Birtokomba került egy MGE system pulsar EX30 tipusú szünetmentes tápegység , azon kívül ,hogy az összes akkumulátor le volt merülve bekapcsolásra nem reagál .
Minden biztositékot , csatlakozót ellenőriztem , de a hálózatra való csatlakozás után nem reagál semmire .
Kapcsolási rajzom nincs nem is találtam a neten , igy nem tudom merre keressem a hibát .
Ebben szeretnék segitséget kérni .
Most van benne akksi? Csak mert akksi nélkül nem működik.
Meglepne,ha találnál róla SM-t vagy sch-t.A szervize is csak vázlat szerű doksit valamint javitási folyamat ábrát kap róla. Legalábbis ahogy én tudom.Üdv jano
Akkor ezek szerint csak a tapogatozás marad ,hátha megtalálom a hibát !
Azt nem tudom , hogy akkumlátor nélkül is el kell ennek indulnia ?
Szerintem akku nélkül nem mozdul.
Hirtelen végigpróbáltam 3- at most.
Egyszer egy trust nevezetű játszott velem, ugyanígy.
Új akkuval meg ment.
Kipróbáltam ,nem sok eredmény , be nem kapcsol semmi nem indul el ,de a képen megjelölt helyről zizegő sistergő hang hallatszik mint mikor a nagyfeszt hallja az ember
Ami "sistereg",az szétszedhető?A túloldalon,lebontva a záró részt,mit látni?Ūdv jano
Még nem bontottam le de megnézem !
Oké köszönöm a tanácsot , meg próbálom egy külső akkuval hátha elindul !
Nem tudom lebontani , de még nem adom fel , nagy a zsúfoltság
