO54
DINO54 picture
Szia Tamás!
Ide mint vendég, az üzenőfalra nem tudsz képet csatolni. (eddig ez volt a "rend")
Viszont egy tárhelyre feltéve, a linkjét már engedi a rendszer.
Üdv. Laci
Anonymous
Anonymous picture
Szia Laci!
Igen belefutottam a 'falba' aztán nagyot koppantam :)
Remélem most sikerül a manőver.
Egyébként annyira egyértelműen írtad le a potit, hogy nemigazán lehet tévedni.
De biztos, ami biztos :)
Üdv, Tamás
https://drive.google.com/open?id=17EVLrMdrJWF5O_gthuhy_EHko6zxg4Yq
DINO54
DINO54 picture
Szia Tamás!
Bólint. yes De gépész szemmel is egyértelmű, hiszen a belső tengelyhez csak a végén, az az hátul lehetséges hozzáférni.
Laci
Anonymous
Anonymous picture
Szia Laci!
Igen, teljesen logikus - így utólag.
Első ránézésre ez nem 'jött le', valószínűleg ezért voltam 3-as géptanból :)
Üdv, Tamás
city217
city217 picture
A forr-fűlnél be kell juttatni a már itt ajánlott csodaszereket, és ha nem javul akkor marad a bontás vagy a csere.
De lehet sokat állt szegény és pár tekergetés után magától magához tér. :)
DINO54
DINO54 picture
Na ja... Vannak kb. 30 éve vett Remix trópusálló kivitelű ( valami bitumen szerű anyagba mártott ) potik, be nem voltak még építve. A kenőanyag annyira beleszáradt, különösen a csúszka leszedő gyűrűjére, hogy a megjáratás nem hozza fel, nem lazítja fel, csak ha valami nedvesebb dolgot juttat be az ember.
Itt is hasonló lehet az ok. Az Akai GX4000-em felvételi szintszabályzói a használat során alig voltak tekergetve, ezért kizárt a kopás, mégis produkáltak hasonló jelenséget. A kimeneti poti (vonal és fejhallgató egyben) már inkább lehet kopott mert azt pl. én is sokat tekergettem az idők során.
A cserét, ha lehet én nem erőltetném, nem nagyon tolonganék érte...smiley
http://www.reelprosoundguys.com/images/P1060550.JPG
http://www.reelprosoundguys.com/images/P1060551.JPG
Laci
Jaca
Jaca picture
Szia Tamás!
Egy csipesszel hozzá kell érni a középső lábához, és a hangszórón meg lehet hallani, melyik csatornához tartozik.
Üdv: Jácint
Anonymous
Anonymous picture
KÖSZÖNÖM SZÉPEN! :)
city217
city217 picture
Szia.
De szét is lehet szedni és megjavítani, ha megcsinálja én küldök egy meghívót. :)
Persze csak ha a már említett segítségek nem segítenek, mert lehet hogy már a középső csúszka felhajlott, nem érintkezik csak pöckölésre".
Anonymous
Anonymous picture
Szia,
Köszönöm a tippet, de előbb megpróbálkoznék az ajánlott, kevésbé drasztikus megoldásokkal.
Az én koromban már kihívás egy korrekt ki- és visszaforrasztás :)
Ha, még is ez lesz a megoldás - és sikerül a 'műtét' jelentkezem - a meghívóért :)
Üdv, Albert Tamás
city217
city217 picture
Szia Tamás.
Elnézésed kérem de sajnos az az igazság amit Jaca kolléga írt, nincs lehetőség meghívó küldésre.
Ne haragudj csak egy rossz vicc volt.
Üdv J.
Anonymous
Anonymous picture
Oké - köszi.
Azért nem estem le a székről a nevetéstől :)
DINO54
DINO54 picture
Az a baj hogy ezeket a kettős potikat simán nem nagyon lehet/célszerű szétszedni mert a legtöbbnél a tengelyvég szét van sajtolva. Ráadásul a line szabályzó az alsó, az előlaphoz közelebbi szektor.
