Segítséget szeretnék kérni.Kislányom rezgő-zenélő pihenőszékében a zene megszünt.Próbálkoztam a javítással,de mivel egy beöntött plasztik chip meg vagy 3 külső alkatrész van a panelen így nem jártam sikerrel.Keresek hozzá valami gyermekdalos zenélő panelt vagy ic-t ami több zenét játszik és beépíthetném a székbe,mert nagyon nehezen alszik nélküle. :) Köszi ha segítetek.Üdvözlettel:Takács Laci - Hatvan
emailem: flinstoneco@gmail.com
telo.30/2744756
2018, April 26 - 23:15
#1
Nagyon köszönöm mindenkinek az ötleteket!Konkrétan rossz gyermekforgóból vagy ilyen hibás pihenőszékből kibányászott dallamgenerátort kerestem volna.Uj széket nem szeretnék venni,ha lehet én inkább javítok. :)
Mégegyszer köszönöm! Takács Laci
Szia.
Én csak hirtelen az elsőt ajánlottam, de nézz szét hátha van lestrapált olcsón és a zene jó benne.
De megjavíthatnád ezt is ami van, mert a "kátrány" benne ritkán hal meg, inkább a panel vagy kontakt hiba vagy a hangszóró.
Küldhetnél nekünk képet róla, és a márkája is jó lenne.
Milyen "nóták" voltak ezen /Jingle Bells megvolt/ mert szerintem valami hasonló kellene, ugyanis a gyermek már ezt szokta meg.
Köszönöm a választ! Fordított polaritást kapott és a "kátrány" elhalálozott.Ugy néz ki sikerül megoldani.Találtam itthon a fiók mélyén egy UM3511-et.Majd evvel pótolom.Köszi mégegyszer :)
T.Laci
Szia Laci !
Ha barkácsolós kedvű vagy sok szabad idővel és találsz régi zenélős quartz órát azt egyszerűen kihangosíthatod.
Egy ilyen 7 zenés kijelző hibás órával csináltam anno játékot . Ceruza elemről nagyon sokáig működik, ha nagyobb hangerőt akarsz akkor 2 elemet kössél sorba ,( a 3 voltot csak a 8 ohmos hangszóró kapja.)
https://www.google.hu/search?biw=1280&bih=844&tbm=isch&sa=1&ei=v0LjWvfWLcSWsAeduJ_gBQ&q=kessel+quartz&oq=kessel+quartz&gs_l=psy-ab.1.0.0i24k1.61498.65578.0.68574.7.4.0.3.3.0.146.498.0j4.4.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.7.544...0j0i30k1j0i5i30k1j0i8i30k1.0.SbexDgNevS4
Feri
Igaz huszon éve volt, de anno UM66T, és UM3482(3) ic-kkel építettem dallamcsengőt. Előbbit még ma is kapni több helyen, de én inkább vennék egy másik zenélő játékot használtan és abból műteném át.
Nekem olyan van ami karácsonyi dalokat játszik. Ingyen viheted. Ezenkívül órásoktól lehet kérni hibás kvarcóra belet, ezek zenélője jó szokott lenni.
üdv, lcsaszar
Szia Lacibácsi!
Esetleg ilyen zenélő körforgó kütyüből is ki lehet múteni a zenélő-modult
de akár benne is lehet hagyni.
Mali
Szia.
Ha gyors megoldást akarsz hogy a gyermek minél előbb elaludjon, vegyél egy másikat.
Én nézelődtem tíz alatt már kapható, és ha leírod a márkát akkor lehet hogy találsz ugyanolyat.
Nekem tetszik, mert ha megütöm a banánt akkor zenél, igaz csak 9kg-ot bír, de majd fogyózom. :)
http://www.vatera.hu/fisher-price-precious-planet-zsirafos-rezgo-zenelo-...
De van 18kg-ot bíró is.
Másik vásárlását tartanám ésszerűnek mert amid van az javíthatatlan, belefabrikálni bármit, az idő és pénz.
Vagy megtanulsz szépen énekelni.
https://www.google.com/search?q=rezg%C5%91+zen%C3%A9l%C5%91+pihen%C5%91s...
Cd lejátszót tudom javasolni.
Ilyen nincs csak ugyan abban az eszközben. KDxx , YDxx LDxx kyxx
HT2884B ( 8 dallam)
https://www.lantronic-et.de/images/product_images/popup_images/3860_2.JPG
