Free IPTV server - létezik egyáltalán?
19 posts / 0 new
lzoli74
lzoli74 picture
Tisztelt Fórumtársak!
Azzal kezdeném, hogy nem vagyok nagy tv-néző, sőt ha jobban belegondolok akkor már évek óta megvagyok mindenféle tvműsor nélkül. Néha azomban egy két dolog érdekelne (havi szinten egy két műsor), de a kihasználatlanság miatt nem szeretnék előfizetni semmilyen szolgáltásra. Az is hozzáfűzném, hogy nem Magyarországon élek, ezért hivatalosan elő se fizethetnék otthoni szolgáltatásra. Van MO-i lakcímem, talán műholdas szolgáltatást igénybe tudnák venni úgy, hogy a kártyát elhozom aztán néha napján bekapcsolom... De mint említettem ha volna egyéb megoldás akkor inkább azt próbálnám ki. Ha lehet....
Meg szeretnélek kérdezni, titeket, hogy tudtok működő szerverről amihez csatlakozni lehet? Elsősorban ismereterjesztő csatornák érdekelnének. Ha nem lehet azt is túlélem valahogy, csak a remény hal meg utoljára... :-)
Nagyon köszönök minden hozzászólást a témában!
Üdvözlettel: Zoltán.
Shizo
Shizo picture
Hogy ne halj meg tudatlanul, vannak card sharing cimek, kell egy szatelit vevo okosabbaknal  Linuxosba beirod a cimet, vagy ha regi a vevo akkor PC-d en keresztul jonnek a kulcsok COM kabelon keresztul, nem kell fizetned senkinek..
lzoli74
lzoli74 picture
Szia Shizo!
Tudom, hogy vannak én is csináltam! De volt a gépben egy fullos előfizetés tehát nemcsak kaptam hanem tudtam osztani is. Ez most nincs és már akkor is nagyon nehéz volt egy ilyen körbe bekerülni. Elég sok kamuszerver van és csak továbbosztottak egy kártyát valahonnan. Persze ha találnék valakit akivel megosztaná velem más lehet a helyzet mivel minden megvan hozzá... De azért köszönöm a tanácsot!
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szevasz Zoltán!
Ezt kellene kipróbálnod, az Európai Unió területén működik ápr.1-től. Ha van itthoni lakcímed, előfizethetsz a DIGI TV szolgáltató csatornáira, és 49 féle műsort, tematikus, humor, közszolgálati, stb-t nézhetsz akár HD minőségben max. 3db készüléken, az internetről, magyarul, és még néhány választható nyelven.
http://digi.hu/digi-online
Csaba
lzoli74
lzoli74 picture
Kedves Csaba! Köszönöm ránézek! Ha lehetséges a dolog akkor ki is próbálom!
Mosószaki
Mosószaki picture
Ez egy jó dolog! Nekünk is van DIGI előfizetésünk.
Nem hinném, hogy én tv-t fogok nézni, de van akinek tudok segíteni!
lzoli74
lzoli74 picture
Kedves Mosószaki! Nekem is tudnál segíteni ebben? smiley
Előfizthetnék érdi címemre de minek van ott más... Szüleim laknak ott és van tv előfizujuk!
gbenyov
gbenyov picture
Szervusz Zoltán!
Szerintem sem kell műholdakkal játszanod, hacsak nem szeretnél HDTV képeket.
Ismerkedj meg a következő web-TV oldallal.
https://wwitv.com/tv_channels/7080.htm
Itt az EGÉSZ VILÁGOT megtalálod.
Meg fogsz lepődni, mi minden elérhető ott!
(Legfeljebb a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (DPRK) nincsen ott, de még később az is lehet.)
