Találtam néhány gyengébb kondit a tápban és a függ. részen,+ jópár repedt forrasztást. A hiba maradt: kb 2 h járatás után kikapcsolt stby-ba,viszont azonnal újra lehetett indítani. Pár perc után megint kikapcsol. A CXA2165 -re gyanakszom, viszont amikor bekapcsolom, a képcső belül mintha néhányszor áthúzna amikor megjön a kép, utána megy rendesen, szép a kép. Van valakinek tapasztalata/ ötlete?
2018, April 25 - 18:56
#1
Hi!
Szerintem azért kapcsol ki, mert a képcső belül áthúz. Mikor megy a tv, kocogtasd a nyakat. Mit csinál?
A csatolmányokban találsz tippeket, és a lehetséges megoldásokat is.
Szia!![frown frown](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/confused_smile.png)
Kicseréltem a függ. IC-t, az RGB végfokban az ellenállásokat, de semmi változás. A képcsőtekerccsel kapcsolatos procedúrát nem találom sehol, viszont nem nagyon tudom elképzelni hogy ez okozná a problémát - bár ki tudja ezekután...
Kontakthibák is képesek ilyet okozni: forrasztások, fóliarepedések, csatlakozók, az F-box lábai, stb.
Igaz, nem ennél a sasszinál, de a sorvégfok egyik impulzus kondenzátorának mozgós lába (az alkatrész testében) okozott hasonlót.
A fémkeretek lábainak forrasztásai, a hűtőbordák lábainak forrasztásai is okoztak már ilyet.
Javaslom, hogy cseréld ki a H-BLANK (HFB) jelút elemeit is a CR407S-től az eltérítő processzor lábáig, valamint vedd ki a sormeghajtó trafót is, és forraszd át a lábait.
A V-BLANK jelút elemeit is ellenőrizd. Ellenőrizd szkóppal a függőleges eltérítő fokozat kimeneti jelét, különös tekintettel a képkioltó impulzus nagyságára, és cseréld a C302, C307 kondenzátorokat.
Az X-RAY protektor is (és az ABL is) okozhat kikapcsolgatást.
A képcső földeléseit ellenőrizted? (Különös tekintettel a grafitbevonat levezetésére, ami itt az ABL-be is beleszól)
Érdemes legalább próbára az STRX6750-et cserélni. Az szokott ilyen kikapcsolásai mókákat csinálni.
Ha a CXA2165 csinálja, akkor az IC-t megmelegítve megjavul, nem kapcsol ki. (Persze csak addig, amíg vissza nem hül)
üdv
Dr.Távadó
Kicseréltem az STRX-et , majd a CXA-t, de sajnos nem jött be :(
A kezelőegység csatlakozóját lehúznám, a St-by mikrokapcsolók is csinálnak időnként ilyet. Egy próbát megér, és ingyen van...
Üdvözlettel:
Szia!![indecision indecision](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/whatchutalkingabout_smile.png)
Ez sem jött be, viszont átforrasztottam amit Fülesmester javasolt - sőt még többet- és most egyenlőre nem állt le.
TDA 6111 3 és 9 lába közé 68k -t tettem (a katalógus szerint). A következő 1-2 nap alatt kiderül mi lesz...
Kiderült: sajnos maradt a hiba
Szia.
Nem melegszik túl a sortrantosztor, nézted már? Lehet cserélni kellene.
