Érintés nélküli fázissorrend vizsgáló - megvalósítás
15 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Az alábbi topikban kiveséztük, hogyan működhet egy ilyen fázissorrend teszter.
https://elektrotanya.com/content/erintes-nelkuli-fazissorrend-teszter
Megszületett a működő másolat is. Két PIC16F616-al és egy LM2902-vel épült fel a végleges változat. 3-tól 5V-ig működik, vagyis  2 ceruzaelemről használható.Fogyasztása 3mA, de ehhez már extramagas fényű ledek kellenek hogy meg lehessen növelni a ledek előtétellenállását 2,2kOhmra, de sima magasfényű ledek már jól világítanak 1kOmmal.
A működési elve a következő:
- A vezetékről kapacitív csatolással vesszük le a jelet, amit egy 50Hz-re hangolt szelektív erősítő fogad, ezt a jelet viszont tovább kell szűrni, ezért kétfokozatú a kapcsolás. A jelet egy komparátor fogadja, ami nullátmenetnél vált kimenetet. A tapintó vastagabb drót végére forrasztott alátét. Célszerű árnyékolni is, kivéve az alátétet, majd zárt műanyag csőbe tenni (pl egy filctollkupak). Az érzékeléshez úgy tapasztaltam, nem kell testelést adni, mint pl a fázisceruzánál.
Az így létrehozott jelet a B jelű PIC fogadja, amely kettős szerepet tölt be, egyrészt a bejövő négyszügjelből állít elő 1ms-os impulzust, másrészt az impulzus ideje alatt kapott fázisjelnek megfelelő LED-et gyújtja ki, gyakorlatilag egy monostabil multivibrátor és 3 db éskapu van benne leprogramozva, így sokkal kevesebb alkatrészből épülhetett fel ez a kör a költségek növelése nélkül.
Az A jelű PIC feladata, hogy a beérkező impulzusokra rászinkronizáljon, felvegye ugyanazt a frekvenciát nagy pontossággal, és szolgáltassa a 0, 120 és 240 fokos impulzusokat.
A szinkronizálás úgy történik, hogy 19ms-nyi időzítés fix, a maradék időt pedig folyamatos közelítéssel (successive approximation) határozom meg, így 9 lépésből megkapom az eredményt. Az ellenőrzés pedig oly módon történik, hogy a bejövő jel lefutó élére elindítom a 19ms-os időzítést, utána pedig a megmért időt, ekkor veszek egy mintát a bejövő jelből, 4us után pedig egy újabbat. Ha az első mintám magas volt, a második pedig alacsony, akkor pontosan a lefutó élnél járt le az időzítésem.  Ha mindkét jel magas, túl korán, ha mindkét jel alacsony, túl későn járt le az időzítés. Ezt a mérést 4-szer egymás után elvégzem, ami pontatlanságkor 8 hibalehetőséget adhat. 4-nél több hibánál újrakezdem az egész mérést. Ha csak 4-szer hibázott, az már kellő pontosság, és innentől kezdve "szabadon engedem" az órajelet a meghatározott periódusidővel, ez kb 6-tól akár 20-25 másodpercig is szinkronban tud maradni a hálózattal, ami bőven elég a méréshez.
A fázisszögek jelei úgy vannak előállítva, hogy 20ms-ot 6 részre osztottam (valójában 12-re, de hatodokat használtam), az első hatod részben (3,33ms) a 0 fok van (PORTC,0), aztán a második 6-odban semmi. a harmadik hatodban a 120 fok van (PORTC,1), a negyedikben semmi. Az ötödik hatodban a 240 fok van (PORTC,3), a hatodik hatodban semmi (a 12-ed azért kellett, hogy +/-30fok-ra tudjak mérni).
A műveleti erősítő kiválasztásánál először egy RAIL-to RAIL fet-es műveleti erősítőt használtam, ami nehezen és drágán beszerezhető, ezért megpróbáltam TL072-vel. Sajnos annak kimenete nem tudott lemenni nulláig, ezért nem hajtotta meg a PIC-et. Ami kéznél volt, az az LM2904 (ugyanaz, mint a 2902, csak duál), ami viszont bevált.
A szondához rajzoltam egy kis nyákot is, ami SMD-hez és furatszerelthez is támpontot nyújt.
https://www.youtube.com/watch?v=HQqRORn2F8g
Csatolmányban az asm fájlok, igyekeztem minél jobban kommentálni.
Annyi módosítást eszközöltem még, hogy a RESET gombot el lehet hagyni, és a nyomógomb a tápfeszültség rákapcsolását szolgálja, így nem kell külön bekapcsoló gomb, hanem a mérés alatt nyomni kell a gombot.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Gratulálok Jácint!
Szépen megszenvedtél érte!
Eddig nem éreztem ellenállhatatlan vágyat a fázis sorrend megismerésére, de ha úgy alakul, akkor megépítem a készüléket.
Aztán ha a PIC programozással nem boldogulok (Nincs gyakorlatom benne), keresni foglak.
Köszönet a munkádért!!!
Üdv Tibi.
Jaca
Jaca picture
Szia Tibi!
Köszi! Felpiszkálta az agyam, aztán megszületett a gondolat, amit ki kellett vitelezni :) Mondjuk nekem sem volt még rá soha szükségem, de most olyan jó tudni, hogy milyen sorrendben vannak a fázisok :)
Üdv: Jácint
DINO54
DINO54 picture
Jaca
Jaca picture
Kicsit módosítottam a szonda kapcsolási rajzán, hogy 3V-ról kicsit stabilabban működjön, de úgy néz ki, inkább a 3db ceruzaelemet, vagy a 3,7V-os akkut szereti jobban.
Üdv: Jácint
Edmundson
Edmundson picture
Szia Jaca!
Gratulálok, profi munka!
Megérte a hosszas elmélkedést, azt gondolom mindannyian gazdagabbak lettünk.
DINO54
DINO54 picture
+1
Inhouse
Inhouse picture
Egy igazán üdítő megoldás a mai világban itt a Tanyán. Kösz!
A vastag drót végére forrasztott alátétet hogy kell elképzelni?
DINO54
DINO54 picture
Tulajdon képen az alátét a "tapintott" (fémes kontaktus ugyan is nincs!) kapocs felé a kapacitást növeli meg. Az alátét nélkül szerencsétlen esetben csak a huzaldarab végének a felülete képezné a kapacitás egyik fegyverzetét. Vélhetően a gyári kivitelben is egy szál drótocskánál nagyobb felülettel rendelkező valami van a kupak alatt.
Laci
Jaca
Jaca picture
Mint egy 100-as szeget, csak nem a hegyével tapintasz, hanem a fejével.
Üdv: Jácint
Inhouse
Inhouse picture
Kalex
Kalex picture
Te egy úr vagy! Korrekt, precíz munka. Ez a Tanya igazi arca. Gratulálok.
Jaca
Jaca picture
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Jaca!
Nagyon izgatott, Téged ez a probléma, gratulálok a bravúros megoldáshoz.
exGelkás
SzBálint
SzBálint picture
szia:pompás!