Az előző minőségi megjegyzésemet most azonnal visszavonom! A PC-met WiFi-n összekapcsoltam egy Chromcast kütyüvel, azt pedig a TV-m HDMI bemenetével és HD minőségben nézem pl. a magyar M1 műsorát a netről!
uniman
uniman picture
Hello Gbenyov! Köszi a linket...azonban  "ismeretterjesztő csatornák"-at,  melyeket Zoltán nézni óhajtana, elsőre nem nagyon találok. Ráadásul valószínűleg Zoltán magyar nyelvű  hanggal szeretné ezeket "nézni", bár ezt elfelejtette leírni. Meg ezeket a szép filmeket nagyfelbontásban érdemes nézni... (Én meg FHD-ben...1 Mbs internettel) smiley
lzoli74
lzoli74 picture
Teljesen igazad van! Politika, zene-bona és dumálos műsorok nem nagyon érdekelnek. Focit nem nézek, sosem érdekelt! Sportcsatornák közül szinte egyik sem érdekel, kivéve ha atlétika van, azt nagyon szeretem... Spektrum, Discoveryk, NGC és Da Vinci learning kéne főképp...
Filmcsatornák azért nem érdekelnek mert minden elérhető az internetről... Teljesen feleselegesek számomra, mint ahogy zenét se rádióból hallgatok, filmet se tv-ből nézek...
No és igen, lehetőség szerint Magyar nyelvű tartalom érdekel!
gbenyov
gbenyov picture
Persze, igazad van.
Fizetős csatornákat ingyen vevő NASA fejlesztette kütyüt kell venni...hi-hi.
Már írtam a "tanyára" egyszer ilyenekről....
Mosószaki
Mosószaki picture
A yutubon, indavideon, videa-n minden fent van...
https://videakid.hu/videok/animacio/gru-3-2017-teljes-film-LeT55GP2kzeLUDPa
DINO54
DINO54 picture
És reklámok nélkül!
Kari
Kari picture
Nem sok youtyubot lesek, de a valasztasi idöszakban pont aktivan kerestem szaki-filmeket, s hamar tele lett a padlas a rakas idetlen politikai reklammal_nemtom maskor is lenne-e ilyesmi, vagy tenyleg nyugalom lenne?...
Kari
agressiv
agressiv picture
A műholdas megoldás eléggé egyszerű ám, viszont a a boxot is vidd ne csak a kártyát.
lzoli74
lzoli74 picture
Köszönöm a gyors válasz! Na valamilyen ehhez hasonlóban is gondolkodom, de még nem vettem rá magamat konkrét előfizetésre... Igen van olyan, hogy a boxot párosítják a kártyával. Ha jól tudom a UPC Direct ez alól kivétel egyedül. Van egy nem túl drága csomagja amiben minden engem érdeklő dolog benne van, lehetséges hogy felhívom őket... Lehet-e csak kártyát rendelni? Set-top boxom van - Dreambox HD...
lcsaszar
lcsaszar picture
Igen, lehet csak kártyát is kérni tőlük, ami lényegében előfizetést jelent. Az ingyenes csatornák között nem fogsz érdekeset találni. Az UPC előfizetés feltétele a magyarországi előfizetői cím. Amit nyilván meg lehet kerülni, mint írtad. Kell hozzá egy Mediacard CI+ kártya is, ezt talán adják, talán meg kell venned, nem tudom. Plusz a beltéri, plusz a parabola, plusz a szerelés. Én is csináltam ezt külföldön, ott még az épület tulajdonosának engedélye is kellett. Most van egy kihasználatlan beltérim és parabolám... Sajnos internetes megoldás nincs.
A csatornákat a lyngsat.com-on lehet megtalálni.
Üdv, lcsaszar
lzoli74
lzoli74 picture
Kedves LCsaszar!
Ha értelmes áron lehetne előfizetés nem probléma! Van otthoni címem az se probléma, telepíteni nem kell mivel mindent meg tudok csinálni. A Dreambox linuxos készülék sokféle kártyaolvasó szoftver van rá és viszonlag könnyen beállítható. Arról nem is beszélve, hogy tud streamelni a hálózatra, így tableten és bármelyik számítógépen tudom nézni a műsort ami érdekel. Még mindig vacilálok, majd meglátom miképp lesz.
Köszönöm szépen! Üdvözlettel: Zoltán.
Jaca
Jaca picture
A DIGI-nél 3300  az előfizetés, a készülék pátosítva van a kártyával. A HD-s beltérire viszont lehet, kérnek még 300Ft-ot. Szélmentes helyen stabil 60-as tükörrel nincs gond, ha éri a szél, akkor a 80-as tükör javasolt.
Üdv: Jácint
