Lehet nem jó helyre vagy nem jó címmel írok, akkor bocsánat javítható áthelyezhető.
A problémám a következő.
Van egy Canon pixma ip4700 nyomtatóm és win7 64bit gépem. Nyomtatni beállítani a nyomtatót megy tökéletesen.
Viszont az szeretném ha én mondhatnám meg, hogy egy lapra hány képet rakjon. A jelenlegi helyzetben például 4db 9x13 vagy 2db 10x15 kép nyomtatható egy A4 lapra. Én viszont szeretnék egy lapra most 4db 10x15 képet nyomtatni. Mivel a nyomtató tud szegély nélküli nyomtatást, így a 15cm csak 14,85cm lenne de ez számomra elfogadható. Régen a HP nyomtatóm tudta ezt, de most sehogy nem boldogulok. Abban szeretném a segítségeteket kérni milyen képnéző, képszerkesztő vagy nyomtatás vezérlő alkalmas ilyen feladatra. ( infra view nem tudja )
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
2018, May 1 - 00:11
#1
Az irfan view tudja, csak manuálisan kell megcsinálni a képet (create panorama image).
Köszönöm Köszönöm Uniman.
Bimbó voltam mert a canon ehhez a nyomtatóhoz adott progija volt csak telepítve. De az oldalukon valóban van olyan ami nekem jó lett Easy photoprint Ex. Azt csinálja mit írtam és jól beállítható.
Laci
Hello Laci! Örülök, hogy egyszerűbb a megoldás, mint sokan gondolnák.
Bár igazából én sem telepítem fel a gyári prg-ket a nyomtatókhoz, de azért néha jó szolgálatot tesznek...
Szia
rámégy a képre ,nyomtatás és a kép példányszámot növeled alól
4db 10x15 nem fér rá, mérd csak le a papírt
Hello! Anno régen én is nyomtattam magamnak fényképet, és én is Word- ban kép beszúrása igazítása (4 képet egy lapra elhelyeztem) oszt cső.
Bizonyára nem telepítetted a PC-dre a printerhez "járó" gyári programokat ...
Szia.
Ha csak ennyire egyszerű nyomtatást akarsz, akkor elég, ha a Word- ben csinálsz táblázatot. De ilyen feladatra elég a PhotoScape is.
Zoltán
Szia,
Én is a photoscape programot használom fénykép nyomtatásra. Ebben be lehet állítani mekkora legyen a fénykép mérete és akkorára nyomtat.
