A fent nevezett tv nek a képe el van fordulva egy kicsit (kb 1-2 cm)
Használtan lett véve, és már akkor is ez volt a gondja. Akkor azt mondták, hogy szervizmenüből lehet állítani.
Most elment a kép teljesen csak hang volt, amit a crt panel KH ja okozott. Ez már javitva lett, szépen megy is.
Viszont az elfordulásra nem tudok megoldást.
Valakinek lenne esetleg ötlete?
Előre is köszönöm!
Üdv Sanyi
sziasztok
en talakosztam ojan tvel ahol csak a elso bealitasnal lehet forditani a kepet meg a hangolas elot probald torulni a programokat es ujra inditani a tvet bealitva orszag hejzet nyelv es it kolene leni ha nem tevetem de ijenel talakosztam
A mai levelező és böngésző programok el vannak látva helyesírás ellenőrzővel. Ingyenesek. :redsad:
Üdv! Kalex
Szia Kalex.
Ü nem Magyar, Szerb vagy Horváth. Lehet hogy be van állítva az ellenőrző, csak az anyanyelvére. ;)
Szép napot!
Szia City!
"Ü nem Magyar"
Te meg mit "ü"-mögsz? :p
Mellényúltál? :rohog:
:beer:
Üdv: Laci
Szia Laci.
Őőőőőőőőő, igen mellényúltam, már nem tudom javítani. De szerintem hajnal ötkor ennyi belefér. ;)
Ami a lényeg :beer: nefélj nem tévesztem. :oke:
üdv:hol vagy helyileg?
Eredeti a táv?
Szia Drusza!
EM2EAA sasszi.
Szervizmanuálját, és információkat találsz róla itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=PHILIPS&megnev2=%22EM2E%22&...
A szervizmanuál alapján:
Frame Rotation
Kép elfordítás.
(csak a 32", vagy nagyobb, 16:9 -es képcsöveknél létezik)
Vezérlő feszültségét az SSB panelon található HOP IC 25-ös lábának kimeneti jele tartalmazza, aminek értéktartománya 0,4V - 4,0V.
Ez a feszültség vezérli az elfordító végfokozatot (IC7440), aminek kimenetéről +8V és -8V közöttí feszültség kerül a képcső nyakán elhelyezett fordító tekercsre.
Az elfordítás mértéke, tudomásom szerint, a SAM szervizmenü Aligments / Geometry menüjében állítható be.
Ha nem lehet beállítani, akkor ellenőrzendő az elfordító áramkör, és a tápfeszültség ellátása.
Fülesmester
üdv Fülesmester: a távirányítóval lehet beállítani, nem kell a szervízmenűbe belépni!Tudom, volt ilyen tévém.Valamelyik almenűben van eldugva.
Szia Bálint!
Oké! Én elhiszem! :bow:
De akkor légyszíves mondd meg hogyan, mert a sasszi szervizmanuáljában található részletes kezelési utasításban erről nincs szó.
Persze az lehetséges, hogy az ott található kezelési kisebb és/vagy 4:3-as készülékekhez készült.
Vagy az is lehet, hogy nem a megfelelő dumpot töltötték föl a készülékbe javításkor, és ezért hiányzik a menüből a ROTATION menüpont?
Fülesmester
szia: már nem emlékszem sajnos,pontosan mi, de nem rotation neve/címe volt,néztem a magyar nyelvű kezelésit, abban sincs benne.
Szia.
Nézd meg lehet hogy az eltérítő tekercs mozdult el.
üdv: menüben lehet forgatni!Kezelési utasításban benne van.Nem szervízmenűben.
A négy db felső színes gomb közül a két középsőt nyomva jön elő az a menű, ahol emlékeim szerint állítani lehet.
üdv:tévedtem, a magyar kezelési sajnos nem írja.
Köszönöm a választ, abban a menüben nincs ilyen opció! Legalábbis én nem találtam.
Csak képméret és a szokásos(kontraszt telítettség stb)
Az eltérítő tekercsen nem látom, hogy elmozdult volna.
Sanyi
szia:akkor hívd fel a www.szervizkft.hu/ -t, megmondják.
Biztos van ilyen funkció a távval előhívható normálmenűben, volt ilyen tévém. Sőt, azért vettem olcsóbban, mert a boltban nem tudták, hogy kell beállítani, mondtam hibás a tévé, 50eFt-tal olcsóbban sikerült megvenni.
Kösz mindenkinek a segítséget.
A helyzet a következő: felhívtam a szerviz Kft-t azt mondták nem lehet menüből állítani, csak elvileg szervizmenüből. Na ott is néztem de minden mást lehet csak ezt nem. Én beállítottam szemre mindent, szép is jó is csak a kép dől. Ja és állítólag nem hardver gond, csak beállítás...
Tanácstalan vagyok , mindjárt eltekerem a tekercset :S :)
Sanyi
Ne add föl! :oke:
Megoldhatatlan probléma nincs, legföljebb a pénz és/vagy az idő fogy el.
Keresd meg benne a fölsorolt alkatrészeket, és ellenőrizd le a forgató végfok tápfeszültségeit.
Ha megtalálhatók az elemek, és a tápok is jók, akkor a vezérlő 0,4-4V közötti feszültséget az 5V-os stabil tápból egy potival leosztva biztosan be lehet állítani az elforgatást megfelelőre.
Fülesmester
Szia.
Na most akkor a kép is dől, az oldala függőleges? Mert akkor nem jó ötlet a tekercs tekerés.
Ha az oldala jó, akkor bizony valahogy a menüben lehet állítani. Vagy nézd meg az eltérítést lehet hogy van egy trimerpoti.
Szia.
Az oldalai jók. Az eltérítésben van trimmer Rotation felirattal de arra nem reagál.
üdv
Akkor ellenőrizni kell a hardvert:
az alkatrészeket, a forrasztásokat, a tápokat
Fülesmester