Laci
Anonymous
Anonymous picture
Szia Laci!
Köszönöm szépen, az értékes jó tanácsokat!!
Az ERŐ legyen velem :)
Üdv, Tamás
formasu
formasu picture
A csere lenne a biztos megoldás, de feltételezem, hogy nehéz lenne beszerezni egy ilyen potit. Amit javasolni tudok: Próbálj szerezni valami jó minőségű kontakt zsírt! /A kontakt spray nagyon rövid ideig lehet esetleg megoldás!/ Én erre a célra az Elektrolube angol cég kontakt zsírját használom sok éve, és nagyon bevállt. Ha nincs a potin valami kis lyuk, vagy hézag, akkor kis fúróval fúrok egy lyukat, amin az injekciós tű befér, és belenyomok ebből a barna zsírból a potiba. Sok évig utána jó szokott lenni, mintha kicseréltem volna.
Üdv: formasu
Anonymous
Anonymous picture
Kedves 'formasu' !
Köszönöm a tippet.
Most, délelőtt olvastam más hozzászólásaidnál, hogy ez Neked bevált. Körülnézek az interneten...
Egyébként próbáltam regisztrálni, és belépni a fórumra, de megbuktam a 'felvételi teszten' pedig gépipari technikumot végeztem anno :(
A kisebbségi komplexus elkerülése miatt nem próbálkozom újra :)
Viszont, ha lehetséges, és megajándékoznál egy 'meghívóval' azt nagyon megköszönném.
Tegnapelőtt volt a 64. szülinapom :) Nem tudom ez lehetséges-e - ideírom az email címem.
(albert.tamas.54@gmail.com)  Ha szabályellenes úgy is törlik...
Még egy kérdés. Mielőtt 'használnám az Elektrolube-t, előtte juttassak be valami 'tisztító' folyadékot a poti házba, vagy rögtön az Elektrolube???
A választ előre is köszönöm,
Albert Tamás
Jaca
Jaca picture
Kedves Tamás!
Boldog születésnapot!
Jelenleg a meghívó küldése nem működik, mivel megújult az oldal, és ez még nem lett visszaállítva. Bátorítalak, próbálkozz nyugodtan a teszt kitöltésével, és mivel nincs időhöz kötve, nyugodtan vedd igénybe google barátunk segítségét is egy másik ablakban megnyitva. Van néhány kérdés, ami beugratósnak tűnik, de nem szabad túlgondolni (pl üvegdiódának néz ki, de lehet termisztor is, az dióda, vagy a 3 lábú alkatrész az tranzisztor, pedig van 3 lábúban sámli is :).
Üdv: Jácint
Anonymous
Anonymous picture
Köszönöm a jókívánságot, és a biztatást smiley
Akkor, megpróbálom még egyszer a regisztráció - hátha elnézőbb lesz a 'vizsgabizottság' laugh
Már csak azért is szeretnék a fórum tagja lenni, mert úgy láttam - a bejegyzések olvasása közben - hogy itt a segítőszándék dominál, és nem a másik lesajnálása, kioktatása.
Szóval holnap megpróbálkozom újra
Fülesmester
Fülesmester picture
Sajnos a rendszer a sikertelenség utáni azonnali újrapróbálkozást nem engedi meg, csak kb. egy hét eltelte után.
Nincs vizsgabizottság, gép értékel, ezért nem tud elnéző lenni, a közel jó választ is hibásnak veszi.
Jaca
Jaca picture
Ha jól tudom, 3 nap után enged újra tesztelni. Mobil nettel viszont könnyebb a helyzet mert ott változik az IP cím.
Üdv: Jácint
iparos
iparos picture
Akár el is lehet törölni a tesztet, hisz mindent megsúgtál róla. Egy mobil + google és Hawai!
DINO54
DINO54 picture
Nem is kell az! Elég helyette ez a nyilatkozatsmiley
Láttam, hallgattam már tv-t, rádiót, a villanyt is fel tudom kapcsolni.  /Tarjányi/
Laci
